18.01.2021, 09:50 #2221
- 30.01.2007
- 435
- 784
- 275
18.01.2021, 11:46 #2222
- 02.01.2008
- Иркутск
- 1,353
- 1855
- 1138
Как бы здесь - http://dxatlas.com/OmniRig/Files/RigIni.zipSerge, UA0SC
18.01.2021, 12:10 #2223
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
Я думал у Вас есть по этому поводу собственный опыт, поэтому и заинтересовался.
А таких "исследований" можно делать сколько угодно, и, в большинстве случаев, будет выигрывать то, что надо "пропихнуть".
Делать однозначные выводы , на основе чьего то мнения, думаю, рановато.
Вполне возможно будет и так, но, думаю, что применение, при In-band, высокодобротных преселекторов, поможет, тоже, и в решении этой проблемы на второй приемной стороне, конечно, при определенных разносах по частоте. А они в 101-ом встроенные, а для 2000, 5000 есть выносные.
Все это, ни в коем случае, не говорит, что 101 -ый самый лучший. Нет. (лучший давно уже определен и это не оспаривается ) . Это говорит о том, что в этом трансивере достаточно средств для универсального применения.
А кому что купить- это решает для себя каждый сам.Последний раз редактировалось UA3AIF; 18.01.2021 в 12:19.
UA3AIF
18.01.2021, 14:16 #2224
- 30.01.2007
- 435
- 784
- 275
Если можно - сделайте пожалуйста.
Не знаю Ваших достижений в области работы с нескольких мест inband а эти ребята в прошлом году заняли 1 место в мире в CQWW 160 Multy Single, отодвинув нас на второе.
И ребята эти достаточно грамотные, чтобы им доверять, потому, что не языком треплют а делают...
Ага, мощные узкополосные перестраиваемые преселекторы на основе кварцевых фильтров на выходе передатчика..... Отлично помогают избавиться от широкополосного шума передатчика.
Вы, к сожалению, просто не понимаете видимо о чем речь... Если хотите, пришлю Вам недавнюю презентацию Шервуда по этой теме... или пока вот тут https://www.dj0ip.de/transceivers/tx-noise/ статью Transmitter noise article скачайте.
73, Игорь UA9CDCUA9CDC
18.01.2021, 14:35 #2225
- 08.01.2011
- Запорожье
- 77
- 20
- 6
18.01.2021, 15:05 #2226
- 15.01.2009
- Новороссийск
- 323
- 393
- 349
18.01.2021, 17:37 #2227
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
Зачем? Меня все устраивает.
Серьезно контестингом я не занимаюсь, мне это интересно только с точки зрения параметров данного трансивера, хотя попробовать, ради интереса и это можно. Два трансивера есть, ну и вторую антенну поставить несложно.
Лучше один раз увидеть, что сто раз услышать.
Там хитростей никаких нет. Для понимая этого, достаточно знать основы радиотехники и радиопередающих и приемных устройств. А вот когда будет практическая часть, то для конкретных условий, можно сделать определенные выводы, но это вовсе не означает, что на другой позиции будет то же самое. А пока эти "изыскания" носят только измерительный характер.
Не надо, если возникнет интерес, я сам найду.
Ну, можно и так, если хочется. Но добротный преселектор в приемной части - далеко не лишняя деталь и даже небльшое дополнительно подавление "грязи" на приемной стороне может сыграть решающую роль. И лучше его иметь, чем без него.
Это, опять, относительно 101-го.
А это зависит только от трансивера?Последний раз редактировалось UA3AIF; 18.01.2021 в 17:23.
UA3AIF
18.01.2021, 17:45 #2228
18.01.2021, 19:27 #2229
- 30.01.2007
- 435
- 784
- 275
18.01.2021, 20:07 #2230
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
22.01.2021, 13:00 #2231
- 11.09.2010
- Torrevieja
- 250
- 107
- 296
При проверке обнаружилась такая бяка. При подаче более +4 dBm и только с фильтром 600Hz начинает хлопать. Изменение AGC не меняет картину.
Может у кого было так ?Юрий / EB5A
22.01.2021, 14:53 #2232
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Об этом я неоднократно озвучивал и в теме FTDX-10, что AGC (АРУ) будет "нервничать" при приеме сигнала близкого к полезному, но уже в полосе пропускания ФОС, что заставляет цифровое АРУ глушить сигнал полезный.
К трансиверу FTDX-101, для устранения этой проблемы, предлагаются опциональные руфинг-фильтры: 300Гц для CW и 1,2кГц для SSB.
Трансиверы же структуры прямой оцифровки сигнала - лишены этого недостатка.
Уважаемый, Юрий!
Попробуйте принимать слабую CW-станцию, например эталон времени и частоты 10МГц и подведите к ней сбоку сигнал с вашего ГСС (режим НГ) и посмотрите на каком расстоянии от частоты полезного сигнала (в CW и SSB) ГСС (его уровень S9+10) АРУ будет давить этот слабый сигнал.
Согласитесь интересно.Последний раз редактировалось UN7CI; 22.01.2021 в 14:05.
Борис
22.01.2021, 16:43 #2233
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,750
- 3761
- 2086
S9 = 50 микровольт или -73 дБм
S9+40 = 5000 микровольт или -33 дБм
S9+ ??? = 1 вольт (100 000 микровольт) или +4 дБмВладимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
22.01.2021, 16:56 #2234
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1075
- 582
А где, если не в полосе ФОС, должна работать АРУ?
При +4 АРУ никак не реагировала, значит АРУ работает в полосе ФОС, как и должно быть. А это уровень 9+80 дб. Это громадная динамика (не менее 130 дБ) внутри ФСС. При +5, либо началось переполнение АЦП, либо включилась вторая петля АРУ, если она есть, и которая необходима для защиты АЦП. Обычно уровень срабатывания защитной петли АРУ 9+40...9+50, а в этом аппарате - аж 9+80.
Вообще не вижу никакой необходимости в узких руффингах.
22.01.2021, 17:07 #2235
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Да, именно так, только что хотел добавить эту мысль.
Ввиду не достаточной крутизны скатов ФОС этого трансивера, при входных уровнях тест-сигнала значительной величины, начиная далеко от частоты приёма, происходит переполнение АЦП, что наглядно на видео при сканировании ГСС по диапазону. В полосе прозрачности вообще жуть, а частота "хлопанья" - реакция АЦП на уровень. В принципе, это похоже на высвечивание OVF в IC-7300, только он почему-то принимает при этом не хрюкая.
За такие деньги - такая бяка.Последний раз редактировалось UN7CI; 22.01.2021 в 17:16.
Борис
