09.05.2021, 12:01 #751
- 29.04.2006
- Славянка
- 856
- 353
- 86
15.05.2021, 07:14 #752
- 18.06.2011
- Kaunas
- 40
- 18
service manual ftdx-10
https://www.mods.dk/downloadmanual.p...cal_manual.zip
LY5Y Gin.LY5Y
15.05.2021, 10:35 #753
- 06.09.2009
- 472
- 74
- 22
Новая прошивка на сайте есу.
Изменений не много.
1. Исправлена ошибка, из-за которой настройки "МЕНЮ" предыдущей версии прошивки (сохраненные на SD-карте)
не были правильно загружены после написания новой прошивки.
2. Исправлена ошибка, из-за которой операция "ПРЕДУСТАНОВКА" становилась ошибкой при выборе уровня "ПИК" в меню
"ФУНКЦИЯ".
3. Исправлена ошибка, из-за которой переключение диапазонов и стек диапазонов MPV (многофункциональный набор) не были
включены после нажатия клавиши "BAND".
4. Режим работы во время работы PSK был изменен с "PSK-LSB" на "PSK-USB”.*
5. Были внесены другие функциональные улучшения и оптимизации.
1. Функция [ПРЕДУСТАНОВКА] была недавно добавлена на экран РЕЖИМА, чтобы быстро облегчить работу "FT8".
Оптимальные значения настройки для режима связи "FT8" могут быть включены
одним нажатием кнопки [ПРЕДУСТАНОВКА]. (Экран выбора режима работы отображается нажатием клавиши MODE)
. Настройка "FT8" эффективна и не требует усилий. Кроме того, настройки 14 [ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫХ] элементов могут быть
Есть просьба выложите сам архив,если не трудно.
Просто там заморочки с регистрацией!RZ6HCF
15.05.2021, 12:58 #754
- 06.09.2009
- 472
- 74
- 22
Ну может кому будет интересно,мне интересно(нужно подстроить показания s-метр,с учетом ослабления фазового подавителя помех).
Регулировка S-метра
Установите частоту на 14.200 МГц в режиме CW-U.
Установите следующие элементы управления, как указано:
[IPO] : AMP1
[ATT] : ВЫКЛ.
[R. FLT] : 3 кГц
[ШИРИНА] : 2,4 кГц
Подключите генератор радиочастотного сигнала к
разъему ANT, затем установите частоту на 14.200 МГц.
Нажмите и удерживайте кнопки [STEP/MCH], [C. S] и
[FINE] клавиши при включении радио, чтобы войти в режим выравнивания.
Выберите соответствующий “Параметр выравнивания”с помощью ручки [FUNC] в соответствии с приведенной ниже диаграммой,
затем установите выход генератора радиочастотного сигнала на каждую
частоту и уровень и отрегулируйте кольцо [MPVD].
для соответствующего показания S-метра на каждой
частоте. Нажмите кнопку [FUNC], чтобы сохранить
новый набор на каждом уровне.
Параметр Выравнивания Генератор ВЧ-сигналов S-метр
2-016 S-MTR 0 Параметр выключения "0"
2-017 S-MTR 2 +16 дБм S2
2-018 S-MTR 5 +24 дбм S5
2-019 S-MTR 7 +30 дбм S7
2-020 S-MTR 9 +36 дБм S9
2-021 S-MTR +10 +46 дбм S9+10
2-022 S-MTR +20 +56 дбμ S9+20
2-023 S-MTR +30 +66 дбμ S9+30
2-024 S-MTR +40 +76 дбμ S9+40
2-025 S-MTR +50 +86 дбμ S9+50
2-026 S-MTR +60 +96 дбμ S9+60
Нажмите и удерживайте ручку [FUNC], чтобы сохранить
новую настройку и выйти из режима выравнивания.RZ6HCF
15.05.2021, 17:12 #755
- 06.09.2009
- 472
- 74
- 22
Еще немного об настройке С метра!
Советую сфоткать сначала те параметры,которые у Вас уже установлены.
Что бы можно было всегда вернуть настройки С метра по настройкам производителя.
Что интересно у меня даже без подачи сигнала от генератора,С метр показывал те значения
,которые есть,те если выбираешь 2-019 S-MTR 7 +30 дбм S7,то он показывает S7(так настроил производитель).
Потом все настроил с учетом потерь в Фазовом подавителе,я то без него в городе вообще не могу!
А в (уме считать),,,,
Ну,как то так.Последний раз редактировалось RZ6HCF; 15.05.2021 в 17:17.
RZ6HCF
15.05.2021, 18:55 #756
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
Зачем регистрация? - это прямая ссылка для скачивания.
