06.07.2026, 19:27 #736
07.07.2026, 09:50 #737Low Power
- 26.02.2020
- 80
- 6
- 4
Ну конечно по одному разъему на каждом блоке. Я к тому, что достаточно FTX1-Field для QRP или у кого есть РА с раскачкой в 10Вт (дорогой 100Вт блок будет не нужен-экономия), вот тогда нужен разъем 10 пин.
Но еще вопрос. Не сумел отсоединить разъем питания DC 13,8В , там есть хитрость...какая ?
07.07.2026, 13:54 #738Very High Power
- 30.12.2011
- 48
- 1,152
- 711
- 4038
07.07.2026, 18:31 #739Low Power
- 26.02.2020
- 80
- 6
- 4
Спасибо Александр. Легко и просто..
07.07.2026, 19:52 #740Old Man
- 23.02.2011
- 134
- 192
- 162
Когда FTX1-Field работает от внешнего источника 13,8в. при установленном штатном
аккумуляторе SBR-52LI, акк-р периодически самостоятельно подключается на подзарядку.
Это не вредно для аккумулятора?
Может быть, его надо отстегнуть и держать заряженным отдельно?
В мануале не нашёл рекомендаций.
08.07.2026, 09:05 #741Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,699
- 5505
- 2151
Да, после полной зарядки Li-ion аккумулятор лучше отключить от зарядного устройства.
Длительное подключение в этот момент создаёт повышенную нагрузку, которая сокращает срок службы и повышает риск деградации.
Когда аккумулятор заряжен на 100%, напряжение на его клеммах достигает пиковых значений (обычно 4,2 В для стандартных элементов).
Ускоряется деградация. Высокое напряжение вызывает нестабильные химические реакции, в том числе окисление электролита на поверхности катода. Это приводит к образованию газов (CO₂, этилен), из-за чего корпус аккумулятора может раздуться.
Растёт внутреннее сопротивление. Это снижает общую эффективность и ёмкость батареи со временем.
Повышается риск теплового разгона. При длительном нахождении в состоянии полного заряда химические процессы становятся менее контролируемыми, что может привести к перегреву и даже возгоранию.
ну и BMS контроллер может быть не в диапазоне вашего зарядного устройства и неотключить заряд.
Поздравляю с приобретением)Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
09.07.2026, 08:32 #742Old Man
- 23.02.2011
- 134
- 192
- 162
Спасибо, Андрей.
В таком случае, в меню наверное предусмотрен пункт отключения заряженного АКБ и я его просто не нашёл?
Или только механическое снятие батареи?
09.07.2026, 09:24 #743QRP
- 03.11.2020
- 19
- 6
- 14
Без включения и настройки эквалайзера, штатный микрофон в SSB ужасно "бубнит" на передачу, интересно у всех так, версия DX.
09.07.2026, 09:51 #744Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,992
- 3856
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
09.07.2026, 11:38 #745Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,699
- 5505
- 2151
ты мне такое не говори.
Заряжал нештатной зарядкой этот акб и знаю как он греется через 10 часов.
Стоит он как мост чугунный, поэтому лучше откл.
бубнит. В своей тангенте удалил стабилитрон, он опускает напряжение на микрофон до 0.9V, это очень низкое напряжение. Заинтересует, пишите, звоните..Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
09.07.2026, 11:39 #746Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,914
- 1364
- 398
Вскрывайте микрофон и выбрасывайте прокладки.Лучший вариант это применить другой микрофон,или гарнитуру с электретным микрофоном.В своё время переделал MH-31 от FT897 на эл. микрофон.Результат в сто раз лучше чем с родным динамическим.Этот же микрофон пробовал и в FTX-1,лучше и не надо.
09.07.2026, 13:47 #747Old Man
- 23.02.2011
- 134
- 192
- 162
09.07.2026, 14:51 #748Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,699
- 5505
- 2151
привет, Иван.
На ssm75 и так пришептывание, я снимал защитную пластину, пришлось вернуть на место.
Сигнал при 3V (без стабилитрона) раскрывается.
Такой позиции в меню нет. Просто соблюдаем правило 9часов работаем, 8 часов заряжаем.
На нет информации среди 520 тем.
Но за ссылку благодарность.
На ютубе был ролик от американца, у него интермодуляционные проблемы от рядом стоящей вещательной станции..
Проблему так раздули по всем ресурсам что многие решили что это FTX1 плохо справляется. И вот этот радиолюбитель разобрался в причине) :
У меня есть несколько интермодуляционных частот AM-радиостанций, которые мешают работе 75-метровой сети, к которой я люблю подключаться на частоте 3,930 МГц. В радиусе 2 км есть 3 AM-радиостанции, каждая из которых излучает мощность 50 000 Вт. FTX-1F с небольшой рамочной антенной отлично помог отследить источники интермодуляции. Дети подумали, что я похож на Спока из «Звёздного пути», когда я использовал трикодер.
Оказывается, проводка в моём доме излучает интермодуляционные колебания на частоте 3,930 МГц. Старые телефонные провода и проводка на 120 В излучают на частоте 3,930 МГц так сильно, что я могу одновременно слушать и радио, и бейсбольные матчи. Даже заземляющий провод от распределительного щита до заземляющего стержня снаружи дома излучает. Сигнал слабый, пока петля не приблизится, и очень сильно зависит от частоты, но этого достаточно, чтобы сделать 3,930 практически непригодной для меня. К счастью, AM-станции меняют диаграмму направленности своих антенн на ночь, и проблема почти исчезает до следующего утра.
А ведь действительно, это радио как ни какое другое способно искать источники помех. Удобно.Последний раз редактировалось R7CA; 09.07.2026 в 14:56.
09.07.2026, 15:37 #749
09.07.2026, 16:29 #750
143Спасибо
