24.01.2020, 19:50 #256
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,777
- 5334
- 2599
TO RK1AQ
Используйте кнопочку NR. Если нажать и удержать, то откроется выпадающее меню этого NR. Выставьте нужные вам параметры. У меня он всегда включен в CW и SSB. В DIGI он вреден. Также выставьте нужный тембр в меню трансивера. Путь: MENU - SET - Tone Control - RX - SSB. Только учтите, что при работе в DIGI эти настройки влияют на прием также, как в SSB.
Также, постоянно, особенно на низкочастотных диапазонах, включен АТТ приемника - нажать и удерживать 1 секунду кнопку P.AMP/ATT. Если регулятор RF/SQL (внешнее кольцо)повернуть по часовой стрелке до погасания на экране букв RFG, то это будет положение АТТ MIN. Против часовой стрелки - положение ATT MAX.Последний раз редактировалось RX4CD; 24.01.2020 в 19:58.
73. Сергей.
24.01.2020, 19:53 #257
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
IC-7300 - уникальный, бюджетный трансивер
Насчёт звучания IC-7300.
Дело в том, что этот трансивер прямой оцифровки сигнала из эфира, а FT-991 - классический супергетеродин с DSP обработкой по ПЧ. Поэтому, все SDR-трансиверы, включая интернет SDR-приёмники, звучат специфично. Это надо понимать из принципа их работы и не морочить голову себе и людям.
Время технического прогресса и опыт эксплуатации SDR-трансиверов доказали (и мне в том числе), что это радиоаппаратура будущего. Интернет кишит информацией о IC-7300, а их пользователи уже перестали ныть по поводу шумов, ибо это если хотите "визитная карточка" SDR приёма и с этим приходится мириться. Преимущества приёмников прямой оцифровки очевидны, главные из них:
- высокий динамический диапазон;
- огромная чувствительность;
- высокое качество сигнала как на приём, так и на передачу;
- визуальный полный(!) обзор диапазонов приёма в реальном(!) времени;
- простота и надёжность схемотехники исполнения.
Да, к цифровому приёму нужно привыкнуть. Мне потребовалось неделя. После этого приём, а точнее ощущение прозрачности эфира и просмотра состояния диапазона приёма в целом, трудно переоценить. Версия ПО 1.3.
В отзывах на IC-7300 я поделился своими впечатлениями здесь: Попов Борис https://www.radioexpert.ru/product/k...-7300/reviews/.
До сих пор удивляюсь какие есть встроенные возможности изменять все параметры трансивера и, самое главное - тембр (окрас) приёма.
Кто хочет услышать звучание этого трансивера, как супергетеродина, скачайте и залейте файл моих настроек, чтоб убедиться - дураков нет.
24.01.2020, 21:08 #258
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1075
- 582
Не впутывайте сюда все SDR. Шум IC-7300 обусловлен отсутствием регулятора порога АРУ (который и должен регулировать отношение сигнал/шум), быстрым фильтрами DSP с низкой линейностью и артефактами (целлофаном), порождаемыми самой работой АРУ, свойственными всем Айкомам со времен IC-746PRO.
24.01.2020, 22:24 #259
- 18.01.2008
- 102
- 18
- 18
25.01.2020, 09:53 #260
- 29.04.2006
- Славянка
- 856
- 353
- 86
Написал же, что только не делал...
NR не использую ни на каких трансиверах, очень искажают сигнал. Вот NB иногда выручает.
Господа я выразил сугубо свое личное мнение, оно может отличатся от вашего в корне. Тут уж звиняйте, на вкус и цвет...Но из двух трансиверов я оставлю 991А.
25.01.2020, 10:11 #261
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,072
- 1502
- 1102
Тогда "копаем поглубже".
Коротко напишу как я избавился от надоедливого шума довольно легко при использовании ic7300.
1) Внутренний динамик не использую никогда ,это совсем...... не звук
2)Используется внешний динамик даже на выездах самодельный, также пришлось подбирать по звуку.К нему соответственно настройки внутреннего эквалайзера.Например: по НЧ +3; по ВЧ -3;При наличии другого динамика настройки понятно будут другие,но принцип понятен,никаких "0".Используем стандартное правило радиосвязи, передача: подъем по ВЧ до +6дб; прием спад по ВЧ до -6дб;в установленном диапазоне.
3) Долго пришлось подбирать головные телефоны что бы было комфортно и звук тот что хочу. Не открою тайны , что Kenwood HS-5 одни из самых лучших именно для проведения радиосвязей! Абсолютно не давят и частотный диапазон 150-4000Гц. Идеально.Конечно это не дешевые компьютерные ,но они того стоят.
P.S. Для моих условий применения (для выездов) отличный трансивер.
Высокая чувствительность ,как раз под вертикалы и "веревки"
Высокая надежность. Большой диапазон питающих напряжений (+/-) 15%. Отдает полную мощность при длительной работе,не перегревается.Отличное качество сигнала прием/передача.
До него применялся Yaesu......ушел в "другие руки"
Ну вот так,коротко.Последний раз редактировалось R6LCF; 25.01.2020 в 10:55.
Владимир.73!
25.01.2020, 14:51 #262
25.01.2020, 17:50 #263
- 29.04.2006
- Славянка
- 856
- 353
- 86
25.01.2020, 18:26 #264
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Поздравляю с выбором, теперь будете тащиться от работы FT-991A: https://www.youtube.com/watch?v=2t0MUHtM2QM
а мы будем мучиться со своими IC-7300 вот так: https://www.youtube.com/watch?v=K0c6LmKH9wk
25.01.2020, 18:55 #265
25.01.2020, 21:08 #266
- 07.12.2011
- Кустанай
- 2,307
- 4020
- 1185
25.01.2020, 21:17 #267
- 23.11.2003
- г.Саров
- 15
- 143
25.01.2020, 21:33 #268
- 07.09.2013
- Губкин
- 2,907
- 847
- 223
Чего шуметь то.Это два разных по схемотехнике трансивера.Кому что нравится,тот то и покупает.Я лично бы поменял свой 897й на 991а,а 7300 бы оставил, умникам показывать,как работает трансивер.Такого аппарата по цене и схемотехнике не выпустила ни одна компания, а более дорогие только гибриды,а чистой прямой оцифровки тю тю однако.
Иван ex UA3ZQB. TX/RX- UW3DI, PA BURST-1000A. Ант AD-2334.
25.01.2020, 21:42 #269
- 23.11.2003
- г.Саров
- 15
- 143
26.01.2020, 10:49 #270
- 29.04.2006
- Славянка
- 856
- 353
- 86
Смешно!..Когда начинают проводить паралели машина-трансивер....Ну по вашей классификации, оба трансивера обсуждаемые в этой ветке, на уровне велосипедов.
Ту написали что на вкус и цвет, все фломастеры разные...кому то нравится 7300, кому то 991. Но есть и такие у которых до этого были только UW3DI, так после него любой импортнячий трансивер будет даже не тоЙотой, а мабОхом.
