Страница 51 из 142 ПерваяПервая ... 4144454647484950515253545556575861101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 765 из 2123
Like Tree484Спасибо
Тема: FTDX-10
  1. #751
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    856
    353
    86
    Цитата Сообщение от RL5A Посмотреть сообщение
    Интересно, что с FTDX-10 получается?
    Отлично получается, см. картинку. этот параметр подобрал, чтобы первый знак не глотался и не заметно "тормозило" )
  2. #752
    18.06.2011
    Kaunas
    40
    18
  3. #753
    06.09.2009
    473
    74
    22
    Новая прошивка на сайте есу.
    Изменений не много.
    1. Исправлена ошибка, из-за которой настройки "МЕНЮ" предыдущей версии прошивки (сохраненные на SD-карте)
    не были правильно загружены после написания новой прошивки.
    2. Исправлена ошибка, из-за которой операция "ПРЕДУСТАНОВКА" становилась ошибкой при выборе уровня "ПИК" в меню
    "ФУНКЦИЯ".
    3. Исправлена ошибка, из-за которой переключение диапазонов и стек диапазонов MPV (многофункциональный набор) не были
    включены после нажатия клавиши "BAND".
    4. Режим работы во время работы PSK был изменен с "PSK-LSB" на "PSK-USB”.*
    5. Были внесены другие функциональные улучшения и оптимизации.
    1. Функция [ПРЕДУСТАНОВКА] была недавно добавлена на экран РЕЖИМА, чтобы быстро облегчить работу "FT8".
    Оптимальные значения настройки для режима связи "FT8" могут быть включены
    одним нажатием кнопки [ПРЕДУСТАНОВКА]. (Экран выбора режима работы отображается нажатием клавиши MODE)
    . Настройка "FT8" эффективна и не требует усилий. Кроме того, настройки 14 [ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫХ] элементов могут быть
    Цитата Сообщение от LY2NI Посмотреть сообщение
    Есть просьба выложите сам архив,если не трудно.
    Просто там заморочки с регистрацией!
  4. #754
    06.09.2009
    473
    74
    22
    Ну может кому будет интересно,мне интересно(нужно подстроить показания s-метр,с учетом ослабления фазового подавителя помех).
    Регулировка S-метра
     Установите частоту на 14.200 МГц в режиме CW-U.
     Установите следующие элементы управления, как указано:
    [IPO] : AMP1
    [ATT] : ВЫКЛ.
    [R. FLT] : 3 кГц
    [ШИРИНА] : 2,4 кГц
     Подключите генератор радиочастотного сигнала к
    разъему ANT, затем установите частоту на 14.200 МГц.
     Нажмите и удерживайте кнопки [STEP/MCH], [C. S] и
    [FINE] клавиши при включении радио, чтобы войти в режим выравнивания.
     Выберите соответствующий “Параметр выравнивания”с помощью ручки [FUNC] в соответствии с приведенной ниже диаграммой,
    затем установите выход генератора радиочастотного сигнала на каждую
    частоту и уровень и отрегулируйте кольцо [MPVD].
    для соответствующего показания S-метра на каждой
    частоте. Нажмите кнопку [FUNC], чтобы сохранить
    новый набор на каждом уровне.
    Параметр Выравнивания Генератор ВЧ-сигналов S-метр
    2-016 S-MTR 0 Параметр выключения "0"
    2-017 S-MTR 2 +16 дБм S2
    2-018 S-MTR 5 +24 дбм S5
    2-019 S-MTR 7 +30 дбм S7
    2-020 S-MTR 9 +36 дБм S9
    2-021 S-MTR +10 +46 дбм S9+10
    2-022 S-MTR +20 +56 дбμ S9+20
    2-023 S-MTR +30 +66 дбμ S9+30
    2-024 S-MTR +40 +76 дбμ S9+40
    2-025 S-MTR +50 +86 дбμ S9+50
    2-026 S-MTR +60 +96 дбμ S9+60
     Нажмите и удерживайте ручку [FUNC], чтобы сохранить
    новую настройку и выйти из режима выравнивания.
  5. #755
    06.09.2009
    473
    74
    22
    Еще немного об настройке С метра!
    Советую сфоткать сначала те параметры,которые у Вас уже установлены.
    Что бы можно было всегда вернуть настройки С метра по настройкам производителя.
    Что интересно у меня даже без подачи сигнала от генератора,С метр показывал те значения
    ,которые есть,те если выбираешь 2-019 S-MTR 7 +30 дбм S7,то он показывает S7(так настроил производитель).
    Потом все настроил с учетом потерь в Фазовом подавителе,я то без него в городе вообще не могу!
    А в (уме считать),,,,
    Ну,как то так.
  6. #756
    19.01.2009
    1,947
    816
    582
    Зачем регистрация? - это прямая ссылка для скачивания.
    service manual ftdx-10
    Особенно интересен был 1 смеситель.
