Страница 159 из 193 ПерваяПервая ... 59109149152153154155156157158159160161162163164165166169 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,371 по 2,385 из 2890
Like Tree982Спасибо
Тема: Yaesu FT-dx 101D
  1. #2371
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,282
    1236
    532
    Цитата Сообщение от RK3TD Посмотреть сообщение
    Сглаживание (averaging) у панорамы появилось?
    Или все также мерцает на злобу эпилептикам?
    Да не...
    Ничего нового.
    Похоже в yaesu серьезных радиолюбителей не осталось. Вместо того, чтобы доработать недостатки по CW, SSB, выпустили прошивку для FT8.
    Бред какой то. Трансивер с огромным динамическим диапазоном, двумя рпвнозначными супер приемниками, лучшем в сврем классе валкодером, панорамами и т. п. - и предлагают на нем работать FT8!
  2. #2372
    Standart Power Аватар для R9JQ
    18.04.2017
    478
    247
    156
    Вас кто то заставляет там работать? Занимайтесь тем что вам нравится,кто не даёт,всё то что то не нравится горстке людей,но не одного предложения что то не наблюдал!Или в конце концов купите себе то где для вас есть всё что вам необходимо!И не надо обсирать другие виды связи я себя возносить как "серьёзный" радиолюбитель,вас всё равно за это не кто не похвалит,каждый выбирает сам на каком радио ему работать и какими видами!Сейчас проснутся ещё пару "экстрасенсев" которые это радио на картинках видели и начнут опять...!
  3. #2373
    18.06.2004
    Курган
    55
    4,048
    3187
    Игорь, а каких изменений хотелось бы видеть в 101-ом?
    ну AVG это понятно, а чего еще?
    чего же Вы так жестко то?
    да еще и с утра пораньше...
  4. #2374
    High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    665
    204
    307
    потому что понял что бабки в отстой вложил , но признать это совесть не велит . Поэтому нужно хвалить скрипя зубами!
  5. #2375
    18.04.2017
    478
    247
    156
    Ну вот и проснулось то оно про что я писал выше!Глупость не порок а лишь образ жизни некоторых индивидумов..пусть веселит людей дальше,и по настройкам эквалайзера судит о людях...
  6. #2376
    15.04.2002
    mo-83
    49
    278
    46
    16
    Если нужно усреднение панорамы - есть много другой аппаратуры КВ, где такое усреднение есть, очень много. Xiegu, Icom, Flex, SunSdr, VisAir и т.п. Ранее тоже немного напрягала панорама, но сейчас настроил под себя и привык. Просто верхний спектроскоп сделал самый мелкий, а водопад крупный, подобрал цвета и уже практически не мелькает. Идеальной аппаратуры не существует. Кого очень сильно панорама бесила - давно продали 101.
  7. #2377
    29.11.2010
    2,282
    1236
    532
    1. Манипуляцию PTT через USB порт для CW и SSB. Сейчас ее нет. Работает внутренний VOX какой то - обрезает первый знак. Поэтому приходится манипуляцию выводить по-старинке - через ком порт компьютера.
    2. Память на некоторые параметры по диапазонам и стекам на каждом диапазоне (в диапазонном стеке три частоты, как помним). Например - не запоминается мощность - что очень неудобно - усилитель на каждом диапазоне требует разной мощности для раскачки.
    3. В SSB голосовой попугай воспроизводит записанные сообщения в обход процессора. Получается - пока работаешь голосом - сигнал обработан эквалайзером и процессором, а нажал на попугай - нет.
    4. Отсутствует магнитофон для записи эфира. В FTDX-10 даже есть, в IC-7300 есть - а здесь просто забыли.
    5. На линейных выходах для записи эфира и через USB вход - при записи отсутствует сигнал самоконтроля телеграфа.
    6. Отсутствует управление вторым приемником через протокол OTRSP или другой для работы в режиме SO2R/SO2V, хотя трансивер имеет полностью независимые два приемника, которые работают на разные гнезда антенн.
