Показано с 1 по 5 из 5
Тема: IC-731
    22.11.2006
    16
    Вопрос IC-731
    прошу оказать помощь советами в восстановлении этого аппарата.
    На дисплее ничего. нет приёма совсем.только шум в динамике.
    по моему шумит по ПЧ.
    заранее благодарен за дельные советы и участие.
    Валерий.
    Standart Power Аватар для EW1LN
    19.06.2005
    Минск
    329
    20
    6
    Валерий.
    Японский вариант IC-735.
    Тоесть искать на него (735) схему и действовать по ней.
    Начинать, ессно, с процессора, потом шина на "морду" итд
    22.11.2006
    16
    IC-731
    Благодарю Вас за ответ Алексей.
    Подскажите :если батарейка памяти имеет напряжение ниже 3 вольт,
    то процессор может не запуститься,или для него это не имеет значения?
    Спасибо.
    С уважением Валерий.
    19.06.2005
    Минск
    329
    20
    6
    честно говоря и не знаю. Надо бы схему глядеть. Вродь батарейка
    идёт на память. А сброс проца происходит по основному питанию, не касаемо батарейки. И проц работет и без батарейки (если её просто выпаять). Но, если подсевшая батарейка, типа 2.5, или менее вольт,
    то однозначно менять, может проц висит. А для проверки отключить
    батарейку. Если запустится, то будет Вам счастье
    (ну и заменить её, ессно)
    22.11.2006
    16
    Благодарен Вам за участие Алексей.
    С наступающим новым годом Вас и Вашу фамилию ,
    здоровья Вам ,успехов по работе , в радиодеятельности и счастья в личной жизни.
    А 731 думаю "домучаю"при наличии сильного желания и временем.
