Так, MB-1 и есть, чемоданный SDR.
Правильное решение, пока есть возможность надо брать и пробовать.
Я за ним слежу, здесь https://groups.io/g/FTDX101D/message/736
американский народ пишет разное.
С выбросами вопрос закрыли, а класс А у них, всегда хорошо себя показывает. Шервуд пишет, что приёмник не самый лучший, по совокупности параметров.
Надо самому крутить. С усреднением вопрос решат думаю. Там они ещё намудрили, что в FT8 полосу надо сдвигать и настраиваться на 1,5 кГц выше.
Решат это всё - возьму. К4 не скоро допилят.
При наличии в меню установок даты и времени сами часы на дисплее отсутствуют.
Цифры показаний расстройки приема передачи еще надо умудриться разглядеть.
Как опцию для данного трансивера было бы неплохо включить очки.
Кнопки памяти для CW RTTY PSK можно было бы сделать крупнее. Место позволяет.
В IC7300 намного удобнее и нагляднее, а там дисплей меньше.
Работать автономно с трансивера в RTTY,PSK я думаю тоже не удобно.
Нет индикаторов настройки на станции как в том же 7300.
Про панораму ……. все знают, видели. Сделали хотя бы как в 7300.
Нажимаешь "HOLD",чтобы посмотреть сигнал, а там "штрих-код". Где "старый добрый "Прошка"???
При установленном опциональном фильтре 300 гц, ручкой "WIDTH" можно выставить полосу в 3000гц. Зачем???
В общем, как то, что то не понятно. :s9:
первую страницу еще как-то видно, остальные - никак. Возможно Вы не правильно выложили.
Сейчас поправлю.Вложение 239817Вложение 239821Вложение 239818Вложение 239822Вложение 239819Вложение 239820 Peter Hart, RadCom, 2019 October.
Опубликованы результаты измерений лаборатории ARRL трансивера FT-DX101DВложение 240546 СУПЕР!
Проще было опубликовать ссылку на всю таблицу.
