22.12.2007, 23:44 #1Без позывного
- 16.12.2007
- 75
- 22
IC-737A
У меня проблема с IC-737A.Выглядит это так. На прием работает на всех bands,но на передачу только на 160, 80, 40, 30, 20 метрах, Pout=100w,на 17,15, 12, 10 метрах Pout=0w, хотя БП регистрирует ток потребления до 20 ампер. Подскажите возможную причиную. Вимиго.:russian_roulette:
22.12.2007, 23:52 #2Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Какая нагрузка подключена и в каком положении переключатель антенных выходов? Попробуйте померять мощность выносным прибором.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
23.12.2007, 01:03 #3Без позывного
- 16.12.2007
- 75
- 22
IC737A
это можно отбросить.Вы должны знать что IC737A не имеет своего КСВметра.поэтому дополнительно применяю КСВметр Daiwa CN-801H совмещенный с измерителем мощности. TRX нагружался на эквивалент нагрузки 50om, 100w. C переключателем антенн все в порядке. Этот трансивер я эксплуатирую с 1995 года. Причина закопана глубже. Вимиго.:russian_roulette:
23.12.2007, 06:41 #4High Power
- 28.01.2003
- Мыски
- 529
- 89
- 331
Измеритель КСВ в IС-737A есть , только его показания не отображаются на индикаторе, а все свои функции, в т.ч. и защиту PA от высокого КСВ, он выполняет.
73! Вадим (UA9UNG)
23.12.2007, 06:55 #5Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Владимир
23.12.2007, 07:39 #6Standart Power
- 22.11.2006
- Славный город Воскресенск
- 154
Проверьте переключатель фильтров после УМ,скорее всего не работает именно он т.к. УМ ток потребляет ,а в нагрузке мощности нет.
Александр.
23.12.2007, 13:58 #7Без позывного
- 16.12.2007
- 75
- 22
IC737A
Спасибо Александр и Владимир. Я неправильно выразился. сказав что КСВметра нет.Он конечно же есть и он необходим для работы ATU. Я уже перекопал весь ,Filter Unit, нашел на 10м подгоревшее реле.заказал 4шт. и заменил это реле. Далее я проверил общие проводники в диапазонных фильтрах. проверил проводники питания реле 17.15.12.и10 метрах. Все o,key. Эту работу я проделал еще полгода назад. но успеха нет.Хочу добавить. что эта неисправность в начале могла появиться. а затем исчезнуть.Со временем эти периоды стали по времени удлиняться и затем эти диапазоны исчезли совсем. Вимиго.:russian_roulette:
03.01.2008, 00:10 #8Standart Power
- 11.03.2006
- Киев, Украина
- 75
- 126
- 10
однозначно реле что переключают фильтра после УМ
Вы не внимательно смотрите-повыпаивайте реле -вскройте посмотрите или сразу их все -на неработающих диапазонах- замените -поподгорали контакты при замыкании переходное сопротивление между замкнутыми котактами большое....
здесь все разыто 100%
ищите ...
удачи
