дуал влтч позволяет разделить прием в левое ухо и в правое? :) Или Всетаки каша из двух приемов?
Не знал, буду теперь знать, учту. Как раз установил недавно N1MM после 10-летнего перерыва и работы на винтесте.
Даже отработал 1.5 теста на N1MM, но перешёл обратно на привычный и безотказный винтест.
Не хотелось бы ещё и этой темой засорять ветку о фт-101))
А насчёт SO2R, двух трансиверов, и двух компов, я уже на соседнем форуме приводил пример, что отнюдь не чайник в теме SO2R, KL9A, при работе с TI7W всё-таки неспроста использует ДВА флекса 6600М, два компа, и тд, всего по два.
А мог бы сэкономить вполовину.
Подскажите ему, парень не разобрался, наверное ))
так и скажите, что не знаете , а то опять вода вместо ответа на простой вопрос.
вопрос повторим - вам известен хоть один современный аппарат с одним приемником (который сейчас выпускается) в котором реализовано именно это?
можно одновременно слушать VFO 1 в одном ухе и VFO 2 в другом ухе , при этом перестраивая частоту VFO 2 передающую?
Вы можете «думать», что угодно, но в ответ на ваш язвительный тон я на ваши вопросы просто не буду отвечать.
Ни здесь, ни в какой другой теме.
Прошу мои посты не комментировать, и вопросы не задавать.
Я изначально вообще не вам отвечал, а UA8U, вы вклинились и начали прикалываться, причём грамотностью не блистая.
Конец связи.
По поводу компа написал выше, а вот на счет раздельных аппаратов для SO2R, хоть сколько приемников в них есть, даже спорить не буду. Есть достаточно аргументов в пользу этого.
А вот для работы с DX всетаки удобнее работать с раздельными приемами. Ну это так , взгляд со стороны зовущего, а не DX
Что пристали к человеку? :s11: Два трансивера, лучше чем два приёмника! 890 по сат дружит с 590. Так задумано. Вот полноценная связка. Денег нет на второй? Не смешите, вон у Сани аж три и в каждом по два.
У любого из нас по два аппарата, включайте как хотите. Но я считаю, что лучше иметь один супер приёмник как в 890, чем две , три, четыре посредственности.
Парни, задайте ему , пожалуйста, этот же самый вопроса то действительно, может есть такой аппарат с одним приемником, и нафик тогда будет не нужен 101Цитата:
IC-756, 7600 - так:
Dual-w - слышим одновременно 2 VFO, но ручкой "баланс" можно придавить один из них вплоть до 0.
Для передачи на 2-й VFO нужно нажать Split. Без Split передача 1-ым VFO.
Фильтры и моды при Dual-W уравниваются. Для перестройки VFO-1 или 2 нужно переключать между ними или менять местами (основной, суб).
Только факт, без участия в споре.
