Страница 161 из 193 ПерваяПервая ... 61111151154155156157158159160161162163164165166167168171 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,401 по 2,415 из 2890
Like Tree982Спасибо
Тема: Yaesu FT-dx 101D
  1. #2401
    07.02.2015
    Daisbach
    18
    12
    Цитата Сообщение от R9JQ Посмотреть сообщение
    Ну не знаю,у меня сейчас на 12 завёрнуто и сижу прекрасно слушаю на колонку в ссб !Я с начала загнал прошивку и не сделал ресет,вот там действительно было ужастно,сигнал звенел что трудно было понимать даже мощные сигналы,сбросил и всё встало на место!
    так-же ставлю на 11 и всё слышно прекрасно
  2. #2402
    Very High Power Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    3,812
    5446
    1461
    Ну не знаю,у меня сейчас на 12 завёрнуто и сижу прекрасно слушаю на колонку в ссб !!
    Это у вас "прекрасно слышно" потому, что вы громкий сигнал так слушаете.
    Громкий сигнал никаким шумодавом не убить.
    А вы попробуйте слабенький, теряющийся в шумах сигнал послушать.
    Вот тут то такой шумодав и убьёт его окончательно, что ничего не слышно будет.
    Итог - шумодав должен помогать приёму, а на самом деле он мешает приёму.
  3. #2403
    11.07.2019
    129
    47
    16
    Похоже это мой случай, для громких сигналов 11-12 подходит, а вот когда приходится слушать сигнал уже на грани устанавливаю уровень 8. В таком режиме действительно,что то начинает "булькать" сигналы на слух выглядят несколько искаженными особенно это заметно на громких сигналах, а вот слабые сигналы ссб начинают несколько лучше разбираться. Возможно это индивидуальные особенности и для другого человека все будет иначе...
  4. #2404
    Standart Power Аватар для R9JQ
    18.04.2017
    478
    247
    156
    Вы любите фантазировать или вы экстрасенс раз такие выводы делаете абсолютно не чего не зная кто и как слушал?!Читайте внимательно RN3BT он как раз прав,а свои фантазии оставьте себе!
  5. #2405
    26.09.2007
    3,812
    5446
    1461
    Да что вы так оскорбились то ? ))
    То, что я написал, это не персонально к вам относится.
    Это вообще, почти аксиома.
    За редчайшим исключением, ни один шумодав или нойзбланкер не улучшает соотношение сигнал-шум.
    Я в этом убедился на десятках аппаратов.
    Все эти фичи оказывают эффект аттенюатора, ну и плюс еще некое изменение (искажение) сигнала делают.
    То есть они уменьшают, и уровень шума, и уровень полезного сигнала.
    Если уровень полезного сигнала достаточно велик, то оператору при нажатии кнопочки NR (или DNR, как там она в 101д называется) кажется, что и правда шум ушел и стало "прекрасно слышно".
    Если же уровень полезного сигнала мизерный, то шумодав вместе с шумом задавит и полезный сигнал, только и всего.
    То есть шумодав хорош лишь для того, чтобы мощный сигнал очистить, сделать более приятным и комфортным для прослушивания.
    Но улучшить соотношение сигнал-шум, чтобы вытащить из шумов слабый сигнал, он не может.
    Изредка помогают сопутствующие работе шумодава аудио-артефакты, типа при искажении сигнала улучшается разборчивость, но это скорее случайный побочный эффект, а не целенаправленное полезное действие этой кнопки.
  6. #2406
    Standart Power Аватар для EB5A
    11.09.2010
    Torrevieja
    59
    250
    107
    296
  7. #2407
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    10,774
    5334
    2597
    ...нужно, чтобы в трансивере была кнопочка (функция) APF. Убедился на собственных ушах при многолетней работе с FT-2000. NR там никакой, зато APF прекрасно вытягивал слабые сигналы в CW. А в FTdx3000 при включении связки DNR+APF дает прекрасные результаты.
  8. #2408
    18.04.2017
    478
    247
    156
    Цитата Сообщение от RL5A Посмотреть сообщение
    Система шумоподавления DNR стала работать как пороговый шумодав 20 летней давности.
