23.08.2020, 15:46 #1846
- 24.09.2011
- до 25.09.22. г.Полысаево. с 25.09.22. Юргинский р-он
- 10,059
- 3504
- 4262
Естественно, никаких пломб не должно быть. Продавец, например, компания ..... при продаже Вам трансивера ставит "пломбу" и в договоре купли-продажи пропечатывает пункт под номером ...., в котором чёрным по белому прописано, что гарантия действует до...... при сохранности "пломбы" продавца. И делается это для того, чтобы не вляпаться в гарантийный ремонт...
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
23.08.2020, 15:55 #1847
- 07.09.2013
- Губкин
- 2,908
- 847
- 224
Из заграницы трансивера приходят запакованные,брал два с Америки и два усилителя КРА500 и АСОМ 1000.У нас видимо так принято,фирма себя оберегает.Тоже пять трансиверов брал в России,все с пломбами.Один правда при мне вскрывали,осматривали и приклеивали пломбу,а остальные как бы они при мне открывали,если я далеко.Я думаю,что ничего криминального в этом нет.Все были в лучшем виде без следов пользования.А с рук берёшь когда,то вообще непонятно,хорошо,если по месту и сам лично знаешь хозяина.
Иван ex UA3ZQB. TX/RX- UW3DI, PA BURST-1000A. Ант AD-2334.
23.08.2020, 16:17 #1848
- 23.06.2008
- 183
- 71
- 6
23.08.2020, 16:41 #1849
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,282
- 1236
- 532
Ftdx-1001d в основном по России реализует
yaesu.ru.
Они пломбы не ставят.
Конечно, можно купить ftdx-101 в Радиоэксперте.
Тогда, пломы могут быть.
А больше и купить то в России негде.
Народ умудряется найти в интернете сайты каких то продажников неизвестных. Понятно, что это кидалово - зачем только ведутся.Последний раз редактировалось RL5A; 23.08.2020 в 16:46.
Игорь RL5A
23.08.2020, 16:50 #1850
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,048
- 3187
господа, я более 10 лет отработал директором АСЦ по GSM.
так вот, сорванная бумажная пломба не является основанием для отказа в гарантийном ремонте.
все эти юридические коллизии я проходил не один раз, в т.ч. и в судах.
основания для отказа другие. но это уже OFF.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
23.08.2020, 17:17 #1851
23.08.2020, 17:27 #1852
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
+100
Продолжим OFF
Есть завод изготовитель и конструкцией это не предусмотрено.
Если нет механических повреждений и отсутствуют следы вмешательства, то дорога в сервис открыта. При приеме изделия, делается осмотр и выносится "приговор".
Я почти 30 лет "общаюсь" с звуковым и световым сценическим оборудованием и нигде никогда не ставятся пломбы в магазинах, как у официалов, так и у их дилеров и посредников.
Ни разу не было отказа, правда , надо признаться, что и ремонтов было на "раз-два".
Все эти пломбы - это "совковая перестраховка", рассчитанная на обывателя.
Саша, какой договор? Есть гарантия завода изготовителя и в ней все сказано. Там нет никаких пломб. А остальное - местечковые выдумки.
По теме.
Сегодня еще раз "поизучал" возможности DNR на примере приема сигнала VK5MAV/p ( спасибо ему за поездку ).
Сигнал у меня был практически на уровне шума, да еще с кучей станций от пайл-апа на этой же частоте.
Все таки, для cw лучше последняя прошивка, как работающая "помягче" и не рвущая сигнал , как вариант 04.
А вот для SSB вопрос остается открытый и однозначного вывода, пока, сделать не получается. Оба варианта в разных ситуациях работают эффективно.Последний раз редактировалось UA3AIF; 23.08.2020 в 17:34.
UA3AIF
23.08.2020, 17:41 #1853
23.08.2020, 17:42 #1854
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,048
- 3187
23.08.2020, 17:43 #1855
23.08.2020, 18:59 #1856
27.08.2020, 23:53 #1857
- 23.06.2008
- 183
- 71
- 6
Вчера постучал CQ на 21MHz. Минимальный шаг расстройки в 5Гц - очень грубо. Даже при установке в 250 импульсов на оборот. При включении APF (Narrow), да и при других полосах пропускания, настроится на станцию крайне сложно. Расстройка вызывает кучу отрицательных эмоций, пару японцев, при очень плохой слышимости, искал в диапазоне +-300Гц. У 5000 шаг 1Гц.
RQ3A
28.08.2020, 06:34 #1858
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,048
- 3187
а сколько полоса у APF NAR? и интересно какая полоса по ПЧ стояла? приходилось ли при вкл. APF добавлять усиления по НЧ?
и насколько я помню, APF можно двигать по частоте, а не под конкретный shift, да?73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
28.08.2020, 10:59 #1859
- 23.06.2008
- 183
- 71
- 6
Полоса APF NAR герц 90, уже чем 100гц и шире 50 гц основного фильтра. Полоса стояла 300 Гц.
Усиление добавлять не приходилось. Есть ощущение да и по AF спектру (спектр на компе) видно, что после включения APF сигнал возрастает на примерно 3 dB.
APF можно двигать с шагом 10 Гц, а shift с шагом 20 Гц.RQ3A
28.08.2020, 13:30 #1860
- 15.01.2009
- Новороссийск
- 324
- 393
- 350
Мазохизм какой-то. CQ даю при полосе 300-400Гц. А не при включенном APF (Narrow). Расстройку проще поставить на VFO-B(A) (и основным валкодером перестраиваться). Можно включить режим FINE. Будет такой же шаг, как в FTDX-5000 - 1 Гц. Хотя... продолжайте поиск недостатков, читать забавно.
Последний раз редактировалось RU6DX; 28.08.2020 в 13:39.
Валерий (RU6DX)
