Страница 82 из 107 ПерваяПервая ... 327275767778798081828384858687888992 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,216 по 1,230 из 1592
Like Tree473Спасибо
Тема: Yaesu FT-dx 101D
  1. #1216
    Экстра-класс Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    1,894
    856
    389
    ra3fy ini сделал.
  2. #1217
    Коротковолновик
    15.01.2009
    Новороссийск
    231
    269
    218
    Из положительного: обнаружил, что в трансивере CAT работает одновременно с USB порта и RS232. Теперь не нужно применять эмулятор (типа VSPE) для одновременного запуска DX4WIN и SDR-Radio. Все работает, правда на SDR-RADIO ставлю физический COM, тогда не тормозит.
  3. #1218
    Экстра-класс
    19.01.2009
    1,515
    536
    405
    Цитата Сообщение от RU6DX Посмотреть сообщение
    Все работает,
    Это уже с новым INI ?
    А что с вторым VFO ? Если используете JTDX или MIXW ( только с двойным приемом) , то что с ним там происходит???
  4. #1219
    Коротковолновик
    15.01.2009
    Новороссийск
    231
    269
    218
    Нет, в Omni-rig на SDR-Radio стоит Ft-991. В цифре еще не работал. Не люблю я эту моду).
  5. #1220
    Мастер
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    645
    256
    Из положительного: обнаружил,.....
    Оба порта работают очень странно
    При любых TIMEOUT-ах порты видут себя вот так:
Размер: 74.5 Кб Название: start.JPG
Размер: 77.9 Кб Нажмите на изображение для увеличения.
    Думаю объяснять не надо.
    При перестройки частоты на трансивере отображение частоты в HXLOG и UR5EQF
    идет с большой задержкой.
    при подключении RS232 через FTDI - USB кабель чуть шустрее.
    При подключении в СОМ1 почти без задержки.
    В чем проблема, в TRX или драйверах , не понятно.
    Раскачать до 100w в SSB не получается
    максимум 50-55W
    (смотрел на внешнем измерителе)
    в DIG и CW проблем нет 100-105W.
    А работа SPLIT-ом заложенным в WSJT (JTDX) не решает эту задачу?
  6. #1221
    Экстра-класс
    19.01.2009
    1,515
    536
    405
    Миша привет.
    Работа в JTDX Split по звуку и работа Split по VFO - немного разное.
    Split по VFO нужен на 160м при работе с JA.
    Также второй VFO очень удобен в MIXW при двойном приеме при использовании RTTY для отслеживания Pile-up. Помогает понять "тактику" DX. К сожалению, ушами в rtty , как в CW или ssb, пока не получается.
    Лично я использую это всё именно так на ft-2000.
    Ну и звук обоих приемника напрямую с USB ( раз он уж есть ) без внешнего интерфейса.
    Конечно можно смиксовать оба приемника в "одну кучу". Как я понял, это функция есть в этом трансивере, но это, как то, не очень. Правда, не знаю как это будет выглядить по USB - тоже вопрос.
    Вопрос звука, конечно, можно решить и с помощью внешнего интерфейса, вообщем то, меня это тоже устраивает, лишь бы это всё сопрягалось и работало в управлении.
    Кстати, сейчас на ft-2000 и на 756pro2 у меня управление идет через rigexpert-ы без всяких Omni-rig.
    Я не знаю реально это все или нет, но, думаю, что раз у него есть второй приемник, то он должен же работать, как надо.
    Ну, и Игорь rl5a писал про задержки при использовании PA. Меня это, тоже, сильно напрягло. Если их нет, то могут быть неприятности.
    Но купить трансивер хочется
  7. #1222
    Мастер
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    645
    256
    Да их нет...
    Я их не нашел в меню 3000, 5000.
  8. #1223
    Экстра-класс
    19.01.2009
    1,515
    536
    405
    Да их нет...
    Нет вообще или они заложены какой то константой ?