    Если в прошивке v105 шумодав при переключении значения работал по разным алгоритмам - сейчас практически слышно, что алгоритм один, но в зависимости от значения становится еще и сильно неразборчивым. Только значение 1 у меня звучит хоть как то приемлемо.
    На значении 8 (а это было мое любимое значение при прошивке v105) теперь слушать SSB не возможно - теряется качество сигнала.
    Попробовал сегодня и вернул на основной приёмник 105 старую прошивку а на суб приёмнике оставил последнюю 107,в старой сигнал гораздо звонче и действительно легче разбирается чем в 107 в которой больше бочкового эффекта!Остальные прошивки оставил последние!
  9. #2409
    11.09.2010
    Torrevieja
    59
    250
    107
    296
    А где взять 105ую сейчас ?
  10. #2410
    02.02.2006
    1,277
    1318
    952
    ...они уменьшают, и уровень шума, и уровень полезного сигнала.
    ...улучшить соотношение сигнал-шум, чтобы вытащить из шумов слабый сигнал, он не может.
    Сергей, осмелюсь напомнить
    В теории обработки сигналов есть постулат. Что любая, априорно известная информация о принимаемом сигнале - важна. И может быть полезной при извлечении полезного сигнала.
    Это структура сигнала и привязка к "единому времени" ("бесовские моды").
    В радиолокации - всякие "фазовые портреты целей"
    и т.п.
    Применительно к обработке речи - вполне возможно извлечение (фильтрация) для последующей обработки участков речевого спектра по "формантам" (двум-трём-четырём узким участкам спектра мужского/женского голоса), где содержится основной объём информации). Адаптивное. Всё, что между формантами - можно давить. Вот Вам и улучшение с/ш.
    И переключать ручкой всякие коффициенты/варианты. Как клиенту больше понравится.
    У меня тоже так отложилось в памяти.
    Спасибо за идею, завтра попробую. Если найду 105-ю.
  11. #2411
    15.04.2002
    mo-83
    49
    278
    46
    16
    Поделюсь небольшим архивом прошивок для 101 - го. Совсем древних там нет, но 104, 105 и выше на приёмники найти можно.
    https://disk.yandex.ru/d/0Q-5R6itukMtNg
    Сам экспериментировал, потом плюнул и поставил всё самое последнее. Хорошо, что можно откатиться и хорошо, что 2 приёмника, можно на каждый накатить свою прошивку, будет 2 чуть разных радио. И слушать по вкусу. Из всех аппаратов, что были раньше, в этом шумодав мне больше всех нравится, да и пожалуй сам приёмник лучший.
  12. #2412
    Standart Power Аватар для R3AIR
    03.03.2016
    1. Moscow; 2. Gulinky nr. Ryazan
    112
    18
    Всем добрый день!
    Может кто подскажет, какой тип разъема нужен для выхода "TUNER"Название: Снимокyui.PNG
    и где его можно приобрести?
  13. #2413
  14. #2414
    03.03.2016
    112
    18
    Большая просьба поделиться скорректированным ini-файлом на mwsab@yandex.ru
  15. #2415
    18.01.2021
    39
    4
    Коллеги добрый день! Есть задача на трансивере ( FTdx101D) передавать на одну антенну, а принимать на другую антенну ! В трансивере есть три выхода , один из них RX . Как переключать в ручную я знаю ! Вопрос , как сделать так что-бы трансивер автоматически передавал на антенне №1, а при приеме автоматически переходил на антенну № 3 RX ?? Не смог понять , как это сделать !
    Спасибо!
  1. ftdx 1200: опыт эксплуатации
    от EX8AI в разделе FT-DX-1200
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.11.2023, 19:54
  2. YAESU: System Fusion aka C4FM: FDMA
    от RA3APW в разделе SYSTEM FUSION
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 12:41
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 21:48
  4. YAESU FT-1000MP
    от UA9OEX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 11:25
  5. Yaesu FT-11R, нужна схема...
    от EW1DM в разделе FT-11R
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 17:11
