Запись на контрольный приёмник устроит? Ни или посмотреть записи, может кто выложил, с последнего теста EURASIA CHAMPIONSHIP в котором я участвовал.
Появились фото платы приемника FTDX-10.
Он совсем непохож на FTDX-101D.
Сделан дешево. В SSB отдельного кварцевого фильтра 3 кГц нет. Есть широкий фильтр на отдельных кварцах - для всех телефонных видов.
Разьемы платы - а ля - FT-450.
В общем - простой и дешевый трансивер.
Сегмента - начинающих - до 1000 USD.
Почему ему такую цену влупили - не ясно.
Вот фотка естьВложение 298399
таки вроде пару страниц назад фотки были, не?
и больше по количеству.
Если все сложится как надо, думаю, в марте удастся сравнить на больших антеннах SunSDR DX, Icom-7610, FTDX101D и FTDX10.
Что-то мешает выставить задержку в логгере?
TR4W
PTT TURN ON DELAY = 200 - манипуляция или воспроизведение звука начнётся через 200 мсек. 200 это для примера. Подберите нужную вам величину.
N1MM logger+
Configure Ports, Mode Control, Winkey, e.t.c...
Для выбранного порта CW нажимаем кнопку Set и выставляем необходимую задержку PTT delay.
Реле В2В имеют время срабатывания 35 мсек. IMO надо не менее двухкратного запаса. Итого минимальную задержку выставляем 100 мсек или 200 если есть более медленные реле в тракте.
Получаем годную манипуляцию. Выставлять задержки надо для всех радио.
Радио как бы не совсем при делах. Более всего влияет прокладка.
P.S. Если радио режет без усилителя, то тоже можно попробовать задержать манипуляцию.
P.P.S. В самом радио подобрать параметр QSK DELAY TIME - время задержки передачи после начала манипуляции.
Через годик он будет стоить 1000$, ну может 1100.
Три отдельных фильтра 500Гц, 3кГц и 12кГц, далее фильтры DSP вплоть до 50Гц. Четвертый фильтр, опциональный.Цитата:
За последние 5-7 лет все трансиверы выглядят так. Но если глянуть по деталям, то себестоимость под 100деревнных потянет легко, так что ценник завышен не на много.Цитата:
Сделан дешево.
Странное заявление, ..но наверняка сугубо ваше)Цитата:
Я так не считаю, очень даже взрослое радио! (это моё мнение)
Формат форума не позволяет выложить фото с большим разрешением...да и что это вам даст. А чтобы не гадать, просто дождемся service manual.
