Страница 128 из 193 ПерваяПервая ... 2878118121122123124125126127128129130131132133134135138178 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,906 по 1,920 из 2890
Like Tree982Спасибо
Тема: Yaesu FT-dx 101D
  1. #1906
    Покинул форум
    19.02.2007
    49
    3,464
    2204
    4770
    Нужно брать и работать на том трансивере, который нравится САМОМУ.
  2. #1907
    15.04.2002
    mo-83
    49
    278
    46
    16
    Некоторые особенности и приколы моего 101d, скорее всего у всех так. Если установлена последняя прошивка, можно сделать такой прикол. Отключите компрессор нажатием правого верхнего энкодера, чтоб лампочка погасла. Затем вращением ручки выставите уровень AMC в ноль. Затем включите компрессор. Передатчик в SSB перестанет отдавать мощность, несмотря на то, что мощность в меню установлена (у меня) в 100 ватт, компрессор 65%, усиление микрофона 65%. Создаётся иллюзия неисправности работы передатчика в SSB. По незнанию накрутив ручку AMC, получил такой эффект. Разобравшись, снова выключил компрессор и стал крутить уровень AMC и говорить в микрофон. Эта функция влияет на уровень ALC, сделал такой уровень, чтобы стрелка ALC при разговоре отклонялась процентов на 20 от максимума. Затем снова включил компрессор. Сигнал на передачу отличный, линейный, "без хвостов". Это отметил мой знакомый, наблюдая на панораме. В инструкции про AMC рассказано как то мутно, либо я не понял. В описании к последней прошивке имеется указание - функция AMC теперь работает всегда и как я понял, установленный уровень ручкой - тоже. Кстати, если средняя мощность в SSB мала, проверьте уровень AMC, скорее всего он мал (предыдущий владелец отмечал, что при алёкании не смог добиться боле 50 ватт на индикаторе, возможно он не знал про уровень AMC). Второй момент - на панораме, если сделать полосу обзора 50 кГц и увеличить усиление панорамы до видимости шумов на водопаде, и начать просматривать КВ диапазон, при подключенной антенне иногда видно "фантомные" сигналы. Форма сигналов - будто это вещательные станции. Их немного, уровень их не высок, но видно. Однако если подвести этот сигнал в область полосы приёма (руфинг фильтра), он тут же пропадает с экрана, принять его невозможно (это хорошо!!!). Однако при дальнейшем вращении ручки сигнал вылезает снова. Его не слышно. Наблюдается в пики прохождения на КВ и в основном, в полосе обзора 50 кГц (намного реже 100 кГц). В других полосах не замечал. Видимо глюк в ПО панорамы, надеюсь исправят. На реальный приём эти сигналы никак не сказываются. В общем и целом аппарат нравится, альтернативы за потраченные деньги (за бу аппарат) для себя не вижу. Недавно крутил MB1 prime от sunsdr у знакомого, стоит почти 400к! Да, красивая панорама с усреднением спектра, да, комп не нужен, всё в одном блоке и лог запускать можно и FT8 прям в транивере, плюс некоторое количество функций, которых нет в других аппаратах, есть двойка. На слух звучит приятно и в CW и в SSB. Но всё же - прямая оцифровка, ДПФ не айс, а поэтому динамика там хоть довольно высока, но значительно не дотягивает до 101d, и это за 400к!
  3. #1908
    18.06.2004
    Курган
    55
    4,048
    3187
    RZ3DAB
    Очень интересно и поучительно.
    Но!!!
    Не могли бы Вы писать свои сообщения не одной строкой?
    Делите на абзацы. Так и восприниматься будет лучше.
  4. #1909
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,282
    1236
    532
    Здесь явное непонимание того, что функция AMC не отключаемая и всегда работает. Вне зависимости, включили вы лампочку или выключили лампочку PROC, выбрали Вы в меню AMC или PROC AMC все равно продолжает работать ВСЕГДА. Вы убираете усиление AMC в ноль - т.е. усиление предусилителя тоже будет 0. Соответственно сигнал передаваться не будет.
    Правильно будет - сначала отрегулируйте уровень и скоросоть срабатывания AMC. Потом включите процессор и отрегулируйте уровень процессора.
