27.11.2019, 23:22 #1411
- 26.09.2007
- 3,816
- 5451
- 1461
Юрий, я не совсем чайник, всё-таки ))
Я же написал - «всё выкручено на полную». И RF в том числе.
Кстати, я же не говорю, что на 10 и 15 невозможно работать на сс2. Отлично можно.
Описанная ситуация возникает, когда абсолютно нет шума на диапазоне. Такое редко, но всё-таки бывает на ВЧ.
Да, чуть «тихо», но ситуаций, когда связь провести на 7610 можно, а на сс2 нельзя, не возникало.
Мой выбор на сегодняшний день, это сс2про, а 7610 и Флекс придётся продавать рано или поздно, хотя бы по простой причине, чтобы освободить стол для чего-то нового, того же 101д.
Тупо закупать все выходящие радио, не избавившись от лишних, тоже не разумно, да и не дёшево.
Сейчас вне контеста, в повседневке, диапазоны абсолютно пусты, все сидят в фт8. В CW и SSB можно работать, хоть на р-250 полувековой давности. А на 7610, тем болееПоследний раз редактировалось RX3APM; 27.11.2019 в 23:25.
28.11.2019, 00:25 #1412
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
IC-7610, SS2 , K3 - это все, наверно, замечательно Но давайте вернемся "на землю" и поговорим о FTdx-101.
После подключения по USB было обнаружено, что звуковая карта в ftdx101 очень даже неплохая. Насколько шумно в Москве на 160м, да и антенна полноразмерная дельта с вертикальной поляризацией - не самый лучший вариант, но японцы в FT8 читаются хорошо. За 20 минут на общий вызов подошло около 10 новых станций. Переключал на внешний интерфейс по аналогу и впечатление, что шумов на спектрограмме меньше , когда по USB.
Проблемное управление по USB пока не пробовал, но драйвер встал сразу, и все, что надо, было обнаружено.Последний раз редактировалось UA3AIF; 28.11.2019 в 00:30.
UA3AIF
28.11.2019, 09:58 #1413
28.11.2019, 10:04 #1414
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1075
- 582
Никто и не спорит. Но это не значит, что чутья у SS2 недостаточно. Повторяю, если при подключении антенны шум на выходе приемника (или панорамы) увеличивается, значит чутья достаточно. Дальнейшее увеличение чувствительности приведет к бесполезной потере динамики и загоранию OVF. Что мы и видим при работе с IC-7300/7610.
Если принимать на гвоздь, согласен, чутья у SS2 не хватит.
28.11.2019, 10:08 #1415
28.11.2019, 10:12 #1416
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1075
- 582
28.11.2019, 10:17 #1417
Чем сложнее алгоритмы, больше разрядность SDR, тем дольше обработка сигнала => больше задержка, меньше оперативность в реальном времени,
QSK 30wpm реализуем или на прием надо ставить второй трансивер ?
По времени задержки 1.SS2 2.7610 3. 101Д благодаря применению механических/кварцевых фильтров должен быть лучшим ?Кто себе друзей не ищет, самому себе он враг (c)
ვინც მოყვარესა არ ეძებს იგი თავისა მტერია
28.11.2019, 10:23 #1418
28.11.2019, 10:28 #1419
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1075
- 582
У SS2 нет QSK.
Если QSK жизненно необходим, то этот трансивер на данный момент не для Вас. Может когда-то и сделают. Тут особой проблемы нет, надо всего-лишь изменить программу ФОС. Но тогда мы потеряем в качестве звука, либо в крутизне фильтра.
Хотим QSK - имеем звон фильтра и его нелинейность. Хотим хороший звук и большую крутизну фильтра - не имеем QSK.
Железо тут не при чем, хотя и "железные" фильтры вносят задержки. Все дело в математике DSP.
Ну и хорошо. При работе на гвоздь у них будет преимущество.
28.11.2019, 10:38 #1420
28.11.2019, 10:42 #1421
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1075
- 582
28.11.2019, 10:46 #1422
- 07.09.2013
- Губкин
- 2,907
- 847
- 223
И применили его в модели с индексом 101D.Я в эфире каждый день(время есть для этого) и только слышу,помехи не дают работать,плохо слышу,ничего не спасает,модели трансиверов разные со всякими кнопками якобы для устранения помех.У меня практически помех нет на диапазонах и принимают все мои трансивера,в том числе и слабые сигналы,а товарищи мои,которые живут в городе и половины не слышат того,что слышу я.Сейчас на 1,8 стрелка S-meter уходит практически в ноль,а в городе было +40.
Иван ex UA3ZQB. TX/RX- UW3DI, PA BURST-1000A. Ант AD-2334.
28.11.2019, 11:03 #1423
Когда работал из популярных QTH (UF6 на RA3AO /4U1ITU на FT-1021) образовывался пайлап который, на QSK обрабатывать одно удовольствие )
У 101д надо полагать, "математика DSP", наверное, упрощена -соответственно задержка меньше, так как часть селекции происходит в узкополосном фильтре на 300Гц задержка в котором намного меньше. Интересно было бы, посмотреть график с распределением задержек по узлам трансивера.
Буду копать в этом направлении.Последний раз редактировалось R5AE; 28.11.2019 в 11:09.
28.11.2019, 11:16 #1424
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 3,971
- 1817
- 1368
Как объяснить простую вещь? Для чего нужен запас по усилению? Для того, что бы доступными у аппарата средствами, вытащить сигнал из шума! Тем же режекторным фильтром можно задавить шумы до минимума, а те 5% что выше шумов - вытащить, не у одного сдр, этого не получить, почему то. Там или 0 или 1, всё.
Вам, бомбилам скиммеров, природой не дано этого понять.
28.11.2019, 11:27 #1425
- 15.01.2009
- Новороссийск
- 323
- 393
- 349
Ничего не скаже про задержки на прием, но на передачу пробовал передавать CW с самоконтролем на рядом стоящий FTDX-3000. До 30-32 wpm получается, дальше начинаю сбоить. Так, что задержка совсем небольшая. Сам в QSK не работаю никогда.Тем более с усилителем. Понимаю, что QSK это удобно. Возможно, когда-то сделают коммутацию прием-передача на PIN диодах. Тогда и поработаю. Пока - жалко технику.
Валерий (RU6DX)
