Да давно это есть,а если нажать долго C.S ,то выйдет меню,где можно выбрать регулировку,которая будет регулироваться при включении
cs,большим кольцом на верньере.
При включении FINE меняется шаг перестройки.
Ответил VGromov как я покупал в "генри" в нюансах, так видимо посчитали за рекламу и удалили. Если интересно то в личку.
С уважением, Вячеслав.
Полагаю, что несомненным минусом аппарата является отсутствие доп. гнезда для подключения приемной антенны , да и второе антенное гнездо для передатчика, было бы не лишним.
На примере того, как это сделано в 3000. Ну, кто в тестах работает - меня поймет...
Заказал сегодня , с ожиданием поставки , июль-авг. 125 000 руб.
У каких компактных трансиверов имеются гнезда для приемных антенн и несколько разъемов для кв антенн ?
У хороших компактных трансиверов имеются гнезда для приемных антенн и несколько разъемов для кв антенн.
И фтдх-10, кстати, не такой уж и компактный, размером он, как к-3, а весом и поболее. Также кенвуд 590 можно ему в одноклассники отнести, и у кенвуда тоже есть RXant.
Но это всё лирика. А факты таковы, что у фтдх-10 этого нету, соответственно, он лишается части (большой части) пользователей, которым это нужно.
Да никто не промахнулся, чай не дураки разработчики. Просто ими заполнена ниша переносного (полевого) аппарата для одной антенны на поляне и автомобильным микрофоном.
Не для совковых контестменов FTDX-10, которые мечтают о функциональных разъёмах и панораме как у IC-7300. С таким размером корпуса цель: "И рыбку съесть и н...!" - инженерно никак не катит, с какими бы выдающимися электрическими характеристиками не был бы его радиоприёмный тракт.
Заказал микрофон (тут подарили все Родные почуть) и прикупил в henryradio
микрофон M1.
Оплатил по счету ,вышло на 1300 дороже,чем у них,это все с учетом пересылки(кстати самая дешевая цена,что смог найти на просторах инета).
Идет дольше,чем трансивер,сегодня 19 дней,утром отослали после всех таможен на Ставрополь c Москвы.
Ну почему я заказал именно его,я ранее писал...
Не получается пока подключить Адобе Аудишн к портам аудио трансивера!
При переключении микрофонного входа на внешний вход по USB,все равно работает только штатный микрофонный вход(косяк прошивки?).
Видимо да ,потому ,что в 991 это все прекрасно работает.
Ну и кстати,кто то спрашивал за внешнюю педаль (PTT) c разьемов задней панели ,я так и не нашел такого управления!
Ну и еще, перевел описание на микрофон m1 на русский язык,коряво получилось ,но довольно все понятно.
Если,кому нужно,пишите на почту,вышлю.
Еще кто пользуется для раздачи портов(CAT) при помощи программы VSPE,пришлю ключ для виндовс 64 бита.
Если нужен,тоже пишите на почту,она есть и здесь и на QRZ.ru
С Уважением Павел!
Почту искать для RC7H
Подходит время менять своего старичка TS-570.
Один из вариантов FTDX-10. По бюджету проходит, да и технологии посовременнее. Работа из дома, в основном на ВЧ и без фанатизма.
Мануал почитываю, но есть вопросы, которые пока не понял.
Можно ли работать через комп с монитором, ну типа как в SDR-ах, увидел на спектре чей-то сигнал, ткнул мышкой ну и т.п., управление через комп программу.
Отключается ли полностью АРУ. Часто работаю цифрой.
Насколько удобно менять параметры трансивера через тачскрин. Ну например уровень микрофона, мощность, скорость ключа (в TS-570 удобно: отдельная кнопка и крутилка)
господа, такой вопрос.
посмотрел на ютюбе видео одного коллеги про этот трансивер. мне стало не понятно, почему стрелка с-метра показывает как минимум пол шкалы.
такой вопрос.
rfg в крайнее правое (по частовой стрелке) положение, и что с-метр в ноль не ложится? на чистом диапазоне. и вообще, rfg в этом рпдио вроде влияет на показания с-метра, я не ошибаюсь?
т.е. с-метр работает как во всех супергетеродинных езу убираешь rf, отклоняется с-метр? без особых изысков?
