Страница 90 из 113 ПерваяПервая ... 4080838485868788899091929394959697100 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,336 по 1,350 из 1687
Like Tree498Спасибо
Тема: Yaesu FT-dx 101D
  1. #1336
    Экстра-класс
    19.01.2009
    1,519
    536
    405
    Цитата Сообщение от RL5A Посмотреть сообщение
    .....Слышит все......
    Я не работал на результат, но для себя пробовал различные варианты настроек для борьбы с пайлапом.( чужим) Конечно, для чего то серьезного в тестах фильтр 300гц напрашивается, но для повседневной работы с DX , вообщем то можно обойтись и 600гц. DSP помогает вытаскивать сигналы из под шума, даже когда в полосе фильтра 600гц попадает уровень +20дб. Сужая полосу до 200гц, рядом практически ничего не ощущаешь. Такое впечатление, что "забить" трансивер просто невозможно.
    Понравилось, как работает APF, да и "Contur" с плюсовым горбом здорово помогает.
    Вот DNR , как то, кажется "жестковатым". А может надо немного привыкнуть. Но шумы давит практически до пропадания.
    Насчет валкодера:- я просто переключаю его на SUB, что бы смотреть пайлап, а кольцо использую на DX. Ну, это кому как удобнее.
    Вообщем, трансивер получился хороший.
  2. #1337
    Экстра-класс Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    1,904
    864
    390
    Цитата Сообщение от RK3TD Посмотреть сообщение
    Игорь, как делал развязку антенны для трансивера с Colibri?
    В FTDX-101 на задней панели есть выходы на дополнительные приемники SDR, причем A и B.
    Я подключал Colibri к выходу A. Внутри FTDX-101D уже стоит сплиттер - поэтому больше добавлять ничего не надо.
    Во время передачи, конечно, колибри ничего не слышит - выход его отключается от этой антенны коммутатором внутри FTDX-101.
    Можно попробовать для него создать отдельную приемную антенну, но мне не требовалось - в паузах между передачей он активно сыпал споты.
    Ну а когда на RUN работаешь -понятное дело, Colibri фактически постоянно блокируется - если RUN хороший. В этом случае я жму кнопку в SDC - подключить внешний скиммер.
    Последний раз редактировалось RL5A; 25.11.2019 в 08:48.
    Only SO1R forever!!!
    One operator - one ears - one receiver - one life!
    Игорь RL5A
  3. #1338
    29.11.2010
    1,904
    864
    390
    Абсолютно с Вам согласен. Только когда рядом кто нибудь типа 9A1A в 100 герцах встанет - то не справляетсяSDR-DSP фильтр - начинает пробивать на АРУ щелчек. Тогда и заметна разница с 300 Гц кварцевым фильтром. А так - не заметите его отсутствие - даже в плотных соревнованиях.
  4. #1339
    Утилизатор Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    46
    1,398
    1506
    857
    Ага, спасибо! Я как раз про них и хотел спросить.
  5. #1340
    Радиослушатель Аватар для R5AE
    01.08.2018
    Moscow
    39
    13
    33
    CW QSK с PA пробовали в тесте ? Щелканее реле заметно ? на какой максимальной скорости можно работать QSK ?
    Кто себе друзей не ищет, самому себе он враг (c)
    ვინც მოყვარესა არ ეძებს იგი თავისა მტერია
  6. #1341
    29.11.2010
    1,904
    864
    390
    Я не использую QSK. Жалею свой PA - Acom. В связи с тем, что через кабель USB сигнал PTT в FTDX-101 как таковой не передается и манипуляция PTT происходит по приходу манипулирующего сигнала CW Key - то все равно получалась работа как с BK in. И скажу - реле в трансивер щелкает - его слышно - в паузе между знаками, где записан пробел в макросе N1MM.
    В PA реле наверняка тоже срабатывает - но его просто не слышно. Оно очень тихое. Все равно его жалко. Буду искать способ уйти от этого BK in - нужно нормальное PTT на время передачи всего макроса. В тесте - главное надежность - если мощность больше 1kW.
    Последний раз редактировалось RL5A; 25.11.2019 в 09:50.
    Игорь RL5A
  7. #1342
    01.08.2018
    Moscow
    39
    13
    33
    Спасибо! Насчет сохранения ресурса реле, вспомнилась шутка из КВН 90х. Обращение нашего автолюбителя к японцам:
    Вы там поаккуратней на своих машинах ездите-нам еще тут на них ездить и ездить! ) Это к тому, если следуя последней тенденции собиретесь брать популярный ныне отечественный Burst 2000( без QSK, кстати), а Аком продавать )
    Интересно, можно ли, оперативно контролировать эфир ( слышать в паузах передачи телеграфа) на второй приемник на отдельную антенну. Например, передаете на GP, а слушаете на диполь/яги и тд ? Или он тоже запирается/отключается на время передачи ?
