05.12.2018, 23:29 #91
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 1,965
- 1080
- 607
Посмотрите вот это видео, весьма познавательно, и довольно однозначно.
Разговор овец на пастбище:
- Мне кажется, что овчарки заодно с чабаном!
- Заткнись, болван! Ты уже достал всех со своими теориями заговоров!
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru :: QSL-MGR 3W3RR/jail in Russia & CIS
06.12.2018, 01:59 #92
06.12.2018, 05:08 #93
06.12.2018, 07:13 #94
- 18.05.2003
- Sillamae
- 10,448
- 2778
- 1773
Себе!
Первое - определиться для каких наклонностей вам нужно радио, т.е. шоб було, картофелеводить, ДХ, соревнования …
Второе - сколько денежных бумажек готовы потратить …
Третье - исходя из пунктов 1 и 2 выбрать радио, которых полно на любой вкус.
Если не зацикливаться на малышах этой темы, то сейчас нормальная цена на нормальное радио - FTdx3000.https://www.universal-radio.com/catalog/hamhf/3000.htmlВладимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
06.12.2018, 08:58 #95
- 13.01.2009
- Шахты
- 508
- 121
- 526
Щас начнут сравнивать FTdx3000 и IC-7300
ex. UA6LPN, Сергей
06.12.2018, 10:13 #96
- 07.09.2013
- Губкин
- 649
- 200
- 40
Взял бы 991й,но только на замену 897у.А 7300 не поменял бы на это радио.Имею уже второй 7300.Первый продал своему товарищу и то пообещал,как только начнутся продажи 7610.После продажи почесал затылок и взял дуплетом два-7300 и 7610.
Иван ex UA3ZQB. TX/RX- ICOM 7610, 7300,7410, YAESU FT897D; PA-ACOM 1000, 1011,ELECRAFT KPA500.
06.12.2018, 10:32 #97
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,024
- 576
- 399
06.12.2018, 22:11 #98
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 1,965
- 1080
- 607
07.12.2018, 10:08 #99
Если IC7300 хороший аппарат, то почему он такой дешевый?
UA1AFT
07.12.2018, 10:57 #100
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,024
- 576
- 399
07.12.2018, 11:33 #101
- 18.05.2003
- Sillamae
- 10,448
- 2778
- 1773
По начинке и цена. Наверно честнее, чем с другими трансиверами.
Планшет+2 микросхемы+усилитель и тюнер.
https://ok.ru/video/201812542891Владимир
07.12.2018, 11:47 #102
- 17.10.2006
- г.Берёзовский
- 222
- 64
- 104
На 7300 сигнал отчетливо слышен, а это значит , что шум ГССа еще не превысил уровень полезного сигнала. На FT 991 В место полезного сигнала слышен сплошной шум. Это результат смешивания шумов синтезатора с сигналом ГССа. Или, избирательность, ограниченная шумами гетеродина.
А че Ic7300 вполне может конкурировать по избирательности на малых расстройках, сейчас модно по нему ранжировать.(дальше оффтоп) ftdx3000 прекрасный аппарат но не без недостатка-Не смотря на то, что приемник у этого трансивера с низкой ПЧ. Синтезатор и передатчик трансивера работает, на УКВ, с преобразованием вверх. Схема, и шум синтезатора Аля FT-1200, 950 991. Но с переносом, помощью гетеродина, вниз. В общем, хрен редьки не слаще. Убрали одно преобразование в приемном тракте, но добавили в синтезаторе. В чем смысл всей этой затеи ?73! Александр UC8U
07.12.2018, 15:29 #103
07.12.2018, 19:07 #104
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 2,253
- 689
- 505
Трансивер ic7300 ,был куплен на выезды взамен Yaesu ft-950 весной 2016г. Поэтому буду говорить в сравнении с указанным.
1) Приемник 950 шумит как примус,звук на прием ниже среднего и по тембровому окрасу не поддавался регулировкам ,чувствительность средняя в отличии от высокочувствительного 7300. Приходится на НЧ включать АТТ при применении направленных антенн или в городе с огромным уровнем помех или плавная регулировка RF в процессе работы.По приему встроенный эквалайзер.
2) Передатчик 950 в SSB и CW нормально ,минус и существенный при длительной работе особенно в цифре на предельных мощностях ,сбрасывает мощность ,скорее всего из за перегрева. Передатчик 7300 в SSB и CW аналогично нормально работает сбрасывания мощности не наблюдается вообще.Вентилятор начинает работать сразу при вкл.на передачу.
Питание 7300 (+) /(-) 15% в отличии от 10% 950 на выездах при питании в авто имеет значение .
Прошивка 950 была повреждена статикой и едва едва смог запустить ,а далее обновление на новую прошивку,дело техники.
Прошивка 7300 за последние пару лет несколько раз обновилась и радио сейчас не совсем то что было куплено весной 2016г по возможностям и параметрам.
Большой плюс что у 7300 прямое подключение через USB шнурок к компу. скачиваем драйвера с оф. сайта и все работает + USB audio codec. При работе с Логом и в цифре более ничего не требуется.Подключить 950 к компу возможно только через внешний интерфейс ,а установить новую прошивку вообще проблема.
Ну за панораму все и так знают +повторюсь большая надежность по питанию и по излучаемой мощности. 100ватт без вопросов и длительно.
Почему не сравниваю с 991 ,у меня его нет и по видимому не будет ,сравнил с тем радио что было ранее и с которым хорошо знаком,5 лет пользования с нового.
Без прямого сравнения как то однобоко будет ic7300 выглядеть, хотя 950 сейчас явно устаревшая модель и сравнивать напрямую не совсем корректно. Ну вот пожалуй и все не считая множества мелочей.
Пользоваться 7300 намного удобнее несмотря на малую передюю панель. Все есть и довольно хорошо продумано.
Сейчас зима и ic7300 на столе рядом с другими аппаратами ,периодически включаю .Что сразу бросается в глаза и на слух ,чувствительность аппарата велика и только уменьшать Что совсем не сложно. Ну как то так!Последний раз редактировалось R6LCF; 07.12.2018 в 19:33.
Владимир.73!
07.12.2018, 20:29 #105
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 1,965
- 1080
- 607