Особенно интересен был 1 смеситель.
Вообщем то, как и предполагалось - это 8 транзисторов, как и в FTdx-101, но немного "в облегченном" варианте. это FST 3257. Насколько "облегчен" - сразу понять трудно, но, думаю, то, что имеется сейчас по динамике - этого хватит и еще останется.
Также интересен был узел SDR , но что то не нашел на чем он сделан, но, наверно, так же как и в FTdx-101. Зачем делать что то новое , если прежнее хорошо работает.
Не очень понятно с руфингом 3 кгц. Какой то он немного "ущербный" ( мне так думается) , но , может, хватает DSP. Этот узел должен работать так же хорошо, как и в FTdx-101.
И непонятна логика производителя - , а зачем в этом трансивере, вообще, нужен дополнительный 300 гц фильтр. Отсутствие многих разъемов, ставит этот трансивер на определенный уровень потребления, и этому пользователю, вряд ли этот фильтр , вообще, нужен, если есть хорошее DSP.
Вообщем то, трансивер очень даже ничего и, даже, больше.
А пока с наличием в магазинах туговато, есть время подумать о необходимости его покупки.Последний раз редактировалось UA3AIF; 15.05.2021 в 19:03.
UA3AIF
15.05.2021, 19:43 #757
- 15.05.2021
- Пенза
- 44
Уважаемые коллеги, прошу подсказать - решился я приобрести FTDX10, но возможности смататься в столицу не предвидится в ближайшее время. Буду брать через интернет. И вот немогу выбрать где. Земляки предложили три варианта - yaesu.ru, радиоэксперт и генри радио. Последний из штатов, но в ветке прочел, что люди переплачивают за комиссию или конвертацию в банке и выходит , что дороже чем в России брать сейчас, хотя у них на сайте много положительных отзывов. В Есу.ру написано, что в наличии пока нет и цена заявлена самая высокая в нашей стране - за 150 т.р. Я так понимаю они сотрудничают с магазинами сириус Т (Профи), когдато у них брал 450. В радиоэксперте вроде и цена меньше, но сделал им на неделе запрос и до сих пор ответа не получил, да и отзывы о них не очень. Прошу более опытных товарищей подсказать кого выбрать? Спасибо.
15.05.2021, 19:55 #758
Я довольно много покупал у них,и тоже часто после запроса приходилось пинать их с разбега чтобы ответили,такое часто у них бывает!А ещё бывает что на сайте указано наличие а после оформления вдруг оказывается что наличия нет и надо ждать,на вопрос почему на сайте так указано мэнагер разводит руками и не чего не меняет!В общем звоните им,так проще,всё что покупал у них отправляли сдек,всё приходило в лучшем виде!и ещё часто приходится выколачивать с них трек код отправления,такое тоже бывало,даже на следующий день после отправки не сообщали!
16.05.2021, 02:53 #759
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,775
- 5334
- 2597
Покупал в "Радиоэксперте", три года назад, IC-7300 + б\п MFJ-4245MV. В этом году, в феврале, покупал FTdx3000. Никаких проблем с контактами и доставкой. Менеджеры отвечают оперативно и адекватно. Как по телефону, так и по e-mail. С треками, тоже, не было проблем. IC-7300 доставляли СДЭК. FTdx3000 доставляли через сеть BOXBERY. По просьбе давали контактный e-mail. тех.специалиста сервис-центра.
Так что, все "нормуль".73. Сергей.
16.05.2021, 04:31 #760
16.05.2021, 06:46 #761
- 06.09.2009
- 472
- 74
- 22
Покупал в henryradio.ru никаких проблем нет,только неправильно сделал
расплатился кредиткой,поэтому по цене вышел,как и по России.
А если счетом ,то дешевле,в цену входит и доставка.
Курьер прямо к двери доставил.
Сейчас у них микрофон заказал,уже выслали,все отслеживается.RZ6HCF
19.05.2021, 18:31 #762
- 11.09.2010
- Torrevieja
- 250
- 107
- 296
Случайно обнаружил сервис мануал. Вроде бы не было.
http://www.radiomanual.info/schemi/Y..._serv_2021.pdfЮрий / EB5A
19.05.2021, 19:41 #763
- 29.04.2006
- Славянка
- 856
- 353
- 86
22.05.2021, 08:36 #764
22.05.2021, 08:45 #765
Ой а хвалённый конструктор элекрафт то куда съехал в таблице....
Интересно что тогда стоит миллион в трансивере ic-7851 раз он не в первых строчках?Последний раз редактировалось R9JQ; 22.05.2021 в 08:49.
