11.01.2021, 18:48 #2161
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
Да, я обратил на это внимание. Может это и не очень удобно, но с другой стороны, если включается режим CW в режиме SSB, то, наверно, приоритет данной ручки (кнопки) на CW оправдан, иначе , - а зачем его включать..
Кстати, цитата в предыдущем Вашем посте не моя. Это цитата UA3BZ . Как то у Вас получилось так - непонятно.Последний раз редактировалось UA3AIF; 11.01.2021 в 18:56.
UA3AIF
11.01.2021, 20:32 #2162
- 23.06.2008
- 183
- 71
- 6
SR! Исправить уже не получается.
Да это просто программная недоработка. Я с программистами на работе часто воюю по подобным поводам. Ведь все просто: нажал вкл. keyer, нажал вкл. keyer & proc, нажал proc, нажал все выкл. Режим подразумевает возможность работы CW в SSB моде, все должно работать.RQ3A
11.01.2021, 21:25 #2163
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
Ну, это как в электрощитке, -совсем не интересно,
Так там все работает, просто, может, не совсем так, как хочется именно Вам.
Но на самом деле, если серьезно, то я не знаю как и где это применить ( cw в ssb) , ну , например при поиске DX. или в соревнованиях. Может при повседневных связях кому то это будет интересно, но, думаю, что это будет скорее исключение, чем правило.
Для меня SSB есть SSB, а CW -это CW и т.д.Последний раз редактировалось UA3AIF; 11.01.2021 в 21:30.
UA3AIF
11.01.2021, 22:37 #2164
- 02.02.2006
- 1,281
- 1320
- 953
"Не ссорьтесь, девушки!" (с)
Меня очень интересует реализованная логическая схема переключения внешних входов и управления PTT. С указанием задействованных функциональных узлов.
(В рекламных буклетах от Есу очень многие вещи толково и наглядно расписаны. Ведь умеют! )
И ещё - логическая схема памяти настроек. Какие параметры привязаны к диапазону/моде/каналу main-sub, какие устанавливаются только для трансивера в целом. Например - нельзя выставить вых. мощность отдельно по диапазонам/модам, антенным выходам...Юрий UA3BZ & RZ2D ex UV3ACQ
11.01.2021, 22:50 #2165
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
11.01.2021, 23:47 #2166
- 23.06.2008
- 183
- 71
- 6
В оригинале...
"Не надо ссориться, девочки."
PTT входы вообще не использую. Зачем? Есть ключ, VOX и управление по CAT для цифры. Управление PA, антенным коммутатором с трансиверов через коробку с Xilinx-ом, запрограммировать можно что угодно. Надо только переключателем выбрать передающий трансивер.
Вы меня на мысль натолкнули. Мощностью можно управлять через CAT. Я сейчас делаю коробочку с электронным ключом и 8-ю RS-232, USB для расширения возможности антенного коммутатора. В ПО можно добавить управление мощностью любого подключенного трансивера. Меня, если честно, необходимость регулировать мощность не напрягает. Я редко усилитель использую. А вот необходимость регулировки задержки перехода на прием в FT5000 при смене CW на SSB - просто раздражает!!!!!Последний раз редактировалось RQ3A; 11.01.2021 в 23:57.
RQ3A
14.01.2021, 18:12 #2167
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6986
- 3167
Оплатил, жду
14.01.2021, 20:23 #2168
- 04.02.2015
- 270
- 618
- 818
Есть пользователи Ремоут контроллера SCU-LAN10? Как работает?
Сергей, 73! RZ9UN
14.01.2021, 22:16 #2169
- 23.06.2008
- 183
- 71
- 6
15.01.2021, 03:14 #2170
15.01.2021, 05:58 #2171
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,048
- 3187
а почему зря?
вопрос не праздный, я тоже думаю об этом радио. внимательно читал Ваши толковые предыдущие посты. зря, потому что он не стоит таких денег, или явно сливает?
и что, по Вашему мнению, может быть альтернативой 101-му? 5000 не нужно, не хочу проблем с табло, которые выходят из строя у очень многих пользователей. 890-ый от кенвуда? может ftdx 10, или что то другое?
интересно будет узнать Ваше мнение.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
15.01.2021, 07:02 #2172
Щас китайцы ДИ наладят в продажу вот и будет подспорье )
UA3LМ
15.01.2021, 08:13 #2173
- 24.09.2011
- до 25.09.22. г.Полысаево. с 25.09.22. Юргинский р-он
- 10,059
- 3504
- 4262
На текущий момент наверно ничего, во всяком случае для тебя. FT-DX10 это младший брат 101-го, совершенно другой класс изделия. TS-890, классный аппарат, но не имеющий SubRX. IMHO.
FT-DX101 будет отличной заменой твоему FT-2000. FT-DX10 будет хорошей заменой твоему IC-7300. А TS-890 отличной заменой хоть IC-7300, хоть FT-DX10.Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
15.01.2021, 09:11 #2174
15.01.2021, 09:16 #2175
