Страница 77 из 193 ПерваяПервая ... 276770717273747576777879808182838487127177 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,141 по 1,155 из 2890
Like Tree982Спасибо
Тема: Yaesu FT-dx 101D
  1. #1141
    19.01.2009
    1,947
    816
    582
    Что то я так и не пойму.
    Например, при использовании в FT8, какой режим включается. Раньше в ft5000/2000 это был Packet в котором отключался микрофон. А здесь все это как?
  2. #1142
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,276
    1233
    527
    Обнаружил, что в моем FTDX-101D установлена с завода прошивка
    main V01-09.
    А на официальном сайте yaesu.com для обновления выложена только V01-07
    Получается, Что у меня на аппарате стоит какая-то супер новая прошивка.
    Серийный номер аппарата начинается с 9JXXXXXX, что означает, что он выпущен в авгуте 2019 года.
    Вау! Такой оперативности по отгрузке трансиверов с завода включая доставку и таможенную очистку в наше время можно только удивляться.
  3. #1143
    High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    656
    203
    307
    Цитата Сообщение от RX3APM Посмотреть сообщение
    Неужели ещё тише, чем SunSDR MB-1 ???
    Вроде бы уже тише некуда ))
    Это просто эйфория !)
    Скоро пройдет , ничего страшного
  4. #1144
    29.11.2010
    2,276
    1233
    527
    Вопрос:
    Если в трансивере - в данном случае FTDX-101D уменьшить уровень мощности с 100 Ватт до 8 Ватт ( для работы с усилителем с большим коэффициентом усиления) - увеличится ли уровень IMD его передатчика?
    Относительная линейность выходного каскада трансивера на участке 0-8 Ватт вроде должна быть ниже, чем на участке 0-100 Ватт?
  5. #1145
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    3,967
    1816
    1366
    Если у лампового выходного каскада, в зависимости от мощности меняется Roe и мы подстраиваем каскад, то есть согласуем его с нагрузкой по сопротивлению, то у транзистора такой возможности нет и рассчитывают трансформатор под среднюю мощность. Шервуд писал, что минимум искажений это 30 - 75 Вт.
  6. #1146
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,226
    466
    639
    Цитата Сообщение от RL5A Посмотреть сообщение
    Можно вообще до 100 Гц сужать полосу! Сигналы CW и в этом случае прекрасно читаются.
    А не могли бы Вы, если это не затруднит, записать как звучит слабый сигнал CW с такой полосой. Или хотя бы дайте сравнения звучания 101D и аналоговых аппаратов с кварцевыми фильтрами. Интересует только на слух.
  7. #1147
    11.07.2019
    129
    47
    16
    Вопрос:
    В теории должна линейность быть выше, обычно выходные транзисторы открыты смещением от 1амп. на транзистор (у меня на ft3000 даже больше) при выходной мощности 8 вт. получается, что выходной каскад работает в классе а, а это по теории наиболее линейный режим при низком кпд...как то так
  8. #1148
    05.04.2011
    1,816
    841
    269
    Игорь, пожалуйста, посмотрите есть ли сигнал на разъеме Rx out при выключенном аппарате.
    Можно просто тестером прозвонить Rx in и Rx out
  9. #1149
    Standart Power Аватар для R3AIR
    03.03.2016
    1. Moscow; 2. Gulinky nr. Ryazan
    112
    18
    Проблема локализована.
    Omnirig коректно заработал с файлом от FT991!
    А тот ini , что сделан под FTDX-101D и лежит вместе с программой omnirig на официальном сайте работать отказывается.
    Пока запустилось чтение частоты и видов излучения на приемнике 1 - А. Это и понятно - в FT-991 один приемник и многих команд не достает.
    Но главное - проблема локализована, да и работать с аппаратом уже можно - в журнал связи попадать будут с правильной частотой и видом излучения.
    Игорь, большая просьба выложить скрин Ваших настроек Omni-Rig.
    Пока никак не получается соединиться через USB.
    Предыдущий аппарат был ICOM 7100, отлично все работало.
    Драйвер USB переустановил с сайта Yaesu, порты появились, а вот дальше никак.
    Меняли вы что-нибуть в настройках?
