30.07.2020, 08:07 #1726
Алексей, добрый день! Спасибо за Ваше мнение!
Дизайн аппарата для меня не на первых местах. Интересует, прежде всего, функционал для серьезных достижений в контестинге. По-поводу связки 5К с Колибри, если можно схемку подключения и какой интерфейс для 5К используете. Дабы не оффтопить, можно в личку или на ua6udv@yandex.ruВсем 73! Алексей (RC6U) Ex: UA6UDV
30.07.2020, 09:16 #1727
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
Вот... такой вопрос, наверное тем у кого есть опыт- что то хочется купить IC7800, но понимаю что каким бы желанным не было радио все же старое - оно и в Африке старое, да и по цене не намного ниже чем современное стопервоезэтдэ. А как думают счастливые владельцы обеих таких аппаратов, что приятнее крутить??? И что то подсказывает старые технологии не вытянут из шума.. скажем.. на 160 то что почти неслышно. Или Нет?
Мне говорили, что разницы этих аппаратов ЗДЕСЬ нет. То что разобрали только на 5000 думается совпадение.
ЖП6 шли не одинаково и поначалу на 40 действительно хуже. А описанную вами методику применяли всегда... когда еще на Р250 слушали, она очень правильная, только... АРУ выключать не нужно, при этих положениях ручек она и так уже НЕ работает( а если еще работает, то значит ПЧ вы еще не докрутили ) Критерием снижения усиления по ПЧ является граница снижения звона вашего максимально узкого фильтра, при этом НЧ оказывается скорее всего на максимуме и по ушам НЕ бьёт, потому что... уже не может.
И еще, прежде чем крутить ПЧ куда полезнее включать АТТ.Последний раз редактировалось R3DE; 30.07.2020 в 09:05.
30.07.2020, 09:52 #1728
- 23.06.2008
- 183
- 71
- 6
30.07.2020, 10:14 #1729
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
Последний раз редактировалось R3DE; 30.07.2020 в 10:07.
30.07.2020, 10:46 #1730
- 23.06.2008
- 183
- 71
- 6
Да, все предельно просто.
На выход "RX OUT" ft5000 надеваете тройник, там BNC разъем.
Один из концов тройника соединяете кабелем с входом "RX IN" ft5000.
Второй конец тройника, я подключаю через аттенюатор 10db от осциллографа, на вход ColibriDDC.
У ft5000 нажимаем кнопку "ANT RX". И вот у вас сигнал одновременно на трансивере и внешнем приемнике. При передаче входы приемников замыкаются на землю.
Для подключения ft5000 по CAT использую USB-2xRS232 преобразователь. Один канал RS232 для CAT, второй для манипуляции.
ft101 подключен напрямую через USB, там внутри трансивера все равно стоит аналогичный внешнему преобразователь. Там тоже два канала для CAT и манипуляции.
ПО.
Для Colibri родная программа ExpertSDR2.
Логи у меня UR5EQF и N1MM для тестов.
Нужна программа синхронизации и skimmer -> SDC.
И "Virtual Serial Ports Emulator" или какую другую.
CAT порт каждого из трансиверов при помощи "Virtual Serial Ports Emulator" виртуализируете. В программе делаете еще два дополнительных порта, нужно для работы N1MM.
Мне для работы UR5EQF лога нужен ОmniRIG. OmniRig настраиваете на виртуальные порты заданные в программе "Virtual Serial Ports Emulator".
Настраиваете SDC (RigSync) на работу c OmniRig. В первом канале синхронизации указываете ColibriDDC Reciver1, а во втором Reciver2.
К двум дополнительно сделанным программой "Virtual Serial Ports Emulator" портам при помощи SDC (COM Spider) подключаю свои трансиверы. Для трансиверов Yaesu надо добавить фильр протокола в SDC(COM Spider)
Filter= !IF|!FR|!OI|!FT|!AG0
N1MM подключается к дополнительным портам. Можно работать SO2R.
Панорама Colibri полностью синхронизирована с двумя трансиверами и у каждого своя панорама, можно включить отображение маркеров SUB приемников. Можно крутить рачки настройки трансиверов или щелкать по панораме мышкой.
В программе ExpertSDR2 есть небольшие гадости, производители их не признают и не хотят исправлять. К ним привыкаешь и ...
Надо помнить, что вход у Colibri только один и он будет подсоединен к антенне FT5000. Хотя, можно сделать сумматор и завести на приемник сигнал из двух трансиверов.
Вы так не возбуждаетесь.
Заметно отключение АРУ. Вот.RQ3A
30.07.2020, 10:51 #1731
30.07.2020, 10:55 #1732
- 23.06.2008
- 183
- 71
- 6
30.07.2020, 11:10 #1733
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
30.07.2020, 11:13 #1734
- 26.09.2008
- 77
- 111
- 13
30.07.2020, 11:25 #1735
- 23.06.2008
- 183
- 71
- 6
30.07.2020, 12:09 #1736
- 15.04.2002
- mo-83
- 49
- 278
- 46
- 16
Парни, подскажите, чем отличается AMC от PROC ? Ну PROC - это понятно, обычный компрессор. А вот AMC это что то типа АРУ по микрофону, для того, если громко орёшь, не перекачать по звуку?
Вопрос 2, почему то когда в SSB включен компрессор, стрелка показометра мощности не отклоняется более чем на 55 ватт, когда даже громко алёкаешь? Чтобы превысить этот уровень отклонения стрелки немного, надо громко свистеть. У всех так??? Специально эмулируется механический стрелочный индикатор? Кстати проблемы на самом деле с выходной мощностью в SSB нет, подключаю пиковый измеритель, прыгает до 100 ватт.
5000 кстати не понравился, спектроскоп тормоз, да и видок уже не тот у ящика (я парень молодой, не консервативный, мне надо современные формы и рюшечки как в андройде, панорама обязательна на борту, а 5000 аппарат для олд крутых хэмов)))
И вот ещё вопрос, есть ли возможность установки ширины панорамы в режиме FIX на весь любительский диапазон, как в 7300, а не фиксированными полосами???
30.07.2020, 12:37 #1737
- 26.09.2008
- 77
- 111
- 13
30.07.2020, 12:39 #1738
Алексей, RQ3A, посмотрите, пожалуйста л/с.
31.07.2020, 08:22 #1739
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1075
- 582
Извиняюсь, что вмешиваюсь. Попробуйте принципиально другой способ синхронизации (без COM Spider), пример тут.
Вы можете в RIGSync создать множество портов "RIG Emulator" и подключить к ним все логи одновременно.
31.07.2020, 09:57 #1740
- 23.06.2008
- 183
- 71
- 6
