Страница 160 из 161 ПерваяПервая ... 60110150153154155156157158159160161 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,386 по 2,400 из 2407
Like Tree789Спасибо
Тема: Yaesu FT-dx 101D
  1. #2386
    15.09.2013
    Troitsk
    44
    31
    21
    Цитата Сообщение от RZ3DAB Посмотреть сообщение
    202104 без буквы А точно не стоит - регулятор громкости на основном приёмнике не работает корректно, с буквой А - исправлено. Функция PRESET на обоих работает нормально только тогда, когда PEAK LEVEL панорамы установлен в 1, если больше - то длительное нажатие на PRESET вызывает перезагрузку трансивера. Что улучшилось:
    На FTdx-10 аналогично, только трансивер виснет а не перезагружается, похоже база прошивок у них одинаковая.
  2. #2387
    Standart Power Аватар для R9JQ
    18.04.2017
    55
    347
    140
    91
    Обновите сам драйвер на компе,логи не перепутаны а как они пишут наоборот исправлены!У человека было подобное и пока он не обновил драйвер на компе не чего не работало!
  3. #2388
    Standart Power Аватар для R3AIR
    03.03.2016
    1. Moscow; 2. Gulinky nr. Ryazan
    59
    104
    18
    51
    О каком драйвере речь?
    На сайте Yaesu.com лежит старый драйвер за 16 год.
  4. #2389
    18.04.2017
    55
    347
    140
    91
    А где гарантия что у человека именно этот драйвер стоит а не что то другое?!
  5. #2390
    15.01.2009
    Новороссийск
    55
    284
    352
    292
    В новом обновлении ICOM-7610 реализовал то, о чем я писал в пожеланиях к 101 -му, а именно, автоматическое перемещение шкалы дисплея, когда курсор подходит к краю.
    Может и YAESU подправит.... через пару лет (
  6. #2391
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,116
    1021
    455
    У каждого свои недостатки...
  7. #2392
    18.04.2017
    55
    347
    140
    91
    Похоже появилось ещё одно обновление,датировано вчерашним днём! FTDX101 Firmware Update 202105 (5/14/21)
  8. #2393
    02.02.2006
    1,012
    864
    589
    https://groups.io/g/FTDX101D/message/8127
    I can confirm that today's new firmware release seems to be working fine with microHam and N1MM.
    Джон Бейн N4EEB14 мая # 8127
    Я могу подтвердить, что сегодняшняя новая версия прошивки, похоже, нормально работает с microHam и N1MM.
  9. #2394
    18.04.2017
    55
    347
    140
    91
    Выражаем благодарность Yaesu за то, что сделали эту проблему «Уровнем 1», как и должно быть, и быстро ее решили.
    Не нужно быть инженером, чтобы ценить хорошее оборудование и отличное обслуживание клиентов.
    Я влюблен в эту коробку.
  10. #2395
    02.02.2006
    1,012
    864
    589
    Андрей, я понял, что Вы детально разобрались с новой прошивкой.
    Какие проблемы работы с N1MM устранены? Перебивка всех диапазонных настроек при переключении частоты через CAT?
  11. #2396
    18.04.2017
    55
    347
    140
    91
    Юрий у меня нет этой программы,я работаю с обыкновенным ur5eqf !
  12. #2397
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    666
    268
    74
    Юра , "забей"
    он просто привёл перевод с сторонних ресурсов,
    забыв сообщить об этом....
  13. #2398
    02.02.2006
    1,012
    864
    589
    Цитата Сообщение от RA3FY Посмотреть сообщение
    Юра , "забей"
    Миша, я догадался. Он и полез-то по моей ссылке. И удивительно ловко воспользовался гуглпереводчиком.
    ...Но зачем эти фразы здесь и без кавычек???
    Ладно, бог с ним. Странный человек.
    Друзья, а всё же.
    Что изменилось с новой прошивкой? В интернетах не смог найти конкретики.
    Наткнулся только на обсуждение интересного факта появляющихся самопальных прошивок. И что после официального апдейта у многих с ними возникают проблемы.
    О, вот появилось:
    Implements improvements (5/14/21) New:
    1. Fixed a bug that the "MENU" settings of the previous firmware version (saved on the SD card)
    were not loaded correctly after writing the new firmware.
    2. Fixed a bug that "PRESET" operation becomes an error when selecting "PEAK" level in the
    "FUNC" menu.
    3. The operating mode during PSK operation has been changed from "PSK-LSB" to "PSK-USB".*
    4. The default operating setting of the ANT3 / RX terminal has been changed from "TRX" to "RX-
    ANT" (receive only).
    5. Fixed a CAT command error when using the RS232C port.
    6. Other functional improvements and optimizations have been made.
  14. #2399
    29.11.2010
    2,116
    1021
    455
    Друзья, а всё же.
    Вчера пробовал новую прошивку.
    Отмечу, что две предыдущие, вышедшие в этом году просто не стал устанавливать в связи с многочисленными ошибками.
    И так, что получилось с этой прошивкой:
    Система шумоподавления DNR стала работать как пороговый шумодав 20 летней давности.
    Если в прошивке v105 шумодав при переключении значения работал по разным алгоритмам - сейчас практически слышно, что алгоритм один, но в зависимости от значения становится еще и сильно неразборчивым. Только значение 1 у меня звучит хоть как то приемлемо.
    На значении 8 (а это было мое любимое значение при прошивке v105) теперь слушать SSB не возможно - теряется качество сигнала.
    В телеграфе тоже - пороговый шумодав стал какой-то . Слабые станции отсекает.
    Странно, зачем сломали то, что было хорошо. И намного лучше, что у Icom и Kenwood.
    По командам RS-232 - их вернули. Теперь Microham MK2R работает нормально. Работает функционал управления через CAT и OTRSP при выборе
    в Microham FTDX-101D. Но все ли правильно - не знаю. По крайней мере - провел порядка 20 пробных связей вчера в King EA CW Contest - вроде все работало.
    Пока больше ничего интересного не нашел.
    Самое обидное - как мощность по видам излучения не запоминалась - так и не запоминается.
  15. #2400
    Standart Power Аватар для EB5A
    11.09.2010
    Torrevieja
    211
    76
    265
    Я ещё не обновлялся. Сегодня попробую только по причине, что перестал работать задний разъём ключа. Управляю YCCC SO2R коробкой. Передний работает.
    Также есть надежда, что починили задний аудио вход для подачи SSB сообщений.
  1. YAESU: System Fusion aka C4FM: FDMA
    от RA3APW в разделе SYSTEM FUSION
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 12:41
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 21:48
  3. YAESU FT-1000MP
    от UA9OEX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 11:25
  4. ftdx 1200: опыт эксплуатации
    от EX8AI в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 09.11.2014, 11:34
  5. Yaesu FT-11R, нужна схема...
    от EW1DM в разделе FT-11R
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 17:11
Яндекс.Метрика
