Нигде - через USB порт только так. При этом этот телеграфный VOX съедает первую точку при скоростях больше 32.
Качественная манипуляция возможно только через COM порт или внешний интерфейс. Например - Microham или Rigexpert.
Понял. Спасибо.
Привет Всем!
Вот такую программу нашел для трансивера.
Подключается по САТ.
Программа бесплатно работает 30дней,но с помощью программы TrashReg
эта проблема решаема.
Главное ее достоинство,позволяет оперативно менять настройки трансивера
даже не нажимая кнопку FUN итд.
Скачать можно отсюда https://yaesu.va2fsq.com/windows-for-yaesu-suite/
Вложение 316097
С Уважением Павел.
Доброго времени суток, смотрю начали продавать эти девайсы.
Ну мало ли почему продают,может не смогли освоить правильно....
А деньги оч даже нужны.
Трансивер мне нравится,но я не об этом.
Я писал об программе Win4YaesuSuite.
Оказывается в ней она по умолчанию выглядит так
Вложение 316771
Ну кроме верхнего окна ,это спецом включил,что бы видели,эти параметры(которые находятся,только при нажатии кнопочки FUNC).
Короче прога отличная,платная,да но это все решаемо.
Так и среди нас есть радиолюбители,которые привыкли обрабатывать звук ну например с помощью Adobe Audition.
Так вот с помощью этой программы при нажатии MOX (мышкой),трансивер берет аудио с компьютера.
Если кого то заинтересует,то пишите на почту!
Я все расскажу,как сделать.
Посмотрите на своем ftdx-10.
Внешнее кольцо вокруг осеовного валкодера слегка болтается -люфтит при попытке его покачивания к передней панели трансивера. Просится фетровый прижим между ним и ручкой настройки.
Проверено на трех трансиверах.
Кстати на ftdx-101d никакой болтанки этого кольца нет.
Это не уменьшает плюсы этого трансивера.
Есть вышеописанный люфт. Влияние этого люфта на работу с трансивером пока не замечено.
Добрый день, что умеет передавать и принимать по usb данный аппарат? I/Q могет?
Прочитал страниц 40 форума и офигел... Балаган... Мало про аппарат, только личные выяснения нравов. Ммм да, таки дела
