Страница 40 из 51 ПерваяПервая ... 3033343536373839404142434445464750 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 586 по 600 из 759
Like Tree142Спасибо
Тема: FTX-1F
  1. #586
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,682
    5501
    2147
    Цитата Сообщение от RA4RT Посмотреть сообщение
    Хня какая то.
    так и продают по $500, есть спрос
  2. #587
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,682
    5501
    2147
    Цитата Сообщение от R5ZQ Посмотреть сообщение
    Послушай внимательно.Шума у меня нет,а вот щелчки есть,на 710м такого нет на одни и те же наушники.
    есть щелчёк в наушниках при отпускании ртт клавиши, при подключении раъёма наушников через секунду более громкий щелчёк. не приятно
  3. #588
    QRPP
    11.05.2022
    Лысьва
    6
    Всем доброго дня.
    Приобрел сей аппарат.
    Смущает на данный момент одно - при подключении внешнего динамика к гнезду на задней панели, встроенный не отключается. У всех так, или мне повезло?)
  4. #589
    QRPP
    11.05.2022
    Лысьва
    6
    Цитата Сообщение от AlexR Посмотреть сообщение
    Всем доброго дня.
    Друзья, очень нужен ответ на вопрос.
    Обладатели этого аппарата, отзовитесь, пожалуйста!
    С ув. R9FEB.
  5. #590
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,829
    2197
    1672
    Там 2 динамика, оба не отключатся. Я так думаю.
  6. #591
    Big Gun Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    5,166
    7165
    1632
    Проверил у себя.
    Как и ожидалось, отключается тот динамик, который в усилительном блоке.
    А тот, который в морде, не отключается .
  7. #592
    QRPP
    11.05.2022
    Лысьва
    6
    Спасибо за ответ. Уже нашёл - в настройках можно выставить 3 варианта:
    1. Все динамики - внешний и внутренние(стоит по-умолчанию).
    2.Только внешний.
    3.Только внутренние.
    Гнездо там без контакта отключения.
    Еще из минусов - греется он нормально так от внешнего питания(мощность выставлена на 9 Вт, на двойке за 10 минут разговора 50\50 слушал\говорил - задняя панель 54 градуса Оо. Вентилятор маст хев, я думаю.
  8. #593
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,682
    5501
    2147
    2.Только внешний.
    подключил колонку к усилителю, все три динамика отключились, в меню не искал.
    По умолчанию видимо так и должно быть
    54 градуса
    если сравнивать с SunSdr2, то тот греется в тестах до 56 градусов и производитель считает что это нормально,
    при этой температуре появляется жёлтая индикация, а красная и защита появляется на 70 градусах.
    если выше 54 не греется, то ему не нужен вентилятор.
    С усилком наверно не греется совсем сам блок трансивера, в режиме 100ватт с трансивера на усилитель подаётся наверно меньше ватта
  9. #594
    QRPP
    11.05.2022
    Лысьва
    6
    По поводу динамиков - видимо, в зависимости от того, для какой страны предназначен. У меня JPN, значение BOTH(оба динамика) выделено жёлтым(значение по умолчанию).
    По температуре - понятно, что мнения пользователя и производителя никогда не совпадут. Я считаю, что для 10 минут работы - это много(неизвестно, какая температура внутри). Поэтому заказал вентилятор - дольше проживёт трансивер)
  10. #595
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,682
    5501
    2147
    так и у меня JPN s/n: 6C11099#
    надо будет посмотреть что там в меню)
    отпишусь
  11. #596
    07.09.2013
    Губкин
    4,902
    1356
    397
    А не проще было заказать версию с усилителем,чем этот огород возводить.У меня и мыслей не было брать одну морду.В этих случаях ICOM 705 получше был бы,там есть всё уже в базе.У YAESU всегда всё опционально,что в ICOM уже есть в базе за те же деньги.
  12. #597
    QRPP
    11.05.2022
    Лысьва
    6
    Да это как в поговорке:"Цыганское лото - выиграл шапку, протерял пальто". ничему жизнь не учит)
  13. #598
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,829
    2197
    1672
    Да есть всякие усилители на авито озоне, я для суслика купил за 10 000р 50 Вт, с полосовиками. Любой ум в сетку качнёт. На 144 полно всяких до 100 Вт.
  14. #599
    07.09.2013
    Губкин
    4,902
    1356
    397
    А надо у катод,маловато будет пожалуй,маловато.
  15. #600
    26.09.2007
    5,166
    7165
    1632
    к морде Ftx-1 field отдельно продается штатный усилительный блок, докупив который получается Оптима 100вт.