    Вообщем то, как и предполагалось - это 8 транзисторов, как и в FTdx-101, но немного "в облегченном" варианте. это FST 3257. Насколько "облегчен" - сразу понять трудно, но, думаю, то, что имеется сейчас по динамике - этого хватит и еще останется.
    Также интересен был узел SDR , но что то не нашел на чем он сделан, но, наверно, так же как и в FTdx-101. Зачем делать что то новое , если прежнее хорошо работает.
    Не очень понятно с руфингом 3 кгц. Какой то он немного "ущербный" ( мне так думается) , но , может, хватает DSP. Этот узел должен работать так же хорошо, как и в FTdx-101.
    И непонятна логика производителя - , а зачем в этом трансивере, вообще, нужен дополнительный 300 гц фильтр. Отсутствие многих разъемов, ставит этот трансивер на определенный уровень потребления, и этому пользователю, вряд ли этот фильтр , вообще, нужен, если есть хорошее DSP.
    Вообщем то, трансивер очень даже ничего и, даже, больше.
    А пока с наличием в магазинах туговато, есть время подумать о необходимости его покупки.
  7. #757
    QRPP
    15.05.2021
    Пенза
    44
    3
    Уважаемые коллеги, прошу подсказать - решился я приобрести FTDX10, но возможности смататься в столицу не предвидится в ближайшее время. Буду брать через интернет. И вот немогу выбрать где. Земляки предложили три варианта - yaesu.ru, радиоэксперт и генри радио. Последний из штатов, но в ветке прочел, что люди переплачивают за комиссию или конвертацию в банке и выходит , что дороже чем в России брать сейчас, хотя у них на сайте много положительных отзывов. В Есу.ру написано, что в наличии пока нет и цена заявлена самая высокая в нашей стране - за 150 т.р. Я так понимаю они сотрудничают с магазинами сириус Т (Профи), когдато у них брал 450. В радиоэксперте вроде и цена меньше, но сделал им на неделе запрос и до сих пор ответа не получил, да и отзывы о них не очень. Прошу более опытных товарищей подсказать кого выбрать? Спасибо.
  8. #758
    Standart Power Аватар для R9JQ
    18.04.2017
    478
    247
    156
    Я довольно много покупал у них,и тоже часто после запроса приходилось пинать их с разбега чтобы ответили,такое часто у них бывает!А ещё бывает что на сайте указано наличие а после оформления вдруг оказывается что наличия нет и надо ждать,на вопрос почему на сайте так указано мэнагер разводит руками и не чего не меняет!В общем звоните им,так проще,всё что покупал у них отправляли сдек,всё приходило в лучшем виде!и ещё часто приходится выколачивать с них трек код отправления,такое тоже бывало,даже на следующий день после отправки не сообщали!
  9. #759
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    10,778
    5334
    2599
    Покупал в "Радиоэксперте", три года назад, IC-7300 + б\п MFJ-4245MV. В этом году, в феврале, покупал FTdx3000. Никаких проблем с контактами и доставкой. Менеджеры отвечают оперативно и адекватно. Как по телефону, так и по e-mail. С треками, тоже, не было проблем. IC-7300 доставляли СДЭК. FTdx3000 доставляли через сеть BOXBERY. По просьбе давали контактный e-mail. тех.специалиста сервис-центра.
    Так что, все "нормуль".
  10. #760
    18.04.2017
    478
    247
    156
    У вас две покупки а у меня не меньше восьми по памяти,и почему то в истории покупок на их сайте не чего не сохраняется!Вот в этом видимо и разница,ну да ладно тут тема не о этом!
  11. #761
    06.09.2009
    473
    74
    22
    Покупал в henryradio.ru никаких проблем нет,только неправильно сделал
    расплатился кредиткой,поэтому по цене вышел,как и по России.
    А если счетом ,то дешевле,в цену входит и доставка.
    Курьер прямо к двери доставил.
    Сейчас у них микрофон заказал,уже выслали,все отслеживается.
  12. #762
    Standart Power Аватар для EB5A
    11.09.2010
    Torrevieja
    59
    250
    107
    296
    Случайно обнаружил сервис мануал. Вроде бы не было.
    http://www.radiomanual.info/schemi/Y..._serv_2021.pdf
  13. #763
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    856
    353
    86
    Уже было, но за прямую ссылку спасибо!
  14. #764
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    до 25.09.22. г.Полысаево. с 25.09.22. Юргинский р-он
    10,059
    3504
    4262
    FT-DX10 занял достойное место Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана (1137).png
  15. #765
    18.04.2017
    478
    247
    156
    Ой а хвалённый конструктор элекрафт то куда съехал в таблице....
    Интересно что тогда стоит миллион в трансивере ic-7851 раз он не в первых строчках?
