Страница 129 из 193 ПерваяПервая ... 2979119122123124125126127128129130131132133134135136139179 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,921 по 1,935 из 2890
Like Tree982Спасибо
Тема: Yaesu FT-dx 101D
  1. #1921
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    3,967
    1816
    1366
    Цитата Сообщение от R5ZQ Посмотреть сообщение
    Нужен он ему.Он и на СУСЛИКЕ рвёт не плохо.
    Мне Кенвуд, за один ролик с позором К3, подарили фильтр на 270Гц. С бесплатной доставкой.
  2. #1922
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    50
    1,707
    2333
    1144
    Парни, ведь достаточно уже времени прошло...
    Как там обстоят дела с настройкой цветов в панораме и "усреднением" огибающей?
    Нет ли каких новых прошивок?
  3. #1923
    15.04.2002
    mo-83
    49
    278
    46
    16
    Прошивка последняя 042020. Цветов для настройки панорамы стало чуть больше. Усреднения пока не сделали. Поначалу баловался свистком с выхода IF, чтобы поэкспериментировать с разными сторонними панорамами, красотища, особенно нравилась панорама от программы ExpertSDR2, почти точно, как в MB1 и SUN, но понял что это баловство - лишний обвес, увеличивающий количество проводов + монитор + комп. Привык к штатной. Делаю размер водопада максимальным, а спектр минимального размера. В таком положении спектр не так мелькает. Скорость движения водопада ставлю на максимум. Затем подстраиваю уровень. Цвет ставлю зеленоватый, а в полосе руфинг фильтра - красный. Довольно комфортно. Очень не хватало настроек границ диапазонов, как в 7300. Но - привык опять же.
  4. #1924
    07.09.2013
    Губкин
    2,903
    847
    223
    Слабый свисток поставили на панораму,поэтому её там и нет.И на этом громкое название SDR заканчивается.Нет там прямой оцифровки,ну а как супергетеродин с низкой ПЧ наверное хороший приёмник получился.Но надо пробовать,как он помехи давит.
  5. #1925
    07.02.2015
    Daisbach
    18
    12
    Цитата Сообщение от R1OOL Посмотреть сообщение
    перед установкой отключите usb кабель.
    Естественно отключал. Всё как описано по установке драйверов. Но при подключении кабеля появились в Manager только ауди кодеки
    и никаких портов.Чушь какая-та.Вроде всё элементарно но не идет. У кого-то не будь может были такие проблемы с портами ?
  6. #1926
    15.04.2002
    mo-83
    49
    278
    46
    16
    Есть есть там SDR. Прямой с антенны оцифровки для приёма там нету, оно и хорошо, оцифровка идёт после смесителя и руфинг - фильтра. АЦП - 18 бит. OVF - исключён. А вот для панорамы АЦП вроде 16 бит, точно не помню. И FPGA есть, причём оно обрабатывает как сигнал для панорамы, так и для приёма. Железо там норм, а вот программная реализация панорамы - так себе. Уверен - границы диапазонов, усредрение - всё это чисто программные фишки, которые можно замутить написанием кода. Сделали бы вариант прошивки с открытым исходным кодом - давно была бы конфетка. Но такого не будет. Приёмник для меня отличный, лучше, чем у аппаратов, с камими имел дело.
  7. #1927
    Standart Power Аватар для R9JQ
    18.04.2017
    478
    247
    156
    Та же история,а было на столе много!
  8. #1928
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,276
    1233
    527
    Цитата Сообщение от DL7LG Посмотреть сообщение
    Всё как описано по установке драйверов. Но при подключении кабеля появились в Manager только ауди кодеки и никаких портов
    Проблемы с портами не было.
    Даже драйвер не переустанавливал.
    Вроде тот же, что и для IC-7300/IC-7610 подхватился.
    Старый.
    На сайте Yaesu тоже старый.
    Новые не идут.
    Вообще удручает отсутствие новых прошивок к аппаратам.
    Не обновляют не только FTDX-101D, но и IC-7610/IC-7300.
    да и вообще все не обновляют.
    Да и аппаратов новых не выходит.
    Похоже - забили на нас - радиолюбителей болт производители.
  9. #1929
    01.07.2009
    Terra
    50
    1,707
    2333
    1144
    Игорь, да черт с ними.. С новыми аппаратами.
    Хотелось бы увидеть побольше возможностей в существующих.
    Хотя бы в плане интерфейса - дисплея.
    Аппарат отличный по характеристикам и блевотный по оформлению отображения на дисплее.
  10. #1930
    29.11.2010
    2,276
    1233
    527
    Согласен, что железа в аппарате с достатком.
    А вот программеров грамотных не нашлось - сделать интерфейсы некому, скрины перерисовать - некому, там даже есть кнопки незадействованные.
    Такое ощущение - что из последних сил тех мужиков, что были у Yaesu на работе довели аппарат до рабочего состояния - выпустили в серию... И все уволились... Или занялись какой то более важной темой. Например беспилотниками...
    Или к Маску все пошли работать...
  11. #1931
    07.02.2015
    Daisbach
    18
    12
    Старый.
    Новые не идут.
    Может проблема в О.С. ?.У меня стоит Виндовс 10.
  12. #1932
    18.04.2017
    478
    247
    156
    У меня тоже 10 но проблем нет!У вас скорее всего какой то другой драйвер подтягивает а не его!Удалите всё лишнее и потом в ручную установите нужный,у винды есть привычка подтягивать драйвера с интернета те которые ей кажутся более приемлимыми!
  13. #1933
    29.11.2010
    2,276
    1233
    527
    У меня тоже. А другой нет.
    Windows списана Микросоытом в утиль, Windows XP давно не существует - не поддерживается.
    Но способы все старые.
    Разрешите через командную строку показывать все com порты в том числе невидимые. Идём в список устройств. Ставим галку - показать все, включая скрытые. Убиваем все скрытые ненужные. Удаляем драйвер cp210-215.
    И ставим его заново.
  14. #1934
    07.02.2015
    Daisbach
    18
    12
    Всё сделал как Вы и советовали.Результат тот же. Кстати на этом форуме https://groups.io/g/ftdx101mp/topics прочитал что эта проблема не у меня одного и она известна и Yaezu и они объясняют это особенностями построениями Windows 10 , но не нашёл пока на этом форуме ответа. Может вместе это получиться быстрее ?
  15. #1935
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    548
    308
    Подскажите где можно почитать как подключит трансивер к компу ,чтобы работать FT.Через поисковик найти не получается.
  1. ftdx 1200: опыт эксплуатации
    от EX8AI в разделе FT-DX-1200
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.11.2023, 19:54
  2. YAESU: System Fusion aka C4FM: FDMA
    от RA3APW в разделе SYSTEM FUSION
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 12:41
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 21:48
  4. YAESU FT-1000MP
    от UA9OEX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 11:25
  5. Yaesu FT-11R, нужна схема...
    от EW1DM в разделе FT-11R
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 17:11