    Последний раз редактировалось R5AE; 25.11.2019 в 10:26.
  8. #1343
    29.11.2010
    1,904
    864
    390
    Вопрос интересный. Вы говорите о полном дуплексе.
    Конечно, это одна из самых желаемых функций. Но мне кажется он не реализован.
    Но если в паузах - то можно.
    Мне интересней, чтобы можно было слушать на sub приёмник вторую антенну другой диапазон во время передачи на частоте основного приемника.
    Последний раз редактировалось RL5A; 25.11.2019 в 11:56.
    Игорь RL5A
  9. #1344
    Экстра-класс Аватар для UR5LAM
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,713
    802
    620
    Месил пайлап на 40 м дополнительно - для души. Вывод - если хочешь бодаться за соседнюю частоту с бигганами - покупай и включай 300 Гц фильтр. Хорошо, что этот фильтр в FTDX-101MP уже встроен.
    Без него можно, но с ним тебя с частоты ни какой мощегон не снесет. Очень понравилось.
    Какой же это SDR, если без дополнительного кварцевого фильтра он не может держать частоту рядом с биг-ганом?
    Тут радоваться нечему, ибо встроенные цифровые фильтры должны полностью решать такую задачу. Видимо не столь совершенна программа у Езу.
  10. #1345
    29.11.2010
    1,904
    864
    390
    Цифровые фильтры никому ничего не должны. Схемо- технически - конструкция может быть любой - главное, чтобы выполняла поставленные задачи.
  11. #1346
    Экстра-класс
    19.01.2009
    1,519
    536
    405
    Для того, что бы понять, как это работает, надо, просто, купить и послушать, ну, хотя бы, несколько дней. Потом "за уши не оттянешь".
    На само деле, что там SDR или "что", большинству, думаю, вообще, "фиолетово".
    А что касаемо Есу, то , предполагаю, что это только начальная прошивка, дальше все пойдет как обычно.
  12. #1347
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,713
    802
    620
    Никто и не оспаривает схемотехнику Только вот поставленные задачи радио не выполняет, пока фильтрик не прикупите.
    Вы сами написали, что без дополнительного каменного фильтра приемнику тяжело рядом с мощной помехой рядом по частоте. Будь это аналог TS890, то было бы оправдано применение подобного фильтра, но в SDR зачем? Какой-нить старый SDR-1000 или 3000 безо всяких доп.фильтров нормально себя чувствует рядом с биг-ганами, про более поздние модели SDR, и говорить нечего, та зачем далеко ходить, вот ваше сообщение:
    Colibri замечательный помощник - скиммерит просто с нечеловеческими способностями по приему.
    Слышит все.
    и работает без всяких доп.фильтров.
    Ну теперь хоть понятно стало, почему записи не выкладывают.
    И что вам стало понятно за несколько дней? Просветите.
  13. #1348
    01.08.2018
    Moscow
    39
    13
    33
    Наверное DNR помехи городские лучше остальных подавляет ?
    Если да, то надобрать 2шт, чтобы дуплекс был ( один на даче, другой в городе) )
    PS
    А шкура медвежья есть?
    -- Три штуки. Одна в прихожке -- я сапоги об ее вытиxраю, одна в
    детской, детишки на ней играют, волосья дерут... Дальше, посмотрим направо
    -- барометр висит...
    -- А громоотвод?
    -- Громоотвод -- на крыше. (c) В.Шукшин
    Последний раз редактировалось R5AE; 25.11.2019 в 17:28.
  14. #1349
    29.11.2010
    1,904
    864
    390
    Слышит все.
    Вы путаете - разные несравнимые вещи. Задачи у этих устройств разные - и я написал лишь о том, что каждое из них свою задачу выполняет отлично.
  15. #1350
    Экстра-класс
    19.01.2009
    1,519
    536
    405
    Так я, вроде, уже высказал свои мысли по этому поводу и даже кое что показал.
    Лично меня на сегодня устраивает работа DSP даже с фильтром 12кц. Если не будет устраивать, буду решать проблемы по мере их поступления.
    Просветите.
    Лучший вариант - это самопросвещение.
    Это рассуждение о вкусе коньяка, глядя на его этикетку.
    Какой-нить старый SDR-1000.......
    Ну так пользуйтесь старым SDR-1000, кто ж запрещает.
  1. YAESU: System Fusion aka C4FM: FDMA
    от RA3APW в разделе SYSTEM FUSION
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 12:41
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 21:48
  3. YAESU FT-1000MP
    от UA9OEX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 11:25
  4. ftdx 1200: опыт эксплуатации
    от EX8AI в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 09.11.2014, 11:34
  5. Yaesu FT-11R, нужна схема...
    от EW1DM в разделе FT-11R
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 17:11
Яндекс.Метрика
