Страница 31 из 84 ПерваяПервая ... 212425262728293031323334353637384181 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 465 из 1258
Like Tree309Спасибо
Тема: FTDX-10
  1. #451
    07.09.2013
    Губкин
    59
    1,883
    550
    123
    Цитата Сообщение от RK1AQ Посмотреть сообщение
    применяем именно Noctua
    Александр,а за счёт чего они менее шумные.Форма лопастей такая же,как и у тех,что вы меняете.Если только в креплении крыльчатки(подшипник,втулка).Я когда увидел вентиляторы с более тонкими и большим числом лопастей вентиляторы,сразу пришла мысль,что где то видел и вспомнил-винт атомохода,а там шум минимальный должен быть.
  2. #452
    23.11.2019
    48
    170
    78
    37
    Я думал это я псих на счет вентиляторного шума.
    А тут каждый второй.
    Теперь я со спокойной душой поменяю в 991-А.
    Кстати про Noctua, весной системник собирал, кулер и отдельно вентилятор именно Noctua.
    Как работает системник не слышно вообще, в блок питания не ставил ничего, он изначально тихий.
    А вот в БП Diamond GSS-3000 не получится поставить Noctua, нет подходящих вроде.
  3. #453
    High Power Аватар для RK1AQ
    29.04.2006
    Славянка
    49
    791
    319
    78
    За счет формы лопастей и магнитного подшипника...описаний и тестов в интернете достаточно, можно почитать.
    У ПЛ немного другая ситуёвина, винт не должен пузыпить или кавитировать, не знаю какой правильный термин.
  4. #454
    29.04.2006
    Славянка
    49
    791
    319
    78
    Сегодня получил SCU-LAN10 для удаленного управления.
    Содержание коробки удивило, это целый комп.
    На быструю руку удалось подключится удаленно по сети, завтра буду пробовать подключать сторонние проги. Прикольная и модная тема.. удаленка)
  5. #455
    12.03.2009
    125
    78
    5
    Александр!
    Пожалуйста Ваше мнение о данной коробочке.
    Какие преимущества и недостатки.
    Какой IP использовали для тестирования
    Ваше заключение ???
  6. #456
    29.04.2006
    Славянка
    49
    791
    319
    78
    SCU-LAN10 имеет право на жизнь, пока функционал минимальный, только полное управление трансивером удаленно, пока без возможности подключения сторонних программ для цифры, логов и т.п.
    IP-статический.
    Надеюсь что яповцы допилят софт, и полностью раскроют весь потенциал заложенный в неё. Я же наигрался, и пока она в продаже.
    Пару слов про сам трансивер, поработал в нескольких соревнованиях, отлично себя показал приемник, особенно работа в CW.
  7. #457
    12.03.2009
    125
    78
    5
    Спасибо за ответ
  8. #458
    Low Power Аватар для R5AE
    01.08.2018
    Moscow
    95
    37
    85
    QSK пробовали работать ? с PA задержка какая требуется ? первую посылку/знак не укорачивает/глотает ?
    Кто себе друзей не ищет, самому себе он враг (c)
    ვინც მოყვარესა არ ეძებს იგი თავისა მტერია
  9. #459
    29.04.2006
    Славянка
    49
    791
    319
    78
    Усилителя нет, не могу проверить, с глотанием укорачиванием знаков не могу ничего сказать, на контрольном приемнике все в порядке.
    QSK никогда не работал, оценить не смогу, а так да, релюшки щёлкают и эфир в паузах слышно, в меню есть пункт выбор задержки при QSK.
  10. #460
    Big Gun
    05.06.2002
    5,773
    1197
    214
    Да не та это задержка. Эта задержка между знаками QSK.
    А вопрос был задан:
    - Есть ли в меню трансивера регулировка задержки РА по цепи PTT?
  11. #461
    29.04.2006
    Славянка
    49
    791
    319
    78
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    ... Эта задержка между знаками QSK.
    Поясните что это за знаки?
  12. #462
    07.09.2013
    Губкин
    59
    1,883
    550
    123
    TX Delay это называется.
  13. #463
    19.01.2009
    1,840
    759
    535
    При FULL QSK это будет перед каждой посылкой.
    А вопрос был задан:
    Это и есть задержка на включение PA. Максимальное время - 30ms
    Посмотрите тему про FTdx101.
    Я там специально снимал осцилограммы про что и как получается и не получается при разных вариантах переключения.
  14. #464
    29.04.2006
    Славянка
    49
    791
    319
    78
    Учитывая что FTDX10 половинка 101го, то полагаю, что все точно так же, как и на ваших замерах осцилоскопом в теме про 101-й. Заворачивается с осцилоскопом не охота, да и работа CW и с манипулятора, и с N1MM меня удовлетворяет.
  15. #465
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,203
    1122
    471
    Учитывая что FTDX10 половинка 101го, то полагаю, что все точно так же, да и работа CW и с манипулятора, и с N1MM меня удовлетворяет.
    Важно, чтобы удовлетворяло тех, кто принимает.
    Например на FTDX-101D работа через USB телеграфом укорачивает первую точку настолько, что в тесте появляется уйма ошибок у скиммеров и принимающей стороны.
    Поэтому телеграф приходится использовать по-старинке - через отдельный COM порт из N1MM.
    Поэтому мы и интересутся, что FTDX-10.
    Можно попросить кого то послушть. Это заметно сразу при соростях более 30.
Яндекс.Метрика
