Страница 98 из 193 ПерваяПервая ... 4888919293949596979899100101102103104105108148 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,456 по 1,470 из 2890
Like Tree982Спасибо
Тема: Yaesu FT-dx 101D
  1. #1456
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,072
    1502
    1103
    Цитата Сообщение от UA3AIF Посмотреть сообщение
    Видимо, какой то внешний.
    https://www.radioexpert.ru/product/icom-ic-7610/
  2. #1457
    19.01.2009
    1,947
    816
    582
    Ну, наверно это хорошо, раз без них АЦП на выдерживает входные сигналы.
    Пусть так и будет.
    Кстати, в FTdx-101d узкополосный преселектор стоит только в основном приемнике, но вот разницы, ни на мощных сигналах , ни на мощных помехах , между первым приемником и вторым ( где его нет), я не заметил. Ну это и понятно.
    Если я обнаружу какую то перегрузку АЦП по панораме ( правда , честно говоря , я даже не знаю, как она должна выглядеть ) , то, по правде, мне это фиолетово, так как для меня панорама - это лишь какой то индикатор наличия на диапазоне станций и не больше, но никак не "оцениватель" сигнала, а главное -это абсолютно не влияет на качество приема.
    Мне интересна связь, а не просмотр сигналов станций с доказыванием кому то, что он "какает" аж на 10кгц. Он все равно ничего не будет делать.
  3. #1458
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    10,779
    5334
    2599
    Цитата Сообщение от UR5LAM Посмотреть сообщение
    Ага, как тема измерений, так покажи бумажку после поверки да еще с печатью, а тут бац, и спокойно принимают ниже уровня шума, да еще четко знают с каким именно. Гениально!
    Александр, вы повторяете заблуждение в котором находятся многие начинающие "цифровики".
    Программа дает "рапорт" в минусах или плюсах ОТНОСИТЕЛЬНО УРОВНЯ ШУМА. А не уровень сигнала НИЖЕ УРОВНЯ ШУМА. Под "шумом" подразумевается все, что попало на вход приемника. Т.е. эфирный шум, все сигналы станций, а также QRM.
    Пример 1 - вы четко видите на водопаде дорожку - программа дала -10.
    Пример 2 - дорожка на водопаде еле видна - программа дала также -10.
    Казалось бы - не логично. А с "сточки зрения" программы все правильно. Просто в первом случае на вход приемника, вместе с сигналом вашего корреспондента, попали еще с десяток сигналов (или один сигнал), с уровнями более -10. А во втором случае в полосе приема никого не было.
    ...Как-то ...так. Sorry за QFF TOP. (
  4. #1459
    Black List Аватар для UR5LAM
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,830
    899
    669
    Вы делаете ошибочные суждения, ввиду того, что не следите за дискуссией. Прокомментируйте вот это:
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Если вам достаточно 5дб, то сигналы ниже будут уже тонуть шумах трансивера, а могли бы и читаться, мозг вполне распознает -15.
  5. #1460
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,862
    2392
    449
    А чего остановились? Ну давайте я вам помогу дальше...
    Пример 3- Настраиваетесь на чистый участок эфира, ставите полосу фильтра 50Гц, подаете телеграфный сигнал мощностью эквивалентной -10 дБ относилелно мощности шума эфира. И слушаете. чОнить слышите? Я - да.
    ( к тем у кого трансивер "тупой" этот пример не относится. Хи)
  6. #1461
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1075
    582
    Осталось только выяснить, как Вы определили мощность шума?
  7. #1462
    02.01.2009
    SA-43
    10,779
    5334
    2599
    Думаю, что пора на нашем сайте ввести "почетное звание" "За многолетний и качественный флуд в форумах". С вручением картонной медали.
    За №1 будет Ваша, Константин. Вы её честно заслужили.))
    P.S. Извиняюсь за OFF TOP и удаляюсь из темы. 73.
  8. #1463
    19.01.2009
    1,947
    816
    582
    To RL5A
    Игорь, я, конечно, может не совсем понимаю Вашу задачу по PTT и CW, но, наконец то, на днях поставил USB драйвер и попробовал в N1MM все подключить по USB.
    Порт Enhanced , как и положено- он для контроля трансивером. В списке выбран FTDX101D.
    Порт Standard - через него по RTS установил CW и также RTS установил в трансивере.
    Идет манипуляция и трансивер переключается на передачу. Про задержку по включению пока не скажу, но попробую на днях измерить и определить , чем она в данном случае регулируется. НО мне кажется она есть, так как есть установленная в трансивере задержка на выключение. Причем все управление не зависит от состояния кнопки BK-IN. Она действует только на ручной манипулятор.
  9. #1464
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,282
    1237
    532
    Вид внутри. Абсолютно два одинаковых приемника. С точностью до разъёмов подключения.
  10. #1465
    29.11.2010
    2,282
    1237
    532
    Блок усилителя мощности.Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #1466
    29.11.2010
    2,282
    1237
    532
    Блок усилителя, фильтры.
  12. #1467
    29.11.2010
    2,282
    1237
    532
    Ну а это дополнительный фильтр для SSB 1,2 kHZ который я установил в основной приемник.
  13. #1468
    11.07.2019
    129
    47
    16
    mrf150 стоят, это 200 вт версия?
  14. #1469
    29.11.2010
    2,282
    1237
    532
    Да. Это FTDX-101MP.
    Там еще шлейфы со второго приемника идут на второй тюнер.
    Я когда залез внутрь - только тогда и понял, что тюнера входных установлено два.
    До этого думал, что один.
    Но если честно - я и первым то не пользуюсь.
  15. #1470
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    до 25.09.22. г.Полысаево. с 25.09.22. Юргинский р-он
    10,060
    3504
    4262
    Игорь, фильтр опробован? Каков результат?
  1. ftdx 1200: опыт эксплуатации
    от EX8AI в разделе FT-DX-1200
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.11.2023, 19:54
  2. YAESU: System Fusion aka C4FM: FDMA
    от RA3APW в разделе SYSTEM FUSION
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 12:41
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 21:48
  4. YAESU FT-1000MP
    от UA9OEX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 11:25
  5. Yaesu FT-11R, нужна схема...
    от EW1DM в разделе FT-11R
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 17:11