    А как Вы сравнивали этот показатель "динамика"?
    Я постоянно кручу FTDX-101D, SUNSDR2DX и IC-7300, сказать, что у одного "динамика " выше или ниже на слух не могу.
  5. #1910
    15.04.2002
    mo-83
    49
    278
    46
    16
    Теперь разобрался!
    Для 101d данные брал из таблицы Шервуда, а для MB1 - с сайта производителя. Интересно было сравнить после кручения MB1.
    Динамический диапазон по блокированию (BDR) у 101d - более 147 Дб, для MB1 - 130 Дб (IC-7300 у меня тоже был, там BDR - 123 Дб)
    ДД IMD3 у 101d - 110 Дб, а у MB1 - 98 Дб (у 7300 84 Дб при отключенной IP+, а при включенной 97 - 106 Дб!!!)
    Парни из Таганрога конечно молодцы, но 400к за MB1 - дороговато. Те же характеристики имеет SUNSDR2 DX.
    Кому то это не важно, да и вряд ли будет всегда заметно на слух, но для меня динамический диапазон и чувствительность приёмной части важнее, чем другие функции.
    Кстати для меня IC-7300 ну просто идеал для работы на природе - отличное чутьё, динамика и панорама!
  6. #1911
    29.11.2010
    2,282
    1236
    532
    Все это очень много. Заметить можно разницу где ни будь на очных соревнованиях или при работе на коллективке одновременно с нескольких мест.
    А так - ну очень много.
  7. #1912
    15.04.2002
    mo-83
    49
    278
    46
    16
    Вот 7300 и затыкался в контесте RDA, когда мы выезжали в поля. А TS-590 - держался лучше! MB1 за 400к тоже думаю особо не выдержал бы со 130-ю децибелами, это моё ИМХО). 101 - го тогда ещё не было.
  8. #1913
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1075
    582
    Это предположение, основанное на опыте работы на IC-7300. У МВ1 принципиально по-другому устроены органы управления, что позволяет реализовать эти 130 дБ динамики в полной мере.
    В любом случае, МВ1 проиграет по динамике и TS-590, и FTDX101-му. 130 дБ - это на сегодня максимум, который можно выжать из 16-битных АЦП.
    Позволит ли мне FTDX101 создать контест позицию, сравнимую с MB1? - Нет.
    Были ли случаи в моей практике, когда динамики MB1 не хватило? - Нет.
  9. #1914
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,395
    341
    1659
    Цитата Сообщение от DL7LG Посмотреть сообщение
    Скачал драйвера и Yaesu и Silikon Labs страница
    перед установкой отключите usb кабель.
  10. #1915
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    до 25.09.22. г.Полысаево. с 25.09.22. Юргинский р-он
    10,059
    3504
    4262
    Купил MB1?
  11. #1916
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    3,984
    1818
    1373
    Я бы на месте Василия, торжественно подарил мб, Юрию.
  12. #1917
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1075
    582
    А я бы не отказался, хотя, как программисту, он мне не подходит. Я вожу на дачу/с дачи ноутбук и PROшика в кармане сумки. А так еще и чемоданчик придется носить )).
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Купил MB1?
    Разговор о динамике приемника, а она такая же, как на PRO, или DX.
  13. #1918
    24.09.2011
    10,059
    3504
    4262
    подарил мб, Юрию.
    Зачем он ему? Он же "прожжёный портсигарщик", это не моё изречение, он сам так говорил.
  14. #1919
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    3,984
    1818
    1373
    PROшика
    SуSлика.
  15. #1920
    07.09.2013
    Губкин
    2,908
    847
    224
    Нужен он ему.Он и на СУСЛИКЕ рвёт не плохо.
  1. ftdx 1200: опыт эксплуатации
    от EX8AI в разделе FT-DX-1200
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.11.2023, 19:54
  2. YAESU: System Fusion aka C4FM: FDMA
    от RA3APW в разделе SYSTEM FUSION
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 12:41
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 21:48
  4. YAESU FT-1000MP
    от UA9OEX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 11:25
  5. Yaesu FT-11R, нужна схема...
    от EW1DM в разделе FT-11R
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 17:11