    В 2000 есть регулировки в меню.
  9. #1224
    Мастер
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    645
    256
    ______
  10. #1225
    Экстра-класс
    19.01.2009
    1,515
    536
    405
    Вообщем, надо подождать с покупкой. Пока обойдемся тем, что есть.
  11. #1226
    短波 Аватар для ES4RZ ex UL7WI
    18.05.2003
    Sillamae, nr Narva
    10,777
    3048
    1906
    https://yandex.ru/search/?text=ftdx1...33627&lr=21037
    Receive-transmit turn-around time (TX delay): SSB, 12 ms; FM, 16 ms (29 & 52 MHz). Not specified
    CW QSK в меню выбирается 15-30 msec через 5.
  12. #1227
    29.11.2010
    1,894
    856
    389
    Небольшое видео о том, как видны ввнеполосные излучения и водопад панорамы и как работает шумодав в Ssb.
  13. #1228
    Экстра-класс
    19.01.2009
    1,515
    536
    405
    Здесь надо немного разобраться.
    Что имеется ввиду под термином "Receive-transmit turn-around time (TX delay)" ? Это время переключения с приема на передачу или задержка появления сигнала на выходе передатчика после переключения в режим TX ???
    Для нас больше важен второй параметр.
    Вот про QSK CW - здесь вопросов нет, это работает.
    НО это все задержки при управлении трансивера по "аналогу", ну, например, в CW через вход для ключа.
    НО, Как сказал Игорь rl5a, нет задержки в режиме управления и манипуляции через COM порты. Это немного другое.
    Если эти задержки одинаковы и всё взаимосвязано , то тогда проблем нет.
    Вообще, определить "что есть , а чего нет" не составляет труда. Какой нибудь двухканальный осциллограф решит эту задачу. Один вход на гнездышко управление усилителем, второй на выход трансивера и смотрим "как, что и сколько".
    Сопоставляем с временем переключения усилителя и решаем "что можно, а что нельзя".
  14. #1229
    Мастер Аватар для R5DD
    28.09.2010
    Подмосковье
    720
    225
    1561
    Игорь, а на каком уровне стоит DNR в этом видео? Заранее спасибо за ответ.
  15. #1230
    Мастер Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    Москва (TM)
    763
    161
    Эта функция как не работала в FTDX-3000, так и здесь не работает. Сигнал PTT не передается для манипуляции через DTR Standart com Port.
    Только передается CW манипуляция через RTS. И срабатывает какой-то внутренний BKin - vox, который не является заменой сигнала PTT, т.к. в нем не соблюдаются задержки на включение PA (TX GND).
    Правильнее было бы выложить это сообщение в ветку Yaesu 3000, но вся полемика идет здесь.
    Неужели Вы думаете, что инженеры Yaesu недостаточно грамотны или совсем уж плохо знают, что нужно радиолюбителям, что не сделали манипуляцию CW через USB?
    Эта функция прекрасно работает, и не только на 3000, я проверял на двух своих аппаратах - 450D и 3000DX. Думаю, что и на 817 работает, но не проверял.
    Манипуляция выполняется через DTR, потому что RTS используется для поддержки унаследованных протоколов CAT.
    Что касается задержек, то манипуляция через USB слушается настроек и таймаутов меню, а также кнопок MOX и BK IN, как и должно быть.
    Форма сигнала CW будет такая же, как и на ключе.
    Я почти уверен, что Yaesu 101 как минимум не хуже моего 3000-ника в этом вопросе.
  1. YAESU: System Fusion aka C4FM: FDMA
    от RA3APW в разделе SYSTEM FUSION
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 12:41
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 21:48
  3. YAESU FT-1000MP
    от UA9OEX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 11:25
  4. ftdx 1200: опыт эксплуатации
    от EX8AI в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 09.11.2014, 11:34
  5. Yaesu FT-11R, нужна схема...
    от EW1DM в разделе FT-11R
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 17:11
Яндекс.Метрика
