24.10.2019, 10:08 #1186
24.10.2019, 10:22 #1187
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,276
- 1233
- 527
У FTDX-101D нет никаких высокоскоростных интерфейсов. Нет ни LAN, нет и USB3.
Поэтому о передаче высокоскоростных потоков IQ думаю не стоит мечтать.
Но сторонние SDR приемники к нему легко подключаются. Так что как в IC-7610 не будет.
Но приемник у него отличный.Каждому - свое.Игорь RL5A
24.10.2019, 10:22 #1188
- 07.09.2013
- Губкин
- 2,879
- 841
- 218
Игорь,я просто ответил вам на то,что в ICOM сделали выход I/Q,пользоваться им будут единицы.То же будет и в YAESU.Такие трансивера сейчас берут единицы и вы знаете почему.За приёмник я ничего не писал,у меня нет 101го,а оценивать по восторгам пользователей как то не привык.
Иван ex UA3ZQB. TX/RX- UW3DI, PA BURST-1000A. Ант AD-2334.
24.10.2019, 10:33 #1189
Может крутизна фильтра, может еще чего, но такой звук, как здесь показали никуда не годится.
24.10.2019, 12:00 #1190
- 15.01.2009
- Новороссийск
- 323
- 393
- 348
Кстати, изменение крутизны фильтров действительно уменьшает "звон". Хотя в ICOM PRO III, в фильтре тоже регулируется скат, но это мало помогало. Звенел он уже на 300 Гц-ах. Так что от DSP много зависит. Когда работал на PRO-III, при приеме Pile-Up, ставил полосу 600 Гц и уши, очень неплохо справлялись с функцией фильтра, выделяя сигналы.
Валерий (RU6DX)
24.10.2019, 12:18 #1191
- 26.09.2007
- 3,794
- 5406
- 1455
Уйти от звона на узком фильтре можно включив фильтр пошире, на котором нет звона + APF.
В результате получается даже лучше, тоже узкая полоса, но полезный сигнал громче, лучше соотношение сигнал-шум, чем просто полосу сузить без APF.
24.10.2019, 13:35 #1192
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1075
- 582
Звон зависит и от математики. Если применены т.н. "БИХ" фильтры, то звон при полосе менее 250 Гц и большой прямоугольности гарантирован. Видимо тут так и сделано.
24.10.2019, 14:13 #1193
Там после каждого импульса сигнал на мгновение уходит «в ноль», такое ощущение, что ару не совсем корректно настроено. Интересно послушать телеграф с полосой 400...500Гц.
24.10.2019, 18:32 #1194
- 11.07.2019
- 129
- 47
- 16
Только, что позвонил Виктор ua9sbq, недавно общались по этому трансиверу по телефону. Сегодня ему доставили его 101 mp, его впечатления от радио аналогичные моим. Рядом на столе ft5000mp. Также сказал, что абсолютно другое звучание трансивера в отношении 5000-ка, разница сильно заметна на слух. Эфир более глубокий, сигналы станций звучат более естественно...как то даже стало приятно просто послушать сигналы станций без работы на передачу
24.10.2019, 20:57 #1195
- 05.04.2011
- 1,808
- 840
- 266
Встроенный магнитофон в нем есть?
или допопция?
программа управления трансивером под какими операционками работает?73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
25.10.2019, 09:25 #1196
- 11.07.2019
- 129
- 47
- 16
магнитофон есть, но с эфира запись не предусмотрена. Только голосовые и cw сигналы...очень не удобно, бывает не разберешь толком позывной и приходится записывать, а потом с записи удается разобрать.
25.10.2019, 10:50 #1197
- 07.06.2009
- Люберцы (Lyubertsy)
- 691
- 301
- 116
Уточните что вы имели ввиду.
Обычно YAESU Выпускает программу управления трансиверами с РС через год, после выхода аппарата.
Называется она РСС-ХХХХ
Такие были для 950, 2000, 3000, 5000.
В нашем случае компания YAESU показала что нам ждать дальше.
Но для получения таких возможностей нужна будет коробочка
под названием LAN UNIT.73! RA3FY
Михаил
25.10.2019, 11:47 #1198
- 15.01.2009
- Новороссийск
- 323
- 393
- 348
Нравится мне фирма YAESU. В свое время были Mark-V, 2000-к, 3000-к, 5000-к. (FTDX-3000 и сейчас на столе). Но в каждом новом изделии , чего-то не хватает. Причем на стоимость трансивера это отразилось бы совсем не сильно. Почему не встроить LAN-интерфейс внутрь? Почему не сделать запись с эфира на встроенную SD-карту? Для чего многочисленные USB слоты, а USB-3 нет. Разрешение дисплея, тоже слабовато. HDMI отcутствует. Панорама "хромает". Манипуляция PTT через USB в CW, как я понял, тоже не решена. Почему память CW сообщений ограничена таким небольшим количеством знаков, что даже полноценно записать CQ не получается. (Правда, не знаю, как в FTDX-101). Обыдно...
Последний раз редактировалось RU6DX; 25.10.2019 в 14:28.
Валерий (RU6DX)
25.10.2019, 12:58 #1199
25.10.2019, 13:06 #1200
- 03.03.2016
- 1. Moscow; 2. Gulinky nr. Ryazan
- 112
- 18
Информация не верна, у меня эта функция работает.
