21.10.2021, 13:13 #1066
- 24.09.2011
- до 25.09.22. г.Полысаево. с 25.09.22. Юргинский р-он
- 10,054
- 3500
- 4255
Последний раз редактировалось UA8U; 21.10.2021 в 13:17.
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
21.10.2021, 13:30 #1067
- 13.03.2008
- 308
- 35
21.10.2021, 13:42 #1068
21.10.2021, 13:59 #1069
- 13.03.2008
- 308
- 35
21.10.2021, 14:16 #1070
21.10.2021, 14:38 #1071
они так в 9000 не делали а вы хотите что бы вам так в дешмане сделали )))
UA3LМ
21.10.2021, 14:50 #1072
21.10.2021, 15:14 #1073
21.10.2021, 15:20 #1074
- 24.09.2011
- 10,054
- 3500
- 4255
Про сдвинуться было сказано в отношении модели FT-DX10.
21.10.2021, 15:22 #1075
21.10.2021, 15:25 #1076
21.10.2021, 20:50 #1077
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Программно создать S-метр с линейной шкалой сегодня не проблема, но дело в том, что на линейке (сектора) индикатора S недостаточно места, поэтому после отметки S9 в действие вступает логарифмическое измерение силы сигнала.
В первобытных приёмниках и трансиверах сигнал S-метра формировался как уровень AGC(АРУ), собственно это напряжение было на выходе детектора АРУ, который был полупроводниковым диодом со свойственной ему вольт-амперной характеристикой у которой линейный участок располагается в середине графика ВАХ. Более того, все системы АРУ имет так называемую "задержку", т.е. сигнал на выходе детектра АРУ и S-метра появляется при некотором значении амплитуды сигнала из эфира. Таким образом S-метр линеен только в определённой области сигналов, а сигналы с уровнем S1 слышны достаточно громко.
Современные трансиверы оснащены цифровыми методами (АЦП) формирования шкалы S-метра и естественно его ВАХ программно выстроена точно как первобытные диодные детекторы АРУ, чтобы пытливые операторы, сравнивая показания шкал S-метров, не входили в ступаор из-за не соответствия их показаний.
Если говорить о линейности калибровки S-метров, то линейный порядок значений микровольт на входе приёмника по таблице нужен только как эталон для всех приёмных радиоустройств. И это не обсуждается, т.к. должно быть. Посмотрите прилагаемую таблицу калибровки S-метра, где графы-столбцы приращения значений микровольт не соответствуют приращений стрелки индикатора. Именно здесь устроилась линейная часть детектора АРУ начиная с S5 и выше..
При изменении усиления радиотракта "преампами", эта самая линейная часть, при неизменной(!) программе АЦП уровня сигнала, сдвигается туда-сюда...
Очень много споров и нареканий в эфире можно услышать по поводу рапорта сигнала S1или2, ибо это не соответствут первобытной звуковой печатной таблице оценки уровня принимаемого сигнала, типа "А я уверенно слышу вас на 5-6 баллов!". Так ведь эта таблица уровней S-рапорта создавалась и утверждалась когда S-индикаторов вообще не было!
Если судить строго, то эта таблица устарела с тех пор, как была опубликована и взята за основу в IARU новая и действут по сей день при калибровке S-метров производителями радиоаппаратуры. Поэтому, можно честно давать рапорт S1 и успешно общаться, ибо это правда микровольт на антенном входе приёмника, а можно, как в контестах, 599 и плевать...
Другое дело, показания S-метра позволяют при радиосвязи оценить замирания, уровень сигнала сравниваемых антенн, уровень эфирного шума и т.д. И это изобретение инженеров, как метрологический инструмент, невозможно переоценить.Борис
22.10.2021, 02:49 #1078
- 13.03.2008
- 308
- 35
в FTDX9k, тоже самое, S5=24dbu
Допускаю, но это не схемные решения, это код, зловредный программер внедряет его на протяжении 15 лет , в разные контролеры, "почти" никто не указывает на это, сколько аппаратов из перечисленных работает у хемов - тысячи, но "вспомнили о важности" показаний S, полько в отношении FTDX10, расскажете владельцам 9к и 5к, что у них показометры .
22.10.2021, 08:32 #1079
- 24.09.2011
- 10,054
- 3500
- 4255
22.10.2021, 20:50 #1080
- 10.06.2015
- 575
- 226
- 409
