16.01.2019, 13:02 #301
- 01.07.2009
- Terra
- 1,709
- 2333
- 1144
Сергей, мы уже обсуждали это вдвоем.. Повторю свое мнение здесь.
Езу нужно тупо повторить дизайн FTDX9000D (который с дисплеем), засунуть туда внутрянку от FTDX5000 и добавить простую современную панораму на то место где был дисплей от DMU2000.
И эти чемоданы будут выносить от дилеров как горячие пирожки.Сергей RK3TD. Мой канал на YouTube.
16.01.2019, 13:10 #302
16.01.2019, 13:27 #303
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1075
- 582
Не думаю.
Все же FT-DX101 - это новые технологии и параметры синтезатора и устойчивость к забитию на очень много выше, чем у 5000-ка, что значительно увеличивает шансы на работу SO2R на одном диапазоне без каких-либо дополнительных железок.
У 5000-ка выдавили из синтезатора параметры по шумам в ближней зоне (2 кГц), чтобы хвастнуть ими в таблицах, а дальше - трава не расти: при расстройке более 50 кГц он скатывается до уровня SW.
16.01.2019, 14:11 #304
- 24.09.2011
- до 25.09.22. г.Полысаево. с 25.09.22. Юргинский р-он
- 10,059
- 3504
- 4262
PROD REV FT-DX5000.PDF Где посмотреть "уровень SW"? Или до меня опять QST, с "уровнем SW", не дошёл?
Последний раз редактировалось UA8U; 16.01.2019 в 14:23.
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
16.01.2019, 16:12 #305
16.01.2019, 17:30 #306
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1075
- 582
UA8U, Саша, в этом отчете упомянут RMDR для разноса до 20 кГц, типа дальше станции уже не могут находиться.
Высокий параметр при разносе 2 кГц это конечно здорово, но вряд ли на практике пригодится. А вот мощные станции при разносах 50 и более кГц - это часто и густо. А там-то как раз и наступает прозрение:
При разносе 100 кГц динамика по шумам падает до 96 дБ!
Такая структура приемника (один смеситель - руффинг - АЦП) мне пришла в голову лет 6 назад, а есовцы её реализовали. 18-битный АЦП, что они применили вполне может обеспечить динамику 130-140 дБ, добавив простейший руффинг легко достичь BDR = 150 дБ при разносе 2 кГц, что у них и получилось, если верить их QST. Такого высокого значения нет ни у одного известного нам приемника. Плюс к этому - высокое значение RMDR = 120 дБ 2 кГц. Этот приемник откроет новые возможности для MO станций.
16.01.2019, 17:44 #307
16.01.2019, 17:46 #308
16.01.2019, 17:48 #309
16.01.2019, 17:53 #310
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1075
- 582
Подпишитесь на группу в фейсбуке, будете в курсе.
Взято тут.
16.01.2019, 17:58 #311
- 24.09.2011
- 10,059
- 3504
- 4262
Юрий, это рекламный буклет компании YAESU. Когда речь заходит об измерениях опубликованных в QST, то это по умолчанию обозначает измерения лаборатории ARRL.
16.01.2019, 18:14 #312
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1075
- 582
Никто и не говорит, что это измерения ARRL. Картинка по-видимому из журнала QST.
16.01.2019, 18:15 #313
- 24.09.2011
- 10,059
- 3504
- 4262
16.01.2019, 18:19 #314
16.01.2019, 18:23 #315
- 01.07.2009
- Terra
- 1,709
- 2333
- 1144
Сергей, это не утопия. Как раз реальность.
Icom пошла по пути повторения "топового" корпуса в IC7851.
Kenwood пошли по пути повторения удачного дизайна TS990 и сделали TS890...
Это как раз не утопия - повторить дизайн FTDX9000D. Просто начинка должна быть современная.
Что же касается FT101D... Вначале я был в восторге. Но в последний месяц-два прибываю
в легком недоумении от дизайна, смахивающего на дешевую магнитолу 90-ых.
Тут я с вами солидарен. И фраза про память JA1MP - выглядит как издевательство.Сергей RK3TD. Мой канал на YouTube.
