так-же ставлю на 11 и всё слышно прекрасно
Это у вас "прекрасно слышно" потому, что вы громкий сигнал так слушаете.
Громкий сигнал никаким шумодавом не убить.
А вы попробуйте слабенький, теряющийся в шумах сигнал послушать.
Вот тут то такой шумодав и убьёт его окончательно, что ничего не слышно будет.
Итог - шумодав должен помогать приёму, а на самом деле он мешает приёму.
Похоже это мой случай, для громких сигналов 11-12 подходит, а вот когда приходится слушать сигнал уже на грани устанавливаю уровень 8. В таком режиме действительно,что то начинает "булькать" сигналы на слух выглядят несколько искаженными особенно это заметно на громких сигналах, а вот слабые сигналы ссб начинают несколько лучше разбираться. Возможно это индивидуальные особенности и для другого человека все будет иначе...
Да что вы так оскорбились то ? ))
То, что я написал, это не персонально к вам относится.
Это вообще, почти аксиома.
За редчайшим исключением, ни один шумодав или нойзбланкер не улучшает соотношение сигнал-шум.
Я в этом убедился на десятках аппаратов.
Все эти фичи оказывают эффект аттенюатора, ну и плюс еще некое изменение (искажение) сигнала делают.
То есть они уменьшают, и уровень шума, и уровень полезного сигнала.
Если уровень полезного сигнала достаточно велик, то оператору при нажатии кнопочки NR (или DNR, как там она в 101д называется) кажется, что и правда шум ушел и стало "прекрасно слышно".
Если же уровень полезного сигнала мизерный, то шумодав вместе с шумом задавит и полезный сигнал, только и всего.
То есть шумодав хорош лишь для того, чтобы мощный сигнал очистить, сделать более приятным и комфортным для прослушивания.
Но улучшить соотношение сигнал-шум, чтобы вытащить из шумов слабый сигнал, он не может.
Изредка помогают сопутствующие работе шумодава аудио-артефакты, типа при искажении сигнала улучшается разборчивость, но это скорее случайный побочный эффект, а не целенаправленное полезное действие этой кнопки.
На всякий случай :s7:
http://www.radiomanual.info/schemi/Y..._serv_2020.pdf
Сергей, осмелюсь напомнить :)
В теории обработки сигналов есть постулат. Что любая, априорно известная информация о принимаемом сигнале - важна. И может быть полезной при извлечении полезного сигнала.
Это структура сигнала и привязка к "единому времени" ("бесовские моды").
В радиолокации - всякие "фазовые портреты целей"
и т.п.
Применительно к обработке речи - вполне возможно извлечение (фильтрация) для последующей обработки участков речевого спектра по "формантам" (двум-трём-четырём узким участкам спектра мужского/женского голоса), где содержится основной объём информации). Адаптивное. Всё, что между формантами - можно давить. Вот Вам и улучшение с/ш.
И переключать ручкой всякие коффициенты/варианты. Как клиенту больше понравится.
У меня тоже так отложилось в памяти.
Спасибо за идею, завтра попробую. Если найду 105-ю.
Поделюсь небольшим архивом прошивок для 101 - го. Совсем древних там нет, но 104, 105 и выше на приёмники найти можно.
https://disk.yandex.ru/d/0Q-5R6itukMtNg
Сам экспериментировал, потом плюнул и поставил всё самое последнее. Хорошо, что можно откатиться и хорошо, что 2 приёмника, можно на каждый накатить свою прошивку, будет 2 чуть разных радио. И слушать по вкусу. Из всех аппаратов, что были раньше, в этом шумодав мне больше всех нравится, да и пожалуй сам приёмник лучший.
Всем добрый день!
Может кто подскажет, какой тип разъема нужен для выхода "TUNER"Вложение 306606
и где его можно приобрести?
Большая просьба поделиться скорректированным ini-файлом на mwsab@yandex.ru
Коллеги добрый день! Есть задача на трансивере ( FTdx101D) передавать на одну антенну, а принимать на другую антенну ! В трансивере есть три выхода , один из них RX . Как переключать в ручную я знаю ! Вопрос , как сделать так что-бы трансивер автоматически передавал на антенне №1, а при приеме автоматически переходил на антенну № 3 RX ?? Не смог понять , как это сделать !
Спасибо!
