17.05.2021, 22:16 #2401
- 07.02.2015
- Daisbach
- 18
- 12
17.05.2021, 22:56 #2402
- 26.09.2007
- 3,830
- 5466
- 1462
Это у вас "прекрасно слышно" потому, что вы громкий сигнал так слушаете.
Громкий сигнал никаким шумодавом не убить.
А вы попробуйте слабенький, теряющийся в шумах сигнал послушать.
Вот тут то такой шумодав и убьёт его окончательно, что ничего не слышно будет.
Итог - шумодав должен помогать приёму, а на самом деле он мешает приёму.
18.05.2021, 10:50 #2403
- 11.07.2019
- 129
- 47
- 16
Похоже это мой случай, для громких сигналов 11-12 подходит, а вот когда приходится слушать сигнал уже на грани устанавливаю уровень 8. В таком режиме действительно,что то начинает "булькать" сигналы на слух выглядят несколько искаженными особенно это заметно на громких сигналах, а вот слабые сигналы ссб начинают несколько лучше разбираться. Возможно это индивидуальные особенности и для другого человека все будет иначе...
18.05.2021, 13:42 #2404
18.05.2021, 14:03 #2405
- 26.09.2007
- 3,830
- 5466
- 1462
Да что вы так оскорбились то ? ))
То, что я написал, это не персонально к вам относится.
Это вообще, почти аксиома.
За редчайшим исключением, ни один шумодав или нойзбланкер не улучшает соотношение сигнал-шум.
Я в этом убедился на десятках аппаратов.
Все эти фичи оказывают эффект аттенюатора, ну и плюс еще некое изменение (искажение) сигнала делают.
То есть они уменьшают, и уровень шума, и уровень полезного сигнала.
Если уровень полезного сигнала достаточно велик, то оператору при нажатии кнопочки NR (или DNR, как там она в 101д называется) кажется, что и правда шум ушел и стало "прекрасно слышно".
Если же уровень полезного сигнала мизерный, то шумодав вместе с шумом задавит и полезный сигнал, только и всего.
То есть шумодав хорош лишь для того, чтобы мощный сигнал очистить, сделать более приятным и комфортным для прослушивания.
Но улучшить соотношение сигнал-шум, чтобы вытащить из шумов слабый сигнал, он не может.
Изредка помогают сопутствующие работе шумодава аудио-артефакты, типа при искажении сигнала улучшается разборчивость, но это скорее случайный побочный эффект, а не целенаправленное полезное действие этой кнопки.
19.05.2021, 18:35 #2406
- 11.09.2010
- Torrevieja
- 250
- 107
- 296
На всякий случай
http://www.radiomanual.info/schemi/Y..._serv_2020.pdfЮрий / EB5A
20.05.2021, 04:20 #2407
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,779
- 5334
- 2599
Последний раз редактировалось RX4CD; 20.05.2021 в 04:23.
73. Сергей.
21.05.2021, 14:51 #2408
21.05.2021, 17:57 #2409
21.05.2021, 19:56 #2410
- 02.02.2006
- 1,281
- 1320
- 953
Сергей, осмелюсь напомнить
В теории обработки сигналов есть постулат. Что любая, априорно известная информация о принимаемом сигнале - важна. И может быть полезной при извлечении полезного сигнала.
Это структура сигнала и привязка к "единому времени" ("бесовские моды").
В радиолокации - всякие "фазовые портреты целей"
и т.п.
Применительно к обработке речи - вполне возможно извлечение (фильтрация) для последующей обработки участков речевого спектра по "формантам" (двум-трём-четырём узким участкам спектра мужского/женского голоса), где содержится основной объём информации). Адаптивное. Всё, что между формантами - можно давить. Вот Вам и улучшение с/ш.
И переключать ручкой всякие коффициенты/варианты. Как клиенту больше понравится.
У меня тоже так отложилось в памяти.
Спасибо за идею, завтра попробую. Если найду 105-ю.Юрий UA3BZ & RZ2D ex UV3ACQ
23.05.2021, 10:20 #2411
- 15.04.2002
- mo-83
- 49
- 278
- 46
- 16
Поделюсь небольшим архивом прошивок для 101 - го. Совсем древних там нет, но 104, 105 и выше на приёмники найти можно.
https://disk.yandex.ru/d/0Q-5R6itukMtNg
Сам экспериментировал, потом плюнул и поставил всё самое последнее. Хорошо, что можно откатиться и хорошо, что 2 приёмника, можно на каждый накатить свою прошивку, будет 2 чуть разных радио. И слушать по вкусу. Из всех аппаратов, что были раньше, в этом шумодав мне больше всех нравится, да и пожалуй сам приёмник лучший.Последний раз редактировалось RZ3DAB; 23.05.2021 в 10:24.
05.06.2021, 17:14 #2412
- 03.03.2016
- 1. Moscow; 2. Gulinky nr. Ryazan
- 112
- 18
Всем добрый день!
Может кто подскажет, какой тип разъема нужен для выхода "TUNER"
и где его можно приобрести?
05.06.2021, 17:57 #2413
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
04.09.2021, 18:46 #2414
- 03.03.2016
- 112
- 18
Большая просьба поделиться скорректированным ini-файлом на mwsab@yandex.ru
17.10.2021, 20:58 #2415
- 18.01.2021
- 39
- 4
Коллеги добрый день! Есть задача на трансивере ( FTdx101D) передавать на одну антенну, а принимать на другую антенну ! В трансивере есть три выхода , один из них RX . Как переключать в ручную я знаю ! Вопрос , как сделать так что-бы трансивер автоматически передавал на антенне №1, а при приеме автоматически переходил на антенну № 3 RX ?? Не смог понять , как это сделать !
Спасибо!
