Страница 80 из 193 ПерваяПервая ... 307073747576777879808182838485868790130180 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,186 по 1,200 из 2890
Like Tree982Спасибо
Тема: Yaesu FT-dx 101D
  1. #1186
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,276
    1233
    527
    Цитата Сообщение от R5ZQ Посмотреть сообщение
    Ваши слова.
    Я не понимаю - что Вы сказали.Что я написал - вроде понятно.
    Пожалуйста, объясните - что будет?
    Вы про IQ выход или про что?
  2. #1187
    29.11.2010
    2,276
    1233
    527
    У FTDX-101D нет никаких высокоскоростных интерфейсов. Нет ни LAN, нет и USB3.
    Поэтому о передаче высокоскоростных потоков IQ думаю не стоит мечтать.
    Но сторонние SDR приемники к нему легко подключаются. Так что как в IC-7610 не будет.
    Но приемник у него отличный.Каждому - свое.
  3. #1188
    07.09.2013
    Губкин
    2,903
    847
    223
    Игорь,я просто ответил вам на то,что в ICOM сделали выход I/Q,пользоваться им будут единицы.То же будет и в YAESU.Такие трансивера сейчас берут единицы и вы знаете почему.За приёмник я ничего не писал,у меня нет 101го,а оценивать по восторгам пользователей как то не привык.
  4. #1189
    Black List Аватар для UR5LAM
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,830
    899
    669
    Цитата Сообщение от RL5A Посмотреть сообщение
    Можно еще и крутизну скатов подстроить. Есть такая возможность. Тоже поможет. Только какой смысл в 50 Гц фильтре в телеграфе? Все отлично слышно и при 200 Гц фильтре.
    Может крутизна фильтра, может еще чего, но такой звук, как здесь показали никуда не годится.
  5. #1190
    15.01.2009
    Новороссийск
    323
    393
    349
    Кстати, изменение крутизны фильтров действительно уменьшает "звон". Хотя в ICOM PRO III, в фильтре тоже регулируется скат, но это мало помогало. Звенел он уже на 300 Гц-ах. Так что от DSP много зависит. Когда работал на PRO-III, при приеме Pile-Up, ставил полосу 600 Гц и уши, очень неплохо справлялись с функцией фильтра, выделяя сигналы.
  6. #1191
    Very High Power Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    3,812
    5446
    1461
    Уйти от звона на узком фильтре можно включив фильтр пошире, на котором нет звона + APF.
    В результате получается даже лучше, тоже узкая полоса, но полезный сигнал громче, лучше соотношение сигнал-шум, чем просто полосу сузить без APF.
  7. #1192
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1075
    582
    Звон зависит и от математики. Если применены т.н. "БИХ" фильтры, то звон при полосе менее 250 Гц и большой прямоугольности гарантирован. Видимо тут так и сделано.
  8. #1193
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,830
    899
    669
    Там после каждого импульса сигнал на мгновение уходит «в ноль», такое ощущение, что ару не совсем корректно настроено. Интересно послушать телеграф с полосой 400...500Гц.
  9. #1194
    11.07.2019
    129
    47
    16
    Только, что позвонил Виктор ua9sbq, недавно общались по этому трансиверу по телефону. Сегодня ему доставили его 101 mp, его впечатления от радио аналогичные моим. Рядом на столе ft5000mp. Также сказал, что абсолютно другое звучание трансивера в отношении 5000-ка, разница сильно заметна на слух. Эфир более глубокий, сигналы станций звучат более естественно...как то даже стало приятно просто послушать сигналы станций без работы на передачу
  10. #1195
    05.04.2011
    1,816
    841
    269
    Встроенный магнитофон в нем есть?
    или допопция?
    программа управления трансивером под какими операционками работает?
  11. #1196
    11.07.2019
    129
    47
    16
    магнитофон есть, но с эфира запись не предусмотрена. Только голосовые и cw сигналы...очень не удобно, бывает не разберешь толком позывной и приходится записывать, а потом с записи удается разобрать.
  12. #1197
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    694
    301
    116
    Уточните что вы имели ввиду.
    Обычно YAESU Выпускает программу управления трансиверами с РС через год, после выхода аппарата.
    Называется она РСС-ХХХХ
    Такие были для 950, 2000, 3000, 5000.
    В нашем случае компания YAESU показала что нам ждать дальше.
    Но для получения таких возможностей нужна будет коробочка
    под названием LAN UNIT.
  13. #1198
    15.01.2009
    Новороссийск
    323
    393
    349
    Нравится мне фирма YAESU. В свое время были Mark-V, 2000-к, 3000-к, 5000-к. (FTDX-3000 и сейчас на столе). Но в каждом новом изделии , чего-то не хватает. Причем на стоимость трансивера это отразилось бы совсем не сильно. Почему не встроить LAN-интерфейс внутрь? Почему не сделать запись с эфира на встроенную SD-карту? Для чего многочисленные USB слоты, а USB-3 нет. Разрешение дисплея, тоже слабовато. HDMI отcутствует. Панорама "хромает". Манипуляция PTT через USB в CW, как я понял, тоже не решена. Почему память CW сообщений ограничена таким небольшим количеством знаков, что даже полноценно записать CQ не получается. (Правда, не знаю, как в FTDX-101). Обыдно...
  14. #1199
    29.11.2010
    2,276
    1233
    527
    Цитата Сообщение от RU6DX Посмотреть сообщение
    Нравится мне фирма YAESU. В свое время были Mark-V, 2000-к, 3000-к, 5000-к. (FTDX-3000 и сейчас на столе). Но в каждом новом изделии , чего-то не хватает. Причем на стоимость трансивера это отразилось бы совсем не сильно. Почему не встроить LAN-интерфейс внутрь? Почему не сделать запись с эфира на встроенную SD-карту? Для чего многочисленные USB слоты, а USB-3 нет. Разрешение дисплея, тоже слабова-то. HDMI отcутствует. Панорама "хромает". Манипуляция PTT через USB в CW, как я понял, тоже не решена. Почему память CW сообщений ограничена таким небольшим количеством знаков, что даже полноценно записать CQ не получается. (Правда, не знаю, как в FTDX-101). Обыдно...
    Может, тогда приобрести ICOM 7610? Там все перечисленное Вами есть, и даже в цене чуть выиграете?
  15. #1200
    Standart Power Аватар для R3AIR
    03.03.2016
    1. Moscow; 2. Gulinky nr. Ryazan
    112
    18
    Информация не верна, у меня эта функция работает.
  1. ftdx 1200: опыт эксплуатации
    от EX8AI в разделе FT-DX-1200
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.11.2023, 19:54
  2. YAESU: System Fusion aka C4FM: FDMA
    от RA3APW в разделе SYSTEM FUSION
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 12:41
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 21:48
  4. YAESU FT-1000MP
    от UA9OEX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 11:25
  5. Yaesu FT-11R, нужна схема...
    от EW1DM в разделе FT-11R
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 17:11
