16.04.2019, 12:45 #586
16.04.2019, 12:53 #587
16.04.2019, 12:56 #588
- 05.04.2011
- 1,823
- 848
- 271
вторым VFO при одном приемнике с успехом можно мониторить небольшую свалку скажем до +/- 3 кГц.
при этом все время тыкать в кнопку TF.
при серьезных DX кучах от +/- 5 кГц найти вторым VFO отвечающего практически невозможно, особенно если узкий фильтр меньше 500 Гц.
поэтому когда в одном ухе слышим DX , а во втором ухе одновременно слышим пайлап найти отвечающего на разбросе +15 кГц гораздо легче )) - это возможно только с двумя приемниками в одном корпусе ))
ну или в SO2R шэке )) но там тоже не так все однозначно - можно и второй аппарат спалитьПоследний раз редактировалось RM2A; 16.04.2019 в 13:02.
73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
16.04.2019, 12:58 #589
16.04.2019, 13:00 #590
- 26.09.2007
- 3,828
- 5462
- 1462
Второй VFO и Sub-ресивер, это тоже синонимы (почти) и игра слов.
Для работы на одном диапазоне вовсе не требуется полностью отдельный второй приемный тракт со своими входными диапазонными фильтрами.
Как сделано в Орионе, я не знаю, не изучал его.
Есть несколько моделей топовых больших ящиков, в которых есть честный отдельный приёмник. Фт-1000д, фт-9000, например. Ещё некоторые.
Но в большинстве случаев вторую ручку, которая управляет именно вторым VFO броско называют Sub-ресивером, хотя ресивер то один на самом деле, и его вполне достаточно.
16.04.2019, 13:04 #591
16.04.2019, 13:05 #592
16.04.2019, 13:07 #593
16.04.2019, 13:10 #594
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1075
- 582
16.04.2019, 13:14 #595
- 25.07.2016
- Lappeenranta
- 64
- 503
- 1127
- 1133
Т.е. ты хочешь сказать , что для SO2R надо покупать два равноценных радио, да и тебе не понадобилось на F6600 использовать два приемника, поэтому ты взял Ic7610, в котором , мне кажется, нет полного дуплекса. По мне так F6700 с двумя приемниками мне очень нравится, только не хватает нужного мастерства для работы SO2R, но , по крайней мере, всегда под парами два диапазона, видно что там творится, мгновенно нажал на другой клаве и ты передаешь.
Я вспоминаю как приезжал Печеркин N8OO, зашли мы с ним в обменник, ему оператор говорит: посмотрите 2 рубля, ну чтоб удобней разойтись, а он смотрит по сторонам , на стену, т.е.впрямую смотрит где 2 рубля, а я ему говорю , надо смотреть в кармане, вот так америка портит людей. Я к тому, что в RDXC мне Витя R1DX говорит ищи частоту и вставай на TS590 на CQ, а у меня не срослось между кенвудом и флексом, не было панорамы , не подготовился я , так найти частоту без картинки, чтобы подсмотреть, оказалось не просто, к хорошему привыкаешь быстро. Сейчас все проблемы решены, с портами были некоторые заморочки.73! Евгений RK3AD/OH5DA/OG7F
16.04.2019, 13:15 #596
16.04.2019, 13:15 #597
- 05.04.2011
- 1,823
- 848
- 271
16.04.2019, 13:22 #598
- 24.09.2011
- до 25.09.22. г.Полысаево. с 25.09.22. Юргинский р-он
- 10,061
- 3504
- 4262
Последний раз редактировалось UA8U; 16.04.2019 в 13:27.
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
16.04.2019, 13:25 #599
- 26.09.2007
- 3,828
- 5462
- 1462
Для SO2R, да, надо два радио, как без этого.
Но не надо путать одно радио с двумя приемниками и SO2R
Главный отличительный признак, это что при SO2R надо принимать вторым радио во время передачи первого.
Во Флекс 6600 просто воткнули это внутрь одного ящика.
Теоретически работает SO2R так, но практически будет неудобно, так как для нормального SO2R надо два отдельных компа с двумя клавиатурами и мониторами, а не внутри одной лог-программы по окошкам прыгать.
Ну-ка попробуй к одному флексу два компа подключи, да ещё чтобы вся коммутация двумя усилителями и антенными коммутаторами работала ))
Гораздо проще два отдельных ящика поставить, что и делают все, кто реально дубасит SO2R в высоком темпе.
Я лично до такого настоящего SO2R ещё не дорос.
16.04.2019, 13:28 #600
