23.10.2019, 19:06 #1171
- 11.07.2019
- 129
- 47
- 16
К сожалению такой возможности нет, запись на телефон вас не устроит конечно. Если у вас было радио типа ft3000, 5000, то в cw этот трансивер работает точно не хуже. Как работает 3000 в телеграфе меня устраивало, в сравнении с 756 про3. Сравнить работу трансиверов в cw очень трудно, так как 3000 тоже очень хорошо работает в cw, это не телефон. В телефоне заметная разница. Что точно могу сказать, что в сw никаких артефактов не прослушивается при условии включенных функции nb/dnr, cw сигнал абсолютно четкий и хорошо прослушивается при минимально возможных уровнях, при приеме мощного сигала наблюдается монотонный спад без каких либо артефактов. У меня ft3000 установлен фильтр 300 гц, здесь 600 гц.
23.10.2019, 19:36 #1172
23.10.2019, 19:50 #1173
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,226
- 466
- 639
23.10.2019, 19:56 #1174
- 03.03.2016
- 1. Moscow; 2. Gulinky nr. Ryazan
- 112
- 18
Трансивер работает с LogHX через USB шнур.
Проблема, что при попытке настроится на станцию через кластер, трансивер автоматом не настраивается на нужную частоту.
При этом с трансивера частота в лог идет без проблем.
Если через LogHX запускать JTDX, то трансивер управляется по частоте с компа без проблем.
У кого-нибудь есть похожая проблема, или все работает нормально?
Прошу помощи!
23.10.2019, 19:57 #1175
23.10.2019, 20:37 #1176
- 15.01.2009
- Новороссийск
- 324
- 393
- 350
23.10.2019, 21:23 #1177
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,226
- 466
- 639
23.10.2019, 21:29 #1178
- 15.01.2009
- Новороссийск
- 324
- 393
- 350
Да, именно "звон". Тоже подумал, что Pitch высоковат. Я привык 550-580 Гц.
Поэтому к записям отношусь с недоверием. Иногда, простого отзыва от владельца достаточно, нравится или нет. Тем более, что владельцам есть с чем сравнить....Последний раз редактировалось RU6DX; 23.10.2019 в 21:38.
Валерий (RU6DX)
23.10.2019, 22:16 #1179
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,282
- 1236
- 532
Просто дублирует. Поэтому панорама на внешнем мониторе особо не нужна.
Важнее и интереснее иметь colibri nano.
Для него в FTDX-101D уже установлен сплиттер и выведен разъём - и получаем и дополнительную панораму а ля sunsdr на большом экране плюс великолепный скиммер SDC от UT4LW.Игорь RL5A
23.10.2019, 23:20 #1180
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
Я это никогда не пользовал, как то не было необходимости, но все таки интересно, поэтому вопрос. Скажем, если это хозяйство подключить на второй приемник, то как можно синхронизировать по частоте, что бы получать реальные данные на скимере про расположении станций? И какое можно получить частотное разрешение ? Потянет ли плотненький пайл- ап в 1-3 кгц?
Последний раз редактировалось UA3AIF; 23.10.2019 в 23:31.
UA3AIF
24.10.2019, 07:33 #1181
- 29.11.2010
- 2,282
- 1236
- 532
Да, конечно, Colibri NANO полностью синхронизируется по частоте с FTDX-101D. В этом вся и фишка, что не надо плясок с бубном - это выполняется в программе SDC, о которой я говорил ранее. И в 3 кГц все видно в 100 кГц - все видно, и 200 кГц - тоже видно.
И пайлап весь разложит - для того и сделано.
Если я не ошибаюсь, Юрий сейчас доделал скиммер для RTTY в составе SDC, а раньше был только телеграфный скиммер.
Я думаю - нельзя от каждого трансивера желать всего - всего.
Сделали отличный приемник и эргономику в FTDX-101D - и это хорошо, та панорама, котороя встроена в его 7 дюймовый экран - более чем информативна для работы в эфире. А то что выхода i/q нет - да и не надо - в данном случае есть другие устройства, которые отлично выполняют эту функцию.
Когда выходил IC-7610 все кричали - "Давай IQ поток наружу для компьютера!" - для внешних скиммера и панорамы. Сделал ICOM в очередной прошивке этот поток - и что? Пользуются единицы.Последний раз редактировалось RL5A; 24.10.2019 в 07:44.
Игорь RL5A
24.10.2019, 07:42 #1182
- 29.11.2010
- 2,282
- 1236
- 532
Можно еще и крутизну скатов подстроить. Есть такая возможность. Тоже поможет. Только какой смысл в 50 Гц фильтре в телеграфе? Все отлично слышно и при 200 Гц фильтре.
А если в полосу 200 Гц попадает еще станция - то в данном трансивер отличная динамика и в полосе основной селекции фильтра и чаще всего Вы можете свободно разделять эти станции по уровню и тону ушами. Не хотел бы делать сравнения - но многие аппараты не дают такой возможности. Там действительно надо сужать, сужать полосу. В данном случае это не важно.Игорь RL5A
24.10.2019, 09:53 #1183
24.10.2019, 10:02 #1184
24.10.2019, 10:04 #1185
