Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ICOM-737A
    24.01.2007
    19
    6
    Angry Как раскрыть на передачу ICOM-737A?
    Помогите ?
    Устал искать.
    Заранее спасибо!
    High Power Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    929
    18
    1. Remove the top and bottom covers of the transceiver.
    2. Remove the final power amplifier module.
    3. Locate the LOGIC-UNIT on witch there is a back-up lithium battery for the RAM memory.
    4. On the LOGIC-UNIT, near the chip called IC6 (TMP82C265BF-2),between the output pin PC06 and the imput pin PA15, find the diode D3.
    5. This diode is not an SMD component.
    6. Cut the diode D3.
    ..Now the ICOM IC-737 will transmit from 1,6 to 30 Mhz !!!.
    24.01.2007
    19
    6
    Стас спасибо огромное!
    Сейчас пойду попробую.
    /UA9SLX/ Вячеслав.
    Еще раз спасибо,все получилось!
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    Фантастика!
    Между попробую и получилось период времени мизерный - форум не отреагировал на изменение сообщения.
    Чтобы выкусить диод надо полностью разобрать трансивер.
    24.01.2007
    19
    6
    Последнее время разбирать зтот трансивер вошло в привычку и получается оченно быстро!
  1. Icom IC-718/78
    от dima22 в разделе IC-718
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 18.08.2020, 13:08
  2. ICOM IC-775DSP и ICOM IC-775 DX II
    от Valery в разделе IC-775
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.09.2017, 10:30
  3. ICOM F3 GT
    от Джонн в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 14.12.2010, 14:46
  4. ICOM T90, E90
    от fgc в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 02.03.2010, 13:04
  5. Icom AH-3
    от RD3AL в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 10.03.2006, 14:07
