Страница 186 из 189 ПерваяПервая ... 86136176179180181182183184185186187188189 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,776 по 2,790 из 2821
Like Tree1055Спасибо
Тема: Yaesu FT-710
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
  1. #2776
    Low Power Аватар для EW4PA
    08.01.2010
    г. Лида, Гродненской обл.
    83
    40
    11
    Цитата Сообщение от RT3K Посмотреть сообщение
    https://wfview.org/wfview-user-manua...-ft-710-setup/
    Никто не пробовал? Если организовать отображение дисплея на компьютере, в том числе отображение панорамы, то можно организовать довольно приемлемую удаленку. Главное будет передать звук и изображение из шэка с минимальной задержкой
    Всё уже придумано .
    https://simplehrr.com/simple-ham-rad...-rpi-ft710-rmt
    YAESU FT-710 / FT-767 / FC-757AT / RV-7HF
    https://mirfotolida.by
  2. #2777
    Экстра-класс Аватар для RT3K
    13.04.2013
    633
    388
    447
    Цитата Сообщение от EW4PA Посмотреть сообщение
    Повторяли? Так же как в инструкции пишут с «малиной»?
  3. #2778
    08.01.2010
    83
    40
    11
    Всё необходимое закупил , но руки пока не дошли. Попробую и отпишусь.
    RT3K Сказал спасибо.
  4. #2779
    08.01.2010
    83
    40
    11
    Запустил таки. Пока в локалке. Работает. Ожидал большего. Изображение экрана маленькое и не кликабельно. Возможно ли изменить разрешение и кликабельность, так и не понял.
  5. #2780
    08.01.2010
    83
    40
    11
  6. #2781
    13.04.2013
    633
    388
    447
    Ну судя по скриншоту - результат так себе. Гораздо лучше получится, и наверняка дешевле и проще, купить дешевенькую карту захвата. Карта захвата подхватит изображение и выведет на экран в окне. Тем более разрешение там низкое, за качеством и количеством кадров в секунду гоняться не нужно, самая простенькая карта захвата бы справилась
  7. #2782
    QRPP
    16.01.2025
    55
    3
    Здравствуйте уважаемые коллеги. Вопрос наверное для вас не самый сложный, но не для меня. Программа 5M Contest. Будьте добры, подскажите, где я должен слышать звук эфира при настройке программы? В компьютере или в трансивере? В данный момент я слышу в компьютере. Замучался уже с этими бумажками на столе. С уважением, Иван.
  8. #2783
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    59
    902
    228
    Лучше спрашивать о программе в профильном форуме.
    Но в целом звук эфира трансивере и в компьютере, если есть, идут независимо, хотя и с разными задержками, регуляторы громкости не связаны никак.
    Вопрос не ясен в смысле, чего Вы хотите. Возможно, что у Вас просто из-за отсутствия микрофона компьютер воспринял звуковую карту трансивера как устройство ввода звука.
    Василий (RX3AKF)
  9. #2784
    20.07.2017
    Ачинск
    835
    269
    249
    Самый лучший вариант купить на озоне за 100р usb звуковую карту,для цифры больше не надо, и на нее зацепить вход и выход аудио,а звуковую пк оставить в покое
    ex:EZ0AEZ,RA0ABN,RX0AX. Удачи! 73
  10. #2785
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,218
    942
    1807
    Help
    Умер винт и пришлось все ставить заново.
    Поставил Win11. В метеорах работал на ic-7100
    все работает JTDX, MSHV. Подключаю FT-710 и опа :О
    Танцы с бубном. OmniRig , Hamlib не хотят показывать
    частоту. С TX-RX так же не все гладко Прием и передача
    есть, но частота не отображается. Дрова последние.
    73. Леонид (RA1WU) :: Псков
  11. #2786
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,218
    942
    1807
    Цитата Сообщение от RA1WU Посмотреть сообщение
    Help
    Перечитал ветку, буду следовать инструкциям
  12. #2787
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,218
    942
    1807
    Докладываю.
    Взял у внучки бук 15" Intel 2.3 Ггц, 12 оперативной на Win11.
    Винт один SSD
    С нуля поставил UR5EQF/JTDX/MSHV/OmniRig 1.20/
    CP210x Universal с сайта Yeasu.
    Скорость порта сначала 9600 - нифига, 38400 и о чудо!
    Все работает. Да будет так
  13. #2788
    20.07.2017
    Ачинск
    835
    269
    249
    по умолчанию в yaesu-710 стоит 38400,с другой и не будет работать, или вы в трансивере скорость тоже меняли
  14. #2789
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,218
    942
    1807
    нет не менял
    нет не менял
    перечитвая тему я не видел сообщений,
    в которых было бы уделено внимание
    именно скорости порта.
  15. #2790
    20.07.2017
    Ачинск
    835
    269
    249
    Леонид,скорость выставляется во всех программах которые работают с любым трансивером должна быть одинаковая соответственно и в трансивере тоже
    скорее всего и тот комп у вас будет работать,только скорость правильную выставьте
  1. Трансивер YAESU FTM-10R
    от UA3IRS в разделе FTM-10R
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.07.2023, 10:32
  2. YAESU: System Fusion aka C4FM: FDMA
    от RA3APW в разделе SYSTEM FUSION
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 12:41
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 21:48
  4. YAESU FT-1000MP
    от UA9OEX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 11:25
  5. Yaesu FT-11R, нужна схема...
    от EW1DM в разделе FT-11R
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 17:11
