07.11.2021, 20:56 #2446
- 15.09.2007
- г. Одесса, Украина
- 84
- 20
- 18
Я никогда не включаю АТТ на НЧ и никогда не выключаю PREAMP 2 при работе на ВЧ, работая в тестах на своем FT2000 в мегаполисе Одесса. Результаты моих участий в соревнованиях можно отследить как UT7FA, или ех UT7CA. Аппарат - все тот же FT2000. Без SO2R и работы "команды" на один позывной, тем более, используя SDR удаленные приемники, что сейчас сплошь и рядом!
UT7CA
07.11.2021, 21:48 #2447
- 11.07.2019
- 129
- 47
- 16
Не знаю смогу ли я объяснить в чем разница между 101 и 3000. Картина такая, если не брать в расчет ничего кроме звучания ссб сигнала на наушники, то в городских условиях прием на 101 однозначно комфортнее чем на 3000 и про3, у меня есть эти два аппарата. В этом году у меня случилась оказия и я в деревню привез 3000, до этого там я использовал 817 с па для работы из деревни. Так вот, когда я включил это радио в условиях чистейшего эфира, то я тогда услышал как может реально звучать 3000 и как может работать дсп обработка для улучшения приема слабых станций. Чистейшие сигналы и нет никаких артефактов при работе дсп, которые присутствуют при работе в условиях городского смога и которые влияют на разборчивость слабых сигналов обработанных в дсп. Думаю, что в таких условиях разница по приему между аппаратами не будет заметна, а вот городских условиях она есть...может это мое субъективное мнение, но как смог так и объяснил.
08.11.2021, 18:27 #2448
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6986
- 3167
Добрый вечер!
Подскажите инфо по установке опциональных фильтров. В мануале информации не нашел.
Или крышки открыть и станет понятно?73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
08.11.2021, 20:32 #2449
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
Там сложного ничего нет. Надо, лишь, делать все очень аккуратно. Особенно аккуратно быть с коаксиальными разъемами, они очень маленькие. Фильтр впаивается. Плату приемника поднимать. Корпус фильтра надо обязательно пропаивать, так как через него идет опознавание наличия фильтра и вывод управления в меню.
Последний раз редактировалось UA3AIF; 08.11.2021 в 20:35.
UA3AIF
08.11.2021, 20:42 #2450
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6986
- 3167
Фото, видео, описание?
Ничего подобного нет?73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
08.11.2021, 21:08 #2451
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
09.11.2021, 02:22 #2452
- 23.06.2008
- 183
- 71
- 6
Надо снимать (поворачивать) платы приемников. Фильтры паяются. Ничего сложного, но внимательнее! могут соскочить ВЧ разъемы с VCTune. Снимал и поворачивал. Имею полный набор фильтров.
To All
В 101 переход от AMP1 to IPO просто включает дополнительный аттенюатор, двухтактный ВЧ усилитель неотключаемый.
To
Да 101D дешевле 5000MP, но мощность у второго 200WRQ3A
13.11.2021, 09:57 #2453
- 23.06.2008
- 183
- 71
- 6
13.11.2021, 10:25 #2454
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,282
- 1237
- 532
Попробуйте на эти бяки навести полосу приема. У меня внутри полосы они пропадают.
Похоже на фантомные сигналы от пребразования.Игорь RL5A
13.11.2021, 10:55 #2455
- 23.06.2008
- 183
- 71
- 6
13.11.2021, 11:02 #2456
- 31.05.2021
- 171
- 94
- 127
13.11.2021, 11:08 #2457
- 23.06.2008
- 183
- 71
- 6
13.11.2021, 16:38 #2458
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,778
- 5334
- 2599
Что-то мой вопрос все проигнорировали. Наверно ...вопрос неудобный!).
Повторю.
Вопрос к владельцам трансивера - при работе в "цифре" (FT8) , мощностью около 100 ватт, выходной каскад трансивера также сильно греется, как и у FTdx-3000?. Или это сов.сектреная информация?73. Сергей.
13.11.2021, 18:08 #2459
- 31.05.2021
- 171
- 94
- 127
14.11.2021, 05:27 #2460
- 29.12.2005
- Иркутск
- 1,570
- 1637
- 198
Сергей, какой вопрос такие и ответы, к сожалению именно так. К примеру, откуда я могу знать как греется ( не греется ) 3000-й? У меня его никогда не было... На своем 101 работаю в FT8 и иногда включается внутренний вентилятор ( не постоянно ) это сильный или слабый нагрев? Ну и так далее...
Игорь (R0SR)
