Поправлю - VRF150 там стоят.
Опробован. Я уж не знаю как они измеряли этот фильтр, но с ним отлично работать, если полосу по DSP устанавливать 2,2 - 2,4 кГц.Тогда и слышно все станции отчетливо, и шумов меньше, чем с руфингом 3 кГц и полоса уже.
А вот если с фильтром 1,2 кГц устанавливать и DSP (SDR) фильтр 1,2 кГц - принимать становиться совсем некомфортно SSB станции - очень уж узко.
Вывод - фильтр полезен, но полосу SDR (DSP) надо раскручивать ручкой на 2,2-2,4 кГц.
Сегодня потратил полчаса на работу с приборами. :s7:
Обещанные результаты измерений задержек FTdx-101D при PTT через CW и при управлении через USB из программы N1MM.
Режим трансивера SEMI BK-IN.
Заержки регурируются в самом трансивере и полностью совпадают с выставленными в меню цифрами.
Также показаны варианты изменения фронта CW. Здесь есть небольшие несовпадения с установками меню.
Например фронт 4 мс - в реальности примерно 3 мс, а фронт 6 мс- это примерно 4,5 мс.
А также показан полный цикл TX-RX при передачи "точка" - для наглядности.
Цифры на фото - установки в меню трансивера.
Вообщем, никаких проблем с управлением усилителем быть не может.
Надо будет, как нибудь, еще посмотреть в режиме FULL BK-IN.
Вложение 243945
Вложение 243946
Вложение 243949
Вложение 243948
Приветствую честной народ!
Получил аппарат и осваиваю.
Вчера решил испробовать внутренний тьюнер.
Нагрузил трансивер без тьюнера на эквивалент от Р-140 - получаю КСВ=2!
Что само по себе весьма странно!
Ладно, включаю тьюнер и после долглго дребезжания получаю КСВ=4!!!
Нагружаю TRX на усилилитель Yaesu VL-1000 и опять КСВ=2!
Это у моего экземпляра такие успехи или общий программный глюк?
73! Игорь, UC6N
У меня, без тюнера, все ОК. КСВ примерно соответствует значениям на внешнем КСВ-метре. Встроенный тюнер не использую. Трансивер нагружен на усилитель, там согласование 1 -1.3 ксв. Ну а в режиме обхода, антенны тоже более-менее настроены. Посмотрите кабель, соединяющий трансивер с эквивалентом.
Специально проверил.
Нагружаю на антенну, там где КСВ больше 2-х включаю тюнер, после НЕдолгого дребезжания КСВ= меньше 1.1
Включаю еще раз настройку тюнера и снова после недолгого дребезжания КСВ= меньше 1,1
Думается, что, если все соединения в порядке, то надо обратится к продавцу.
Да нет, с кабелем все нормально -разьем, 30 см. Кабеля, активное сопротивление. Видать неисправность КСВ - метра в данном трансивере, досадно.
Попробуйте на резистор типа МЛТ-2 51 Ом. Только кабель другой возьмите. Если результат не изменится, то похоже что-то с тюнером. Но я бы попробовал для начала сделать сброс до заводских установок, ну и напоследок перезаписать саму программу, скачав ее с сайта Yaesu. И только тогда уже решать вопросы с продавцом.
Конечно досадно, но, вообще, заводской брак должны поменять.
Аппарат неисправен и это проблема продавца и именно он должен ее решать, а вмешиваться в систему оборудования - это производить его ремонт и брать на себя все риски. Должна быть именно замена, а не ремонт, ну, или возврат всех средств.
На 99% уверен, что всё там нормально, по запарке и от волнения, может вообще не на ту шкалу смотреть.
Как ни прискорбно и не странно у Есу брак не редкость. Лично у меня был экземпляр в котором регулярно горели увч и смесители обеих приемников, Того аппарата уже нет, есть других два точно таких же , по которым нареканий нет.
А у Вас точно измерение КСВ включено?
Вложение 244124