  10. #1150
    03.03.2016
    112
    18
    Вопрос решился благодаря вот этому посту с форума FTDX-101D@groups.io
    Blaine VE7CQX Aug 12 #248
    Hello Group,
    Finally had success using the USB connector for CAT control on the FTdx-101MP. The previous comments on the RS232C connection on SHIFT operation are still applicable.
    1. Remove the USB cable from the Rigblaster Advantage and leave it disconnected for now.
    2. Uninstall all the Silicon Labs comport drivers installed on the PC (Windows 10) and reboot PC.
    3. Install the USB Virtual Drivers from the Yaesu Website. Windows says PC Reboot required, so Reboot.
    4. Power down the FTDX-101MP (old habit), plug in the USB Cable and Power-UP the Ftdx-101MP.
    5, Windows Device Manager now shows two new Silicon Labs comports COM10 and COM11. Changed both comports to 38400 baud, but probably does not matter. Driver Version is 6.7.3.350 Mar 28 2016 (Yes, 2016).
    6. Windows Device Manager displays Line (USB Audio Device) and Speaker (USB Audio Device).
    FTdx-101MP Panel and Menu Settings.
    7. On front panel, set SUB Mode to USB and Press SUB TX Button ON (Enable).
    8. Operational Settings Menu, General, CAT Rate 38400, CAT RTS OFF.
    9. Radio Settings Menu, MODE USB, SSB Out Select SUB, SSB Mode Source REAR , REAR SELECT USB.
    I will try WSJT-X and JTDX settings later, but they will probably be the same as for JS8Call. So now the JS8Call settings become:
    10, Settings, Radio, RIG FT-991, CAT Control, Serial Port COM10, 38400 baud, eight bit, two stop, Handshake NONE.
    11. Settings, Radio, Rig Options, PTT Method CAT (NOT COM11), Mode USB, Split Rig (even though this will not work until Hamlib is updated to directly support a FTdx-101D/MP.
    согласно пункта 8 установил CAT RTS OFF и все заработало.
  11. #1151
    03.03.2016
    112
    18
    Не могу найти - как в меню включить коммутацию CW через USB порт.
    Есть COM3 - Enhamced port - через него идет CAT и работает,
    есть com4 - standart port
    В описании на трансивер написано, что манипуляция CW должна происходить через standart порт.
    Пробовал RTS, DTR - ничего не манипулирует.
    Наверное, надо что-то в Меню включить, не найду никак.
    Игорь, работаю в телеграфе по USB, если еще не решили вопрос, обращайтесь.
  12. #1152
    29.11.2010
    2,276
    1233
    527
    Уже наверное справились?
    Там в меню трансиверы надо переключить pc keying на rts или dtr в зависимости от желания, ну и скорость поставить одинаковую на порту в транивере и программе лога.
    Единственное, что остаётся, это запустить управление манипуляции PTT.
    Но, похоже, Yaesu по прежнему это не сделал.
  13. #1153
    03.03.2016
    112
    18
    Манипуляция PTT в CW mode у меня работает.
    Работаю из LogHX CW ключем.
    С LogHX пока 1 проблема - частота из трансивера в лог идет а вот обратно не хочет, хотя смена моды работает в обоих направлениях.
    В JTDX все работает без замечаний.
    Использую ini от FT911 по вашей подсказке, спасибо!
  14. #1154
    19.01.2009
    1,947
    816
    582
    А Вы используете для звука только USB или еще внешний интерфейс?
    Работает ли c файлом от 991 второй VFO, скажем, прописанный сплит на 160 ?
  15. #1155
    03.03.2016
    112
    18
    Звук идет только по USB, второй UFO с ini от 911 не работает.
  1. ftdx 1200: опыт эксплуатации
    от EX8AI в разделе FT-DX-1200
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.11.2023, 19:54
  2. YAESU: System Fusion aka C4FM: FDMA
    от RA3APW в разделе SYSTEM FUSION
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 12:41
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 21:48
  4. YAESU FT-1000MP
    от UA9OEX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 11:25
  5. Yaesu FT-11R, нужна схема...
    от EW1DM в разделе FT-11R
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 17:11
