Страница 21 из 133 ПерваяПервая ... 111415161718192021222324252627283171121 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 315 из 1990
Like Tree618Спасибо
Тема: Yaesu FT-dx 101D
  1. #301
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    46
    1,487
    1624
    933
    Цитата Сообщение от RA4RT Посмотреть сообщение
    Сейчас нужен один хороший аналоговый трансивер и хороший SDR приёмник или трансивер в связке
    Сергей, мы уже обсуждали это вдвоем.. Повторю свое мнение здесь.
    Езу нужно тупо повторить дизайн FTDX9000D (который с дисплеем), засунуть туда внутрянку от FTDX5000 и добавить простую современную панораму на то место где был дисплей от DMU2000.
    И эти чемоданы будут выносить от дилеров как горячие пирожки.
  2. #302
    Элита Аватар для UA8U
    24.09.2011
    г.Полысаево
    7,226
    2300
    2477
    Если цена не будет как у FT-DX9000D.
  3. #303
    Экстра-класс
    23.01.2009
    Харьков
    1,439
    876
    516
    Не думаю.
    Все же FT-DX101 - это новые технологии и параметры синтезатора и устойчивость к забитию на очень много выше, чем у 5000-ка, что значительно увеличивает шансы на работу SO2R на одном диапазоне без каких-либо дополнительных железок.
    У 5000-ка выдавили из синтезатора параметры по шумам в ближней зоне (2 кГц), чтобы хвастнуть ими в таблицах, а дальше - трава не расти: при расстройке более 50 кГц он скатывается до уровня SW.
  4. #304
    24.09.2011
    г.Полысаево
    7,226
    2300
    2477
    PROD REV FT-DX5000.PDF Где посмотреть "уровень SW"? Или до меня опять QST, с "уровнем SW", не дошёл?
  5. #305
    Экстра-класс Аватар для RA4RT
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    2,622
    1075
    880
    Это утопия, а я об реалиях. Есть разница?
    Юрий, в чём технологии новые? В том, что поставили FRGA в угоду моде? Откуда возьмутся супер параметры? Где параметры синтезатора? Выхода IQ нет.
  6. #306
    Экстра-класс
    23.01.2009
    Харьков
    1,439
    876
    516
    UA8U, Саша, в этом отчете упомянут RMDR для разноса до 20 кГц, типа дальше станции уже не могут находиться.
    Высокий параметр при разносе 2 кГц это конечно здорово, но вряд ли на практике пригодится. А вот мощные станции при разносах 50 и более кГц - это часто и густо. А там-то как раз и наступает прозрение:
    При разносе 100 кГц динамика по шумам падает до 96 дБ!
    Такая структура приемника (один смеситель - руффинг - АЦП) мне пришла в голову лет 6 назад, а есовцы её реализовали. 18-битный АЦП, что они применили вполне может обеспечить динамику 130-140 дБ, добавив простейший руффинг легко достичь BDR = 150 дБ при разносе 2 кГц, что у них и получилось, если верить их QST. Такого высокого значения нет ни у одного известного нам приемника. Плюс к этому - высокое значение RMDR = 120 дБ 2 кГц. Этот приемник откроет новые возможности для MO станций.
  7. #307
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    2,622
    1075
    880
    Это не опечатка? В таком смешном корпусе, такие приёмники не получаются.
  8. #308
    24.09.2011
    г.Полысаево
    7,226
    2300
    2477
    если верить их QST.
    Уже и в QST опубликовали? Юра, о каком QST может идти речь? Ты о чём? Аппарата даже нет в продаже. Я в шоке. Эти данные, о которых ты говоришь, из рекламного буклета FT-DX101, т.е. от производителя.
  9. #309
    24.09.2011
    г.Полысаево
    7,226
    2300
    2477
    Чем корпус FT-DX101D отличается от TS-890 в котором получился такой приёмник?
  10. #310
    Экстра-класс
    23.01.2009
    Харьков
    1,439
    876
    516
    Подпишитесь на группу в фейсбуке, будете в курсе.
    Взято тут.
  11. #311
    24.09.2011
    г.Полысаево
    7,226
    2300
    2477
    Юрий, это рекламный буклет компании YAESU. Когда речь заходит об измерениях опубликованных в QST, то это по умолчанию обозначает измерения лаборатории ARRL.
  12. #312
    Экстра-класс
    23.01.2009
    Харьков
    1,439
    876
    516
    Никто и не говорит, что это измерения ARRL. Картинка по-видимому из журнала QST.
  13. #313
    24.09.2011
    г.Полысаево
    7,226
    2300
    2477
  14. #314
    24.09.2011
    г.Полысаево
    7,226
    2300
    2477
    Может быть, вполне возможно. Но о приведённых тобой цифрах, говорит не
    их QST.
    , а рекламный буклет компании YAESU.
  15. #315
    01.07.2009
    Terra
    46
    1,487
    1624
    933
    Это утопия
    Сергей, это не утопия. Как раз реальность.
    Icom пошла по пути повторения "топового" корпуса в IC7851.
    Kenwood пошли по пути повторения удачного дизайна TS990 и сделали TS890...
    Это как раз не утопия - повторить дизайн FTDX9000D. Просто начинка должна быть современная.
    Что же касается FT101D... Вначале я был в восторге. Но в последний месяц-два прибываю
    в легком недоумении от дизайна, смахивающего на дешевую магнитолу 90-ых.
    Тут я с вами солидарен. И фраза про память JA1MP - выглядит как издевательство.
  1. YAESU: System Fusion aka C4FM: FDMA
    от RA3APW в разделе SYSTEM FUSION
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 12:41
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 21:48
  3. YAESU FT-1000MP
    от UA9OEX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 11:25
  4. ftdx 1200: опыт эксплуатации
    от EX8AI в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 09.11.2014, 11:34
  5. Yaesu FT-11R, нужна схема...
    от EW1DM в разделе FT-11R
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 17:11
Яндекс.Метрика
