31.12.2020, 11:55 #346
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,553
- 924
- 539
В прямой оцифровке любое подмешивание шума (а УВЧ как раз его повышает на входе АЦП) дает улучшение параметра IMD3. Поэтому часто DRIMD3 выше с предусилителем, чем без него. Кроме того, с УВЧ меньше нагрузка на ДПФ. Главное не накосячить с IMD в УВЧ и сделать его пошумнее. ))
В это трудно не поверить. Вспомните, как долгие годы первое место занимал К3, хотя должен занимать строку в районе 80-децибельников. Или, как они вместе с Адамом дружно присвоили главному параметру у IC-7610 значение под 100 дБ, хотя он и до 90 не дотягивает, что видно из протокола измерений. И т.д. А народ глазеет в таблицу и принимает решение...Юрий UT4LW. SDC website
31.12.2020, 12:24 #347
- 18.05.2003
- Sillamae
- 11,143
- 3383
- 1999
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
31.12.2020, 12:54 #348
Короче флекс xxxxx!
UA3LМ
31.12.2020, 13:16 #349
- 29.04.2006
- Славянка
- 49
- 695
- 275
Граждане хвалители и мечтатели о "современном" трансивере...тему не попутали? здесь про FTDX-10 трут.
Вот на этом видео стоят рядом Ic-7300 и FTDX-10, было бы интереснее если бы их сравнивали, но как по мне "современный" FTDX-10 в "плюсе".
RK1AQ ex RA1AGG Александр
31.12.2020, 13:37 #350
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,553
- 924
- 539
Понятия не имею, у каждого свои требования.
Я к тому, что если Шервуд указал в заголовке, что места в ней присвоены по определенному принципу, будь добр, так и выстраивай. Или убери этот принцип из заголовка таблицы и не сортируй строки.
Да я бы мож и рад вырваться, да пока нет альтернативы для моих требований.Юрий UT4LW. SDC website
04.01.2021, 09:21 #351
- 30.01.2007
- 406
- 719
- 239
У Шервуда обычно есть более развернутый рапорт. Оч интересуют такие вещи как композитный шум передатчика и потребляемый ток на прием прежде чем принимать решение. Ну и еще очень напрягают дурацкие proprietary разъему у Yaesu. То ли дело Elecraft - микрофон и уши - 3,5мм, PTT - RCA, питание - Anderson Power Pole. Все легко интегрируется хоть дома хоть на коллективке. Здесь же понадобится куча переходников. Еще конечно интересно, есть ли регулировка наклона характеристики АРУ и регулировка уровня срабатывания АРУ. Хотя это вряд ли. Впрочем для работы /M для чего и планирую это радио, возможно и так пойдет.... Ну и тяжеловато немного. Могло бы быть на пару кг легче.
73, Игорь UA9CDCUA9CDC
04.01.2021, 10:47 #352
04.01.2021, 13:11 #353
- 30.01.2007
- 406
- 719
- 239
Вот нашел file:///C:/Users/bhope/Desktop/musor/FTDX10_Catalog_EN_d4a3.pdf
2.5 aмпера на прием потребляет. Кошмар...UA9CDC
04.01.2021, 13:24 #354
- 18.06.2004
- Курган
- 2,081
- 1611
дофига...
кстати, у ft-891 ток на прием в мануале указан 2А, реально менее 1.
мож как то они ток измеряют (?) сильно кетайской цэшкой?
73! Андрей aka Модест Петрович.
06.01.2021, 08:04 #355
- 16.07.2012
- п. Адамовка / Новый Уренгой
- 31
- 332
- 185
- 1789
С Рождеством коллеги ,наблюдаю за темой , хочу предложить видео ,возможно кто то уже делал пост . https://youtu.be/r670u4-5tqY
Фёдор R8KAY. ex UA9SUV . rda yn-06. 73!
06.01.2021, 08:37 #356
- 18.06.2004
- Курган
- 2,081
- 1611
беспонтовое кино.
два американа встретились под навесом у дороги, третий снимает и комментирует. в основном обсуждение аудио на встроенный динамик и какое радио удобнее установить в машине
прием толком не показали. да и не толком тоже.
еще сказали, что у ицома тангента фигня, а у езу-гуд
короче-лажа полная.Последний раз редактировалось RW9RN; 06.01.2021 в 08:40.
06.01.2021, 09:03 #357
- 18.05.2003
- Sillamae
- 11,143
- 3383
- 1999
Интересно будет прочитать отзыв в двух словах RA4RT, если сочтет нужным.
В DL срок поставки сдвинулся до пятницы (8 января).Владимир
06.01.2021, 16:20 #358
- 18.06.2004
- Курган
- 2,081
- 1611
сегодня изучал мануал 10-ки.
да... все таки это радио позиционируется, как мобильное. я так думаю. ибо педаль РТТ можно включить либо в разъем микрофона, либо РТТ в rtty/data разъем. прям как в моем 891
TX GND можно взять с разъема linear. коммутирует 60 В 0,2 А или 30 В 1 А.
в сравнении 7300/10, езу явно должен быть на голову выше. по параметрам. хотя бы наличием contour/apf. вчера был реальный случай, когда только apf ft2k помог вытащить сигнал из шума на 40 метров. на ицоме я слышал только отдельные точки/тире и ничего более не мог разобрать.
а так судя по мануалу, радио должно быть довольно интересным.
да и люблю я езу73! Андрей aka Модест Петрович.
06.01.2021, 17:32 #359
- 07.09.2013
- Губкин
- 1,555
- 434
- 114
А я вчера из шума вытащил на 3,8 VY2WW именно на ицоме.Увидел на водопаде очертание станции,а шум не давал услышать.Входным АТТ убрал шум до еле слышимого,а потом преампом усилил полезный сигнал и сработал.
и кроме этих режимов РТТ включать не будет.
И по цене в два раза.Иван ex UA3ZQB. TX/RX- UW3DI, PA BURST-1000A.
06.01.2021, 18:37 #360
- 30.01.2007
- 406
- 719
- 239