    7. Ну и дизайн экрана ущербный. Легко же было сделать переключение измерителей в режим градусников как в Icom и видеть все зразу - и выходную мощность, и ALC, и Компрессор, и КСВ, и напряжение питания...
    8. Запоминание пресетов для нескольких настроек (эквалайзер, другие режимы). Да - можно сохранять на карту cfg файлы, но это сделано очень сложно. Почему было не сделать несколько перестов с быстрым доступом - по одной клавише..
    8. Ну и плавная панорама с огибающей - куда проще сделать усреднение и огибающую.
  8. #2378
    18.04.2017
    478
    247
    156
    Тоже с начала как то всё простенько смотрелось по сравнению с теми же экранами IC но потом подстроил под себя и понял что наоборот там нет не чего лишнего!За то приёмник работает выше всех похвал и дсп отрабатывает чудесно!
  9. #2379
    18.06.2004
    Курган
    55
    4,048
    3187
    RL3A
    да, несколько странная логика апгрейда радио у японских программистов.
    вроде бы как бы и не очень существенные недостатки, но как то они ломают кайф от радио.
    самоконтроль при записи в телеграфе на линейном выходе. вроде чего уж проще и нужнее. но почему то не посчитали нужным сделать. конечно можно писать через "костыль", параллельно гнезду наушников, но зачем тогда сделали линейный выход? не-по-нят-но...
  10. #2380
    13.07.2012
    1,165
    3558
    1554
    Парни, а кто-нибудь юзал коробочку SCU-LAN10 ?
    Какие плюсы-минусы? Есть мнение?
    Спасибо
  11. #2381
    Standart Power Аватар для RX3M
    06.01.2010
    452
    181
    114
    Спасибо
    В теме FTDX10 RK1AQ писал, что попробовал. Ему не понравилось, продавал видел. Там какая- то удаленка куцая, многих функций нет.
    Рецепт национальной кухни- каша в голове RX3M 73!
    Биография типичная- родился, учился, женился...
    Не имел, не знаю, нигде, никогда, ни за что...
  12. #2382
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    856
    353
    86
    Спасибо
    Главный минус, нельзя сторонний софт подключить. Возможно в будущем поправят. И как уже писали, могу уступить.
  13. #2383
    15.01.2009
    Новороссийск
    324
    393
    350
    На сайте yaesu.com обновленная прошивка 202104А. Обновлен файл MAIN DSP Теперь 01.20. Какие-то штрихи изменили. Разницу с прошивкой недельной давности не заметил....
  14. #2384
    29.11.2010
    2,282
    1236
    532
    Обе ноаые прошивки глюкавые.
    CAT команды перепутаны. Логи при управлении с ума сходят.
    Пока не стоит ставить.
  15. #2385
    15.04.2002
    mo-83
    49
    278
    46
    16
    202104 без буквы А точно не стоит - регулятор громкости на основном приёмнике не работает корректно, с буквой А - исправлено. Функция PRESET на обоих работает нормально только тогда, когда PEAK LEVEL панорамы установлен в 1, если больше - то длительное нажатие на PRESET вызывает перезагрузку трансивера. Что улучшилось:
    - Для моих ушей - это NR, хотя и в предыдущих прошивках он был и так был неплох - сейчас ещё стал лучше, использую NR от 5 до 7, очень слабые станции выделяются лучше.
    - Индикатор настройки на телеграфный сигнал теперь работает более корректно, кнопка автонастройки на CW тоже стала работать более менее.
    Поэтому пока оставил себе прошивку с буквой A, тестирую дальше. Хорошо, что всегда можно откатиться.
  1. ftdx 1200: опыт эксплуатации
    от EX8AI в разделе FT-DX-1200
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.11.2023, 19:54
  2. YAESU: System Fusion aka C4FM: FDMA
    от RA3APW в разделе SYSTEM FUSION
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 12:41
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 21:48
  4. YAESU FT-1000MP
    от UA9OEX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 11:25
  5. Yaesu FT-11R, нужна схема...
    от EW1DM в разделе FT-11R
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 17:11
