04.04.2021, 15:31 #601
- 29.04.2006
- Славянка
- 856
- 353
- 86
Удивляюсь этим экспертам. У меня есть Маламут М2 16Битная версия (их всего два или три существует). Так по приёму в сравнении с FTDX10 одинаково на отлично! и с DSP у обоих аппаратов всё нормально. Вот только в FTDX10 из-за раздельных трактов панорамы и приемника некоторые фишки DSP на панораме не доступны, например NB, а в маламуте работает. И не забывайте, что оба аппарат построены по разным технологиям!
И IMD лучше 48бД, да ещё и с усилителем...да без предискажений, сказочки про серого бЫка, ага.
В телеграмм-канале сам автор рассказывал что при 10Ваттах выходной мащи у Маламута 35-38дБ с лёгкостью получается и этому верить можно, зная что выходной каскад сделан на замечательных RD16. ....48дБ?? на 1кВатте с лампы ГУ74?? сомнения!
И это 14,8В...пожалейте свой FTDX10, это почти предел, 13,8В номинал!
Нихрена у FTDX10 ни на какие порядки приём не лучше! Обоснуйте на какие порядки...или у вас просто так называемое самоуспокоение за потраченное бабло.
Повторюсь у меня есть и Маламут-МII (16Бит) и FTDX10, и оба трансивера на приём-СКАЗКА!Последний раз редактировалось RK1AQ; 04.04.2021 в 15:24.
04.04.2021, 15:51 #602
- 06.09.2009
- 469
- 22
Я Вас Понимаю!
Но да у меня 16 битная версия маламут m2 ,а вот насчет ,что nb не работает в ftdx-10 Вы не правы
Мне пришел с последней прошивкой ,все работает!!!!
Как раз меня это интересовало!
Почему,потому ,что использую фазовый подавитель помех!
Так вот он оперативно давит одну помеху,те всякий шум ,но вторую нет!
Поэтому первое ,что проверил ,это подавление этих помех !
Ну NB расчитан на подавление именно грозовых разрядов и тресков!
Он в FTDX-10 отлично с этим справляется!!!Последний раз редактировалось RZ6HCF; 04.04.2021 в 15:57.
RZ6HCF
04.04.2021, 15:53 #603
04.04.2021, 16:12 #604
- 06.09.2009
- 469
- 22
Насчет питания Вы не правы!
Это показывает блок питания Manson 9300!
А если брать длину проводов ,то как раз то ,что надо доходит!
Просто не первый год его использую!
Вы можете верить или нет!
А я зная низкую динамику итд 7300!
Скажу так ,действительно на порядок!
Сравнить есть с чеи,даже 991 хуже принимает!
Все ребят,давайте по существу!
На правокационные вопросы больше не отвечаю!RZ6HCF
04.04.2021, 16:24 #605
- 29.04.2006
- Славянка
- 856
- 353
- 86
Дааа, как вам можно верить? Ну ладно чтобы вы немного просветилисЯ... Маламуты есть 12Бит и 14Бит (речь про те которые с прямой оцифровкой, а не первой генерации, те вообще прямого преобразования....если вам понятно о чём я). 16Бит версия была сделана в качестве эксперимента, в очень ограниченном количестве, о двух из них знаю наверняка, один у меня, второй у Ивана, RA1ANR. даже у самого автора маламутов сомневаюсь что есть такой))
Так какой у вас маламут????
О работе NB вы не разобрались!, в FTDX10 она работает, НО! только в основном тракте приемника, а в тракте панорамы, а они независимы! при включении NB, помехи с панорамы на FTDX10 не исчезают. А в Маламуте, и на слух они давятся, и на панораме. Так что изучите матчасть, для начала, а потом нам о порядках поведайте.
04.04.2021, 17:01 #606
- 06.09.2009
- 469
- 22
А верить или нет Вам лично решать!
Я брал маламут м2 уже собранным,поэтому ,как бы производитель
мне при продаже заявил,что маламут максимально выдает 36 вт!
