06.07.2019, 08:49 #211
06.07.2019, 08:57 #212
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
Спасибо Александр. И фото и рисунки я видел.
Значит ложная информация?
Ключевание только с передней панели и с компьютера?Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 https://www.qrz.com/db/RU4A
01.08.2019, 07:42 #213
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
Возник следующий вопрос.
При работе в контестах иногда записывал звуковые файлы.
Со старого трансивера записывался и прием и самоконтроль.
В этом записывается только прием, а вместо самоконтроля пишется тишина.
Можно поправить как-то, чтобы писалось и что принимаю, и что передаю?Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 https://www.qrz.com/db/RU4A
01.08.2019, 10:07 #214
- 29.04.2006
- Славянка
- 856
- 353
- 86
01.08.2019, 10:12 #215
- 29.04.2006
- Славянка
- 856
- 353
- 86
01.08.2019, 10:25 #216
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
01.08.2019, 15:03 #217
- 29.04.2006
- Славянка
- 856
- 353
- 86
А на каких трансиверах можно так делать? записывать свой самоконтроль, разве что у тех где есть своя память, или флешка.
Как я понимаю, самоконтроль в FT-991 в сторону компа не выдается (в других трансиверах тоже не встречал), и что бы запись передачи шла, нужно настроить запись TX, с той программы с которой манипулируете.
Может я не прав, поправьте.
01.08.2019, 15:12 #218
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
IC-756 если включен MONITOR пишется и прием и передача.
В 5МС указываю записывающее устройство (USB Audio CODEC) и все пишется.
С FT-991A пишется только прием при тех-же настройках.Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 https://www.qrz.com/db/RU4A
01.08.2019, 15:20 #219
- 29.04.2006
- Славянка
- 856
- 353
- 86
Так 756 как подключен трансивер к компу? разница есть. в 991 немного по другому.
Попробую на своем трансивере запись, только это будет не скоро.
01.08.2019, 15:34 #220
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
Последний раз редактировалось RU4A; 01.08.2019 в 15:49.
01.08.2019, 16:14 #221
01.08.2019, 19:35 #222
- 02.08.2014
- 288
- 73
- 192
04.08.2019, 11:06 #223
- 23.11.2003
- г.Саров
- 15
- 143
[QUOTE=RW3XW;1605198]Видео по сравнению приёмников данных аппаратов очень много. Здесь ссылки только на русскоязычные.
Я считаю что трансиверы практически абсолютно идентичны по приёму на КВ , и не о чем и копья ломать и меряться пальцами )
Оба аппарата хороши и доставят удовольствия владельцам.
Но мне, например, честно говоря, качество НЧ - тракта и звучания 991-го однозначно больше нравится.
Что и неудивительно - у FT-991/A приемник собран по классической схеме супергетеродина с руфинг-фильтром и тройным преобразованием частоты.
Цифровая обработка идёт в 991-ом только по низкой ПЧ 24 кГц.
Приемник же IC-7300 оцифровывает радиосигнал прямо с антенного входа, аппаратно у него есть только входной аттенюатор.
То есть, IC-7300 является DDC приемником с полностью программной обработкой и, как следствие, неприятным оттенком цифровых шумов при приёме.Последний раз редактировалось R3TO; 04.08.2019 в 11:20.
04.08.2019, 11:20 #224
04.08.2019, 11:27 #225
- 23.11.2003
- г.Саров
- 15
- 143
