Страница 164 из 193 ПерваяПервая ... 64114154157158159160161162163164165166167168169170171174 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,446 по 2,460 из 2890
Like Tree982Спасибо
Тема: Yaesu FT-dx 101D
  1. #2446
    Low Power
    15.09.2007
    г. Одесса, Украина
    84
    20
    18
    Я никогда не включаю АТТ на НЧ и никогда не выключаю PREAMP 2 при работе на ВЧ, работая в тестах на своем FT2000 в мегаполисе Одесса. Результаты моих участий в соревнованиях можно отследить как UT7FA, или ех UT7CA. Аппарат - все тот же FT2000. Без SO2R и работы "команды" на один позывной, тем более, используя SDR удаленные приемники, что сейчас сплошь и рядом!
  2. #2447
    11.07.2019
    129
    47
    16
    Не знаю смогу ли я объяснить в чем разница между 101 и 3000. Картина такая, если не брать в расчет ничего кроме звучания ссб сигнала на наушники, то в городских условиях прием на 101 однозначно комфортнее чем на 3000 и про3, у меня есть эти два аппарата. В этом году у меня случилась оказия и я в деревню привез 3000, до этого там я использовал 817 с па для работы из деревни. Так вот, когда я включил это радио в условиях чистейшего эфира, то я тогда услышал как может реально звучать 3000 и как может работать дсп обработка для улучшения приема слабых станций. Чистейшие сигналы и нет никаких артефактов при работе дсп, которые присутствуют при работе в условиях городского смога и которые влияют на разборчивость слабых сигналов обработанных в дсп. Думаю, что в таких условиях разница по приему между аппаратами не будет заметна, а вот городских условиях она есть...может это мое субъективное мнение, но как смог так и объяснил.
  3. #2448
    Пользователь Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    50
    12,342
    6986
    3167
    Добрый вечер!
    Подскажите инфо по установке опциональных фильтров. В мануале информации не нашел.
    Или крышки открыть и станет понятно?
  4. #2449
    19.01.2009
    1,947
    816
    582
    Там сложного ничего нет. Надо, лишь, делать все очень аккуратно. Особенно аккуратно быть с коаксиальными разъемами, они очень маленькие. Фильтр впаивается. Плату приемника поднимать. Корпус фильтра надо обязательно пропаивать, так как через него идет опознавание наличия фильтра и вывод управления в меню.
  5. #2450
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    50
    12,342
    6986
    3167
    Фото, видео, описание?
    Ничего подобного нет?
  6. #2451
    19.01.2009
    1,947
    816
    582
    Я лично не делал, но, кажется, ремонтник из Yaesu, Владимир, позывной не помню, выкладывал что то подобное.
    Там, на самом деле, супер сложного ничего нет.
  7. #2452
    23.06.2008
    183
    6
    Добрый вечер!
    Надо снимать (поворачивать) платы приемников. Фильтры паяются. Ничего сложного, но внимательнее! могут соскочить ВЧ разъемы с VCTune. Снимал и поворачивал. Имею полный набор фильтров.
    To All
    В 101 переход от AMP1 to IPO просто включает дополнительный аттенюатор, двухтактный ВЧ усилитель неотключаемый.
    To
    Да 101D дешевле 5000MP, но мощность у второго 200W
  8. #2453
    23.06.2008
    183
    6
    Вот какую "бяку" обнаружил на панораме 101. Проявляется иногда.
    На 10 и SunSDR ничего подобного нет.
  9. #2454
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,282
    1237
    532
    Попробуйте на эти бяки навести полосу приема. У меня внутри полосы они пропадают.
    Похоже на фантомные сигналы от пребразования.
  10. #2455
    23.06.2008
    183
    6
    Да, сам приемник ничего не принимает. У 10 таких "бяк" нет, а структура приемников и ПЧ идентичная. Видимо программная ошибка.
    Вот еще.
  11. #2456
    31.05.2021
    171
    94
    127
    Цитата Сообщение от RQ3A Посмотреть сообщение
    To All
    Вернулись к архитектуре FT-107?
  12. #2457
    23.06.2008
    183
    6
    Незнаком.
  13. #2458
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    10,779
    5334
    2599
    Что-то мой вопрос все проигнорировали. Наверно ...вопрос неудобный!).
    Повторю.
    Вопрос к владельцам трансивера - при работе в "цифре" (FT8) , мощностью около 100 ватт, выходной каскад трансивера также сильно греется, как и у FTdx-3000?. Или это сов.сектреная информация?
  14. #2459
    31.05.2021
    171
    94
    127
    Незнаком.
    Одно преобразование, ПЧ 9 мГц, не отключаемый УВЧ, только АТТ.
  15. #2460
    Very High Power Аватар для R0SR
    29.12.2005
    Иркутск
    59
    1,570
    1637
    198
    Какие еще нужны критерии?
    Сам такой! (С).))
    Сергей, какой вопрос такие и ответы, к сожалению именно так. К примеру, откуда я могу знать как греется ( не греется ) 3000-й? У меня его никогда не было... На своем 101 работаю в FT8 и иногда включается внутренний вентилятор ( не постоянно ) это сильный или слабый нагрев? Ну и так далее...
  1. ftdx 1200: опыт эксплуатации
    от EX8AI в разделе FT-DX-1200
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.11.2023, 19:54
  2. YAESU: System Fusion aka C4FM: FDMA
    от RA3APW в разделе SYSTEM FUSION
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 12:41
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 21:48
  4. YAESU FT-1000MP
    от UA9OEX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 11:25
  5. Yaesu FT-11R, нужна схема...
    от EW1DM в разделе FT-11R
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 17:11