Да он действительно выдает максимально эту мощность!
Ну мне она не нужна!
Мне хватает и 10-12 вт !
И мне не важно,какой он генерации итд!
Обновил его (те перепрошил)и пашет неплохо!
Но я не являюсь производителем ,я пользователь!
Вот если ,что по компу итд ,то да я Вам все подскажу!!!
Но сравнить аппараты это ,что у меня было и есть я полностью способен!
Так ,что не Обижайтесь!
Ну и мое мнение не является истинной в последней инстанции!
У каждого свои мнения!
У Вас одни ,у меня другие!
Я высказываю свое мнение!
Вы конечно имеете право и иметь другое!
Я не спорю,я говорю ,как я вижу и чувствую!
Извините!
Что то явно не туда тема зашла,давайте вопросы по ftdx-10!Последний раз редактировалось RZ6HCF; 04.04.2021 в 17:08.
RZ6HCF
04.04.2021, 17:14 #607
- 29.04.2006
- Славянка
- 856
- 353
- 86
Лично у меня к Вам! вопросов по FTDX10! да по Маламуту!!, и по копам!!! нет!!!!!!...ох,! уж очень много восклицательных!!! знаков!!!
Если Вы сыпете какими то мистическими порядками, то возникают вопросы, что это за порядки...хотя всё понятно, только всё эмоционально, но это с временем проходит. Успехов в освоении порядков и хороших эмоций! 73!!!
04.04.2021, 17:28 #608
- 06.09.2009
- 469
- 22
Спасибо ну знаков много это просто так привык!
Ну и если есть вопросы по отношении к FTDX-10
То я на них отвечу,Вы только задавайте вопросы!
С Уважением Павел RC7H!RZ6HCF
04.04.2021, 17:31 #609
48db !!!!
UA3LМ
04.04.2021, 17:36 #610
- 06.09.2009
- 469
- 22
04.04.2021, 17:36 #611
- 29.04.2006
- Славянка
- 856
- 353
- 86
Даа, такое бывает)) редко, ..если постарается, ..пофантазировать)... предискажения, да и то с трудом верится.
Мой FTDX10 готовится к апрельским мероприятиям и есть планы на организацию полноценной удаленки. А ещё очень жду появления сервис-мануала, да наверное всем будет интересен.
04.04.2021, 17:43 #612
- 06.09.2009
- 469
- 22
Опять провокационные вопросы ,давайте по ftdx-10!
Ну к Вам придет ,я надеюсь Вы сами разберетесь!!!
Если нет зададите здесь вопрос!
Если что то помогу!,опыт есть!
Там просто нужно понять,что за эквалайзеры и за что они отвечают!
Кстати Очень интересно послушать Ваше мнение об этом трансивере!Последний раз редактировалось RZ6HCF; 04.04.2021 в 17:51.
RZ6HCF
04.04.2021, 17:59 #613
Конечно бывает ! Только люди вводят петлю пуре сигнал , причем с антенны, что бы следить за РА . А тут классика и 48дб и гу74 ))) .Ну да ладно , хотелось бы увидеть 10 как работает . А ALC шкалу увидеть , это что бы видно было что в микрофон говорят достаточным уровнем , а не шепчут что бы улучшить параметры передатчика.
давайтеUA3LМ
04.04.2021, 18:07 #614
- 29.04.2006
- Славянка
- 856
- 353
- 86
Знаемо не по наслышке)) поэтому и был сарказм по поводу ГУ74... с 48!!! попугаями.
2:RZ6HCF, если вы следите за темой, то я уже не раз высказывал свое мнение об этом трансивере, в этой теме. Если интересно, то можете начать отсюда
04.04.2021, 22:37 #615
- 07.09.2013
- Губкин
- 2,877
- 841
- 218
Педаль так же организована как в 897м-в SSB с передней панели,а всё остальное сзади.
Иван ex UA3ZQB. TX/RX- UW3DI, PA BURST-1000A. Ант AD-2334.
