Страница 45 из 193 ПерваяПервая ... 353839404142434445464748495051525595145 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 675 из 2890
Like Tree982Спасибо
Тема: Yaesu FT-dx 101D
  1. #661
    Пользователь
    07.03.2010
    1,740
    1067
    115
    Цитата Сообщение от UT4LW Посмотреть сообщение
    ADC глубоко по барабану, что там у него на входе. Скоростным АЦП даже лучше, если на входе много всякой всячины.
    Т.е вы утверждаете, что если подать на вход АЦП сигнал шириной 20КГц и 20МГц мы получим одинаковый результат? Читать книжки не пора?
  2. #662
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1075
    582
    Ну, поучите нас, как может измениться динамика АЦП в зависимости от ширины обрабатываемой полосы?
  3. #663
    Пользователь
    07.03.2010
    1,740
    1067
    115
    Кроме динамики есть и другие параметры цифровой обработки сигнала, не так ли?
  4. #664
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1075
    582
    Например?
    Хотя, Вы начали именно с динамики:
    ADC будет лучше работать и динамика будет выше.
  5. #665
    Пользователь
    07.03.2010
    1,740
    1067
    115
    Например?
    Вот если вы оцифровываете 30МГц вам надо как минимум 60Мгц выборку,т.е минимум в два раза выше.
    А если с той же частотой, но 1Мгц , то выборка будет качественней, т.е меньше "цифрового шума" и выше отношение сигнал-шум, это когда слабый сигнал не будет замыливаться в шумах....
    А они оцифровывать на частоте ПЧ собираются, так?
    Как-то так на пальцах...а вообще сами почитайте азбуку, а то я не спец совсем, а пытаюсь азы объяснить, а вы вроде Гуру
    Последний раз редактировалось VA6AM; 16.04.2019 в 18:00.
    Павел, VA6AM ex VA6LBI, UN7LG, UL7LG, UL7LBI, UL7-026-495
    [URL="https://va6am.com/"]Мой сайт[/URL]
  6. #666
    Пользователь
    07.03.2010
    1,740
    1067
    115
    Например?
    Так динамика, это два предела верхний и нижний, так вот если сигнал-шум оцифровывания увеличится, то и динамика должна вырасти
  7. #667
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1075
    582
    Это в каких книжках Вы такого начитались?
    Павел, АЦП, как делало выборки с частотой 160 (например) миллионов раз в секунду, так и продолжает их производить с такой же частотой, не зависимо от того, какую полосу мы хотим видеть на выходе приемника.
    ПЧ у FTDX-101 9 МГц, и шириной, например, 600 Гц. АЦП для оцифровки, частоты 9 МГц должно производить выборки с частотой вдвое выше 9 МГц, т.е. 18 МГц. И ему глубоко плевать, какая полоса после руффинга, хоть 600 Гц, хоть 1 МГц, хоть все 9 МГц, АЦП в любом случае будет выдавать 18 миллионов отсчетов в секунду.
  8. #668
    Пользователь
    07.03.2010
    1,740
    1067
    115
    Так частота будет не в 2, а раз в 10 выше, например 90МГц, что в классическом SDR дорого получается
  9. #669
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1075
    582
    Павел, опять двойка! Для оцифровки частоты f нужно производить выборки с частотой, не менее, чем вдвое выше, т.е., 2*f.
    В FTDX-101 для оцифровки частоты ПЧ=9 МГц, АЦП достаточно иметь частоту 18 МГц. И, повторю, еще раз, частота эта не зависит от полосы руффинга.
  10. #670
    Пользователь
    07.03.2010
    1,740
    1067
    115
    В FTDX-101 для оцифровки частоты ПЧ=9 МГц, АЦП достаточно иметь частоту 18 МГц. .
    А я утверждаю, что в 2 раза это миниммум, и чем больше тем лучше оцифровка
  11. #671
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    до 25.09.22. г.Полысаево. с 25.09.22. Юргинский р-он
    10,061
    3505
    4262
    Цитата Сообщение от RA4RT Посмотреть сообщение
    Денег нет на второй? Не смешите, вон у Сани аж три и в каждом по два.
    Три Саниных, стоит как один Серёгин. Честно скажу, что мне даже в голову не приходила мысль продать три своих ( K-3, ORION, IC-775DX2) и купить один как у тебя (TS-890). IMHO.
  12. #672
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1075
    582
    А я утверждаю
    Вы бы еще ссылками на литературу делились, где такое написано...
    Я понимаю, что все Ваши выводы основаны на личных предположениях. Но, все же, на будущее, почитайте книжки, прежде чем выдавать такие перлы.
    Даю инфу к размышлению:
    АЦП в SunSDR2 работает на частоте 160 МГц. И приемник одинаково работает, что на частоте 50 кГц, что на частоте 75 МГц. То же касается (в своих пределах) и IC-7300, Гермесов, и т.д.
  13. #673
    Пользователь
    07.03.2010
    1,740
    1067
    115
    Увеличим до 250 и параметры вырастут, смотрите Flex, у них есть разные частоты и чем выше частота, тем лучше
  14. #674
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    3,986
    1818
    1373
    Как таковые параметры не изменятся. Но вот маленькие уровни будут лучше прорабатываться. SS2QRP хуже слышит на низких уровнях в шумах, причём заметно, чем SS2про
  15. #675
    Пользователь
    07.03.2010
    1,740
    1067
    115
    Конечно, если мы в одной выборке будем иметь два цикла или пять, то где будет лучшая деталировка и меньше ошибка? Там разница всего 122 и 160МГц, а если разница будет в разы, то будет очень заметно..."цифровой шум" будет значительно меньше
  1. ftdx 1200: опыт эксплуатации
    от EX8AI в разделе FT-DX-1200
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.11.2023, 19:54
  2. YAESU: System Fusion aka C4FM: FDMA
    от RA3APW в разделе SYSTEM FUSION
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 12:41
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 21:48
  4. YAESU FT-1000MP
    от UA9OEX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 11:25
  5. Yaesu FT-11R, нужна схема...
    от EW1DM в разделе FT-11R
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 17:11
