11.10.2019, 00:48 #1141
- 19.01.2009
- 1,701
- 684
- 465
Что то я так и не пойму.
Например, при использовании в FT8, какой режим включается. Раньше в ft5000/2000 это был Packet в котором отключался микрофон. А здесь все это как?UA3AIF
11.10.2019, 13:23 #1142
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,098
- 1006
- 446
Обнаружил, что в моем FTDX-101D установлена с завода прошивка
main V01-09.
А на официальном сайте yaesu.com для обновления выложена только V01-07
Получается, Что у меня на аппарате стоит какая-то супер новая прошивка.
Серийный номер аппарата начинается с 9JXXXXXX, что означает, что он выпущен в авгуте 2019 года.
Вау! Такой оперативности по отгрузке трансиверов с завода включая доставку и таможенную очистку в наше время можно только удивляться.Последний раз редактировалось RL5A; 11.10.2019 в 13:36.
Игорь RL5A
11.10.2019, 14:17 #1143
11.10.2019, 19:35 #1144
- 29.11.2010
- 2,098
- 1006
- 446
Вопрос:
Если в трансивере - в данном случае FTDX-101D уменьшить уровень мощности с 100 Ватт до 8 Ватт ( для работы с усилителем с большим коэффициентом усиления) - увеличится ли уровень IMD его передатчика?
Относительная линейность выходного каскада трансивера на участке 0-8 Ватт вроде должна быть ниже, чем на участке 0-100 Ватт?Последний раз редактировалось RL5A; 11.10.2019 в 19:40.
Игорь RL5A
12.10.2019, 08:16 #1145
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 2,654
- 1098
- 899
Если у лампового выходного каскада, в зависимости от мощности меняется Roe и мы подстраиваем каскад, то есть согласуем его с нагрузкой по сопротивлению, то у транзистора такой возможности нет и рассчитывают трансформатор под среднюю мощность. Шервуд писал, что минимум искажений это 30 - 75 Вт.
12.10.2019, 11:52 #1146
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,010
- 396
- 575
12.10.2019, 14:15 #1147
- 11.07.2019
- 92
- 25
- 10
В теории должна линейность быть выше, обычно выходные транзисторы открыты смещением от 1амп. на транзистор (у меня на ft3000 даже больше) при выходной мощности 8 вт. получается, что выходной каскад работает в классе а, а это по теории наиболее линейный режим при низком кпд...как то так
12.10.2019, 19:52 #1148
- 05.04.2011
- 962
- 484
- 139
Игорь, пожалуйста, посмотрите есть ли сигнал на разъеме Rx out при выключенном аппарате.
Можно просто тестером прозвонить Rx in и Rx out73! Дмитрий (as RM2A, 3D2ML, 5W0ML)
14.10.2019, 18:23 #1149
14.10.2019, 18:33 #1150
- 03.03.2016
- 1. Moscow; 2. Gulinky nr. Ryazan
- 103
- 18
Вопрос решился благодаря вот этому посту с форума FTDX-101D@groups.io
Blaine VE7CQX Aug 12 #248
Hello Group,
Finally had success using the USB connector for CAT control on the FTdx-101MP. The previous comments on the RS232C connection on SHIFT operation are still applicable.
1. Remove the USB cable from the Rigblaster Advantage and leave it disconnected for now.
2. Uninstall all the Silicon Labs comport drivers installed on the PC (Windows 10) and reboot PC.
3. Install the USB Virtual Drivers from the Yaesu Website. Windows says PC Reboot required, so Reboot.
4. Power down the FTDX-101MP (old habit), plug in the USB Cable and Power-UP the Ftdx-101MP.
5, Windows Device Manager now shows two new Silicon Labs comports COM10 and COM11. Changed both comports to 38400 baud, but probably does not matter. Driver Version is 6.7.3.350 Mar 28 2016 (Yes, 2016).
6. Windows Device Manager displays Line (USB Audio Device) and Speaker (USB Audio Device).
FTdx-101MP Panel and Menu Settings.
7. On front panel, set SUB Mode to USB and Press SUB TX Button ON (Enable).
8. Operational Settings Menu, General, CAT Rate 38400, CAT RTS OFF.
9. Radio Settings Menu, MODE USB, SSB Out Select SUB, SSB Mode Source REAR , REAR SELECT USB.
I will try WSJT-X and JTDX settings later, but they will probably be the same as for JS8Call. So now the JS8Call settings become:
10, Settings, Radio, RIG FT-991, CAT Control, Serial Port COM10, 38400 baud, eight bit, two stop, Handshake NONE.
11. Settings, Radio, Rig Options, PTT Method CAT (NOT COM11), Mode USB, Split Rig (even though this will not work until Hamlib is updated to directly support a FTdx-101D/MP.
согласно пункта 8 установил CAT RTS OFF и все заработало.
14.10.2019, 20:40 #1151
14.10.2019, 21:37 #1152
- 29.11.2010
- 2,098
- 1006
- 446
Уже наверное справились?
Там в меню трансиверы надо переключить pc keying на rts или dtr в зависимости от желания, ну и скорость поставить одинаковую на порту в транивере и программе лога.
Единственное, что остаётся, это запустить управление манипуляции PTT.
Но, похоже, Yaesu по прежнему это не сделал.Последний раз редактировалось RL5A; 14.10.2019 в 21:45.
Игорь RL5A
14.10.2019, 21:55 #1153
- 03.03.2016
- 103
- 18
Манипуляция PTT в CW mode у меня работает.
Работаю из LogHX CW ключем.
С LogHX пока 1 проблема - частота из трансивера в лог идет а вот обратно не хочет, хотя смена моды работает в обоих направлениях.
В JTDX все работает без замечаний.
Использую ini от FT911 по вашей подсказке, спасибо!
14.10.2019, 22:20 #1154
- 19.01.2009
- 1,701
- 684
- 465
14.10.2019, 23:41 #1155
