14.03.2021, 19:03 #556
14.03.2021, 19:06 #557
14.03.2021, 19:08 #558
14.03.2021, 20:23 #559
- 07.09.2013
- Губкин
- 2,907
- 847
- 223
Иван ex UA3ZQB. TX/RX- UW3DI, PA BURST-1000A. Ант AD-2334.
21.03.2021, 17:44 #560
- 29.04.2006
- Славянка
- 856
- 353
- 86
Пару хвалебных слов в адрес сего радиво...в минувшем RDX2021 пришлось ему поучаствовать...RM1M (team)...если кто делал записи скиньте, интересно как со стороны звучит. В один прекрасный момент пришлось выбрать 1мс отклика при CW, вместо штатных 6мс, надоели садащиеся на "голову".
Буду краток, приём очень комфортный во всеобщем бурлящем потоке. Две вещи отмечу, удобнейшая ручка расстройки! и волшебная кнопка APF! Переживал что не будет хватать 300Гц-го опционального фильтра-не было ситуаций...хотя сигналы ломовые 59(9) до +45дБ рядом долбящие..выводы делаем сами.
В основном на общий вызов, весь тЭст, за исключением ночного перерыва с 2-х ночи до 9-утра, штатная моща-корпус холодный, т.е. система охлаждения на 5++.
Все время пока работал писал на флешку...и вот же засада, сам себя он не пишет, может я и не правильно что то делал.
22.03.2021, 06:05 #561
- 30.01.2007
- 435
- 784
- 275
Похоже у всех YAESU так. Я помучал в этом контесте FT-991A. Свой сигнал в SSB пишет а в CW нет. Не помню, работал вас или нет. Вот тут можете послушать, если найдется https://qsorder.hamradiomap.com/
73, Игорь UA9CDCUA9CDC
22.03.2021, 10:38 #562
22.03.2021, 11:11 #563
- 29.04.2006
- Славянка
- 856
- 353
- 86
29.03.2021, 19:51 #564
- 14.07.2015
- Саратов
- 37
- 16
- 12
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста настройки самого аппарата, чтоб сопречь его с логом ur5eqf и N1MM (PTT CW). N1MM видит трансивер, кат работает, но нет передачи. А UR5EQF совсем почему то не видит аппарат. Кто нибудь может сталкивался?
29.03.2021, 20:47 #565
- 29.04.2006
- Славянка
- 856
- 353
- 86
29.03.2021, 21:30 #566
Использую с Icom PW1. Разьем Linear. Попытка купить кабель не увенчалась успехом. Был куплен кабель от Sega какой- то. Если надо ссылку приведу попозже. Разьем залит пластиком, поэтому пришлось расковырять и припаять провода для управления РТТ и АLC. Если нужен только РТТ, кабель можно не курочить. В таком виде можно использовать и с другими Есу, имеющие минидин 10.
Рецепт национальной кухни- каша в голове RX3M 73!
Биография типичная- родился, учился, женился...
Не имел, не знаю, нигде, никогда, ни за что...
29.03.2021, 21:54 #567
29.03.2021, 22:14 #568
- 14.07.2015
- Саратов
- 37
- 16
- 12
30.03.2021, 12:25 #569
Здравствуйте Есть FT 991 A Хочу приобрести или ftdx 3000 или ftdx 10 Что посоветуете ???
30.03.2021, 13:25 #570
