28.11.2019, 21:41 #1456
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,032
- 1488
- 1096
Владимир.73!
28.11.2019, 23:57 #1457
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
Ну, наверно это хорошо, раз без них АЦП на выдерживает входные сигналы.
Пусть так и будет.
Кстати, в FTdx-101d узкополосный преселектор стоит только в основном приемнике, но вот разницы, ни на мощных сигналах , ни на мощных помехах , между первым приемником и вторым ( где его нет), я не заметил. Ну это и понятно.
Если я обнаружу какую то перегрузку АЦП по панораме ( правда , честно говоря , я даже не знаю, как она должна выглядеть ) , то, по правде, мне это фиолетово, так как для меня панорама - это лишь какой то индикатор наличия на диапазоне станций и не больше, но никак не "оцениватель" сигнала, а главное -это абсолютно не влияет на качество приема.
Мне интересна связь, а не просмотр сигналов станций с доказыванием кому то, что он "какает" аж на 10кгц. Он все равно ничего не будет делать.Последний раз редактировалось UA3AIF; 29.11.2019 в 00:05.
UA3AIF
29.11.2019, 00:59 #1458
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,749
- 5326
- 2591
Александр, вы повторяете заблуждение в котором находятся многие начинающие "цифровики".
Программа дает "рапорт" в минусах или плюсах ОТНОСИТЕЛЬНО УРОВНЯ ШУМА. А не уровень сигнала НИЖЕ УРОВНЯ ШУМА. Под "шумом" подразумевается все, что попало на вход приемника. Т.е. эфирный шум, все сигналы станций, а также QRM.
Пример 1 - вы четко видите на водопаде дорожку - программа дала -10.
Пример 2 - дорожка на водопаде еле видна - программа дала также -10.
Казалось бы - не логично. А с "сточки зрения" программы все правильно. Просто в первом случае на вход приемника, вместе с сигналом вашего корреспондента, попали еще с десяток сигналов (или один сигнал), с уровнями более -10. А во втором случае в полосе приема никого не было.
...Как-то ...так. Sorry за QFF TOP. (73. Сергей.
29.11.2019, 09:14 #1459
29.11.2019, 09:44 #1460
- 16.02.2015
- 7,864
- 2391
- 449
Пример 3- Настраиваетесь на чистый участок эфира, ставите полосу фильтра 50Гц, подаете телеграфный сигнал мощностью эквивалентной -10 дБ относилелно мощности шума эфира. И слушаете. чОнить слышите? Я - да.
( к тем у кого трансивер "тупой" этот пример не относится. Хи)Последний раз редактировалось R3DE; 29.11.2019 в 09:51.
29.11.2019, 10:07 #1461
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1075
- 582
29.11.2019, 10:15 #1462
04.12.2019, 00:30 #1463
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
To RL5A
Игорь, я, конечно, может не совсем понимаю Вашу задачу по PTT и CW, но, наконец то, на днях поставил USB драйвер и попробовал в N1MM все подключить по USB.
Порт Enhanced , как и положено- он для контроля трансивером. В списке выбран FTDX101D.
Порт Standard - через него по RTS установил CW и также RTS установил в трансивере.
Идет манипуляция и трансивер переключается на передачу. Про задержку по включению пока не скажу, но попробую на днях измерить и определить , чем она в данном случае регулируется. НО мне кажется она есть, так как есть установленная в трансивере задержка на выключение. Причем все управление не зависит от состояния кнопки BK-IN. Она действует только на ручной манипулятор.Последний раз редактировалось UA3AIF; 04.12.2019 в 00:39.
UA3AIF
04.12.2019, 15:53 #1464
04.12.2019, 16:01 #1465
04.12.2019, 16:05 #1466
04.12.2019, 16:10 #1467
04.12.2019, 16:14 #1468
- 11.07.2019
- 129
- 47
- 16
mrf150 стоят, это 200 вт версия?
04.12.2019, 16:21 #1469
04.12.2019, 16:35 #1470
