Вложение 234000 Это сегодняшняя информация. Вчера была написана дата 27 мая. Ранее была указана более ранняя дата. Фокусники, нет, хамелеоны:). Сергей, это у них очередь выстроилась, ажиотажный спрос, не успевают клепать изделия:ржать:
А что там с шумами у передатчика FT-101?
Вложение 234001
При расстройке 5 кГц имеем -128 дБс/Гц. Передатчик трансивера отстает от собственного приемника на 25 (!) дБ! Возникает вопрос, а для какого передатчика создавался такой приемник?:ржач:
За одно глянул, что там у 890-го тузика. Еще хуже, -123 дБс/Гц при 10 кГц. Это на 12 дБ хуже, чем у суслика.
https://samurayushka.ru/yahoo/auction/386942801/ Уже продают.Желающих нет,торги заканчиваются.
Интересен следующий вопрос.
FTDX-101D позиционируется как SDR трансивер с преобразованием частоты (ПЧ 9 МГЦ).
В трансивере применены узкополосные кварцевые фильтры 300 Гц для телеграфа и несколько килогерц(2,7 - 3 - 6) - для SSB.
Вопрос - для чего нужно применять эти кварцевые фильтры, если в трансивере применен СДР компонент после них, в котором можно создаватьлюбые фильтры и как показала практика других производителей (Flex, Icom, Expert Electronics) - достаточно эффективные.
Зачем использованы эти узкополосные руфинги в FTDX-101D? Ведь применение даже 6 кГц руфинга по ПЧ 9 МГЦ полностью решает проблему перегрузки АЦП из за станций вне любительских диапазонов. Не говоря о 3 кГц руфинге. А применение 300 Гц фильтра при наличии после него СДР вообще не ясно.
Может, здесь идет подмена понятий и приемный тракт FTDX-101D установленный после руфинга по ПЧ 9 МГЦ слабо эффективен. И вообще - это не СДР, а развития DSP старой линейки YAESU аппаратов.
Кстати интересны цены за руфинги для этого аппарата. HRO предлагает их как опцию за 250 баксов каждый - это будет у нас 20 тыс. рублей.
Но.... Вопрос выше - а зачем они нужны и нужны ли - если этот трансивер собран по технологии СДР?
